Вопрос знатокам от "глупца"
beholder000
Помогите советом плз...
Авто Fusion 1.6 МКПП
горел датчик ABS от старого хозяина осталось, он сказал что когда меняли подшипники оборвали провод от датчика заднего левого колеса, сегодня снял оба датчика, думал дома осмотр проведу, посмотрю. Когда завел машину горел восклицательный знак красный (который при поднятом ручнике горит), отпустил ручник знак остался гореть... До дома доехал (километров 5-7) знак так и горел. Думал мало жидкости в бачке, посмотрел - там все в порядке. Что это такое может быть??
Офтоп для этой темы: подскажите БАЛВАНУ (мне то есть) что будет если в бачок гидроусилителя добавить немного тормозной жидкости... По запарке капнул туда грам 40-50 РОС ДОТ-4 с черепашкой.
Заранее спасибо.
P.S. Может и не имеет значения но за один присест делал следующие работы: менял масло в МКПП, менял свечи, снимал датчики ABS с задних колес.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось beholder000 26 май 2013, 09:20, всего редактировалось 1 раз.
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: Вопрос знатокам от "глупца"
Меняйте жидкость в гидроусилителе. И чем быстрее, тем лучше.beholder000 писал(а):что будет если в бачок гидроусилителя добавить немного тормозной жидкости...
- SHAMAN
- Странник
- Полное имя: Виталий
Во во, пока ГУР не убили...il67 писал(а):Меняйте жидкость в гидроусилителе. И чем быстрее, тем лучше.
beholder000
Про жидкость понятно, тем более что были планы поменять ее и так, просто теперь надо форсировать.
А по поводу ABS и восклицательного знака??
beholder000
Та что больше никто не подскажет??
- fidel1970
beholder000, по поводу АБС... до снятия датчиков с задних колес лампа на приборке горела?
Насчет восклицательного знака... понажимай концевик под ручником... будет ли реакция?
beholder000
fidel1970 писал(а):beholder000, по поводу АБС... до снятия датчиков с задних колес лампа на приборке горела?
Да горела, поэтому и полез проверять датчикиbeholder000 писал(а):горел датчик ABS от старого хозяина осталось, он сказал что когда меняли подшипники оборвали провод от датчика заднего левого колеса
Ручником пользуюсь по нескольку раз в день, лампа постоянно горит. Попробую конечно...
- fidel1970
Что обнаружилось при осмотре проводов датчиков? Потертости, обрывы?beholder000 писал(а):поэтому и полез проверять датчики
Возможно, что при замене задних ступичных подшипников повредили магнитное кольцо на каком либо из них.
Есть возможность воспользоваться диагностическим прибором ELM327?
У нас есть хорошая программа диагностики для Форд Фьюжн - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 17#p144017
Прога покажет на каком именно колесе проблема...
А пока советую сделать простую самодиагностику.
Результаты сюда...
Чтоб пожмакать концевик ручника и убедиться что он не глючный лучше снимите накладку турели ручника ( снимается легко особенно сейчас по теплу). Концевик будет доступный визуально и тактильноbeholder000 писал(а):fidel1970 писал(а):.. понажимай концевик под ручником... будет ли реакция?
beholder000
Визуальный и тактильный осмотр проводов результатов не дал - конкретных обрывов и потертостей нет.
Про Датчик знаю еще и потому что перед покупкой на сервисе подключали тестер с ПК и мастер сказал что есть ошибка ABS - обрыв датчика заднего левого колеса.
Прозвонить пока не могу нет тестера.
Воспользоваться прибором ELM327 нет. Есть БК Multitronics VG1031GPL но он ошибок не показывает ...
Может быть и правда засада с подшипником. Буду разбираться.
Реакции на нажимание концевика ручника нет.
- fidel1970
beholder000, с самодиагностикой чего?
beholder000
еще не провел, завтра с утречка сделаю, отпишусь.
beholder000
Провел диагностику, ошибка 9359 (стоит сигналка с авто запуском) и все.
И не покажет.beholder000 писал(а): Есть БК Multitronics VG1031GPL но он ошибок не показывает ...
Бесполезноfidel1970 писал(а):с самодиагностикой чего?
- fidel1970
*Casper*, дык че делать-то?
Комп надо и программу. Что еще тут можно сделать?
beholder000
В смысле ошибок ABS?*Casper* писал(а):И не покажет.
ну да.
beholder000
Угу спасибо. Буду покупать свой прибор (ELM327) т.к. авто покупал года на 4 -5 так что пусть будет. По возможности буду искать повод залезть в задние подшипники...
Всем спасибо.
Всем спасибо.
i_g_o_r_e_k
- Полное имя: Игорь
Посмотри разъем на бачке тормозухи. Сегодня прокачивал тормаза по методике с абс, скидывал этот разъем, после забыл подключить, на приборке появился "!" дергал ручник думал залип концевик. Вспомнил, подключил погас.
Добавлено спустя 51 минуту 48 секунд:
Спрошу с Вашего позволения и я. Кто помнит меня по топику "ремонт выпускного коллектора" нарисовалась проблема с абс. Не знаю связывать ее с транспортировкой после аварии или нет: после дтп 120км тащил машину на галстуке с включенным зажиганием и фарой (ночью), подтормаживал педалькой и ручником. Спустя км 80 появился значек абс. Зажигание выключал, (аккумулятор уставал) включал через какоето время опять выскакивал абс. Вчера первый день выехал, тормоза плохинькие (движок, коробку скидывал, тормозуха вытекла из трубки выжимного), сегодня прокачал все окей. Но! Зажигание включаешь горит абс, заводишь горит, начинаешь движение гаснет, два три раза тормознешь загорается абс. Если не оттормаживаться значек появляется минут через 3-4-5. Провода датчиков визуально и тактильно целые, предохранители все целые. Может есть какие мысли куда копать? Выписал заранее usb elm жду когда придет.
