Антикодграббер или защита от вскрытия.
- Полное имя: Светлана
Добрый день дорогие форумчане!
Все мы пользуемся сигнализацией для своих авто, кто штатной, а кто и сторонней. Но никто из нас не застрахован от взлома машины кодграбберами.
Так вот на этой почве возник вопрос: Стоит ли заморочиться на доп. защите своего авто с помощью антикодграббера?
Есть ли кто уже её пользовался или так же как я думает об установке таковой системы? Ваши размышления по этому поводу.
Женщина за рулем — это сногсшибательно...
Re: Антикодграббер или защита от вскрытия.
Что это?sweetty писал(а):Стоит ли заморочиться на доп. защите своего авто с помощью антикодграббера?
Почему? На данный момент диалог пока не взломан и кодграббер там бесполезен.sweetty писал(а):Но никто из нас не застрахован от взлома машины кодграбберами.
Антикодграббер-это такая вещица, которая каждые 2,5 сек посылает на кодграббер ложные коды и соответственно считать реальный код автосигнализации нереально. И кстати под защитой антикодграббера находятся машины в радиусе действия 200-300 метровDoc Brown писал(а):Что это?sweetty писал(а):Стоит ли заморочиться на доп. защите своего авто с помощью антикодграббера?
Диалог конечно классная вещь, но если стоит обычная сигналка?!
Каждые2.5 секунды Антикодграббер излучает вэфир короткие случайные коды брелоковтех АС, которые «знает» кодграббер.Формирование кодов происходит сиспользованием настоящих кодовпроизводителей, из которых, так же каки в настоящем брелоке, формируются ключишифрования. Поэтому кодграббер будетих постоянно принимать и останавливатьсвою работу, предполагая, что приняткод владельца авто. В тоже время, он немешает передачи кода своего брелока,т.к. короче по длительности кода своегобрелока. Оператору кодграббера необходимобудет удалять эти коды, чтобы продолжитьработу. И это происходит постоянно, покакодграббер находится в зоне действияАнтикодграббера. Этот эффект (забиваниепамяти) и делает невозможным нормальнуюработу кодграббера. Это уже проверенона практике – легче найти другое местодля «охоты». Поскольку граббер принимаетот РИФа ложные, случайные коды брелоковАС, под которые он «заточен», у грабберанет никаких шансов распознать истину.Антикодграббер излучает около 180млрд.неповторяющихся кодов, всего спектраизвестных грабберу АС.
Ничего, что вокруг стоит десяток машин, которые тоже что-то излучают, причем длительности посылок разные. Что еще больше сбивает и заставляет "останавливаться" граббер?Ничего, что во всей этой гамме шума, родной пульт таки принимает и отсылает данные успешно? И память его не забивается.
sweetty, не ведись ты на фигню. Ставь диалоговую сигналку и спи спокойно.
Реально, еще как реально.sweetty писал(а):ложные коды и соответственно считать реальный код автосигнализации нереально
Спасибо за ответ...просто стало интересно мнение умных людей. Хотя почитав некоторые отзывы и статьи я осталась в смятении...всё так неоднозначно.*Casper* писал(а):Ничего, что вокруг стоит десяток машин, которые тоже что-то излучают, причем длительности посылок разные. Что еще больше сбивает и заставляет "останавливаться" граббер?
А как быть если в данный момент нет возможности(финансовой) поменять сигналку? И на сколько это трудоемкий процесс?
Прятать машину, внимательно следить за обстановкой.sweetty писал(а):А как быть если в данный момент нет возможности(финансовой) поменять сигналку?
Ну повозиться есть с чем.sweetty писал(а):И на сколько это трудоемкий процесс?
Поставить Гарант на рулевой вал.sweetty писал(а):А как быть если в данный момент нет возможности(финансовой) поменять сигналку?
Это на современном языке называется "нестандартные методы защиты от угона". Их каждый может выдумать в меру фантазии и возможностей (технических, физических). Главное - никому об этом не говорить, чтоб защита оставалась в единичном экземпляреpolals писал(а):ОФФТОП:
Единственное ограничение - защита не должна быть активной. Т.е. не травмировать или убивать угонщика. За это срок.
В смысле капкан медвежий как в "Берегись автомобиля" сечас нельзя.Doc Brown писал(а):Единственное ограничение - защита не должна быть активной. Т.е. не травмировать или убивать угонщика. За это срок.
А не слишком большой промежуток при современных вычислительных мощностях ?sweetty писал(а):которая каждые 2,5 сек посылает
Ford Focus II AT 1.6
Так в любом случае минуты на расшифровку. Пусть у тебя хоть Cray в карманеAlister писал(а):А не слишком большой промежуток при современных вычислительных мощностях ?
- Год выпуска: 2013
Своего рода dDos для сигнализации. Боюсь, что помимо перегрузки кодграббера, работа этого устройства вызовет и перегрузку остальных приемных устройств соответствующего диапазона, включая приемники сигнализаций остальных машин на стоянке. Могут и побить
Либо вешать предупреждение. При попытке угона, возможно травмирование!Doc Brown писал(а):Т.е. не травмировать или убивать угонщика. За это срок.
От кода зависит. Шархан почти без паузы сдаетсяDima! писал(а):Так в любом случае минуты на расшифровку. Пусть у тебя хоть Cray в кармане
Не спасет от срока. Он покушается на имущество, а хозяин машины - на его здоровье. Тяжесть второго перевешивает.*Casper* писал(а):Либо вешать предупреждение.
Откуда покушение? Я честно предупредил, что при попытке завладеть имуществом не законно, возможно травмирование. Игнорирование предупреждения - садизм.Doc Brown писал(а):Он покушается на имущество, а хозяин машины - на его здоровье.
Саш, не спорь - Док прав, потом замучаешься по судам бегать.
Ты не просто предупредил, а заранее имел умысел травмировать угонщика, и реализовал его, например, поставив капкан.*Casper* писал(а):Я честно предупредил, что при попытке завладеть имуществом не законно, возможно травмирование.
Он неграмотный/слепой/иностранец/не заметил/было темно/ etc.*Casper* писал(а):Игнорирование предупреждения - садизм.
Нельзя бить ножом или стрелять при попытке просто украсть кошелек. Даже если на спине у тебя будет написано предупреждение. Тут то же самое.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Проблема в том, что бегать придется не по судам, а от суда. Т.к. закроют сразу же. Статья серьезная, особенно, если тяжкие повреждения или скопытится.Alister писал(а):замучаешься по судам бегать.
Всё зависит от механизма реализации.Alister писал(а):потом замучаешься по судам бегать.
Конечно, если тупо привязать РГД-1 на растяжку меж дверей, то да...
А если при несанкционированном проникновении сработавшее пиротехническое устройство надует манекен ввиде персонажа из фильма "Зловещие мертвецы", то я за обкаканные штаны супостата перед законом отвечать точно не буду... даже если это приведёт его к инфаркту миокарда.
Будешь.fidel1970 писал(а):даже если это приведёт его к инфаркту миокарда.
