Нужна помощь, ибо сон мой не крепкий))
Ford Fusion, 2005 гв, 1.4 tdci, РКПП. Пару месяцев назад заметил, что при небольшой скорости (40 км) как-будто буксует сцепление, на 2 тыс. об. стрелка резко летит вверх, мотор гудит и машина не ускоряется....В основном происходило на прогретом двигателе. Так это стало повторятся всё чаще. На трассе всё ровно. Но в городе стало "беда". Пробег 180 тк. Почитал на разных форумах-пишут, что сцеплению пришёл конец. Решил поменять. Приехал в специализированный сервис по АКПП и РКПП (ибо официалы запросили). Они послушали меня, подключили комп, проехались на машине. Заключение-менять сцепление. Сказали, что ставить будут всё своё, родное....корзина, диск, выжимной. Сделали. Забрал машину- после 10 км., в тот же день опять такая же история как и до замены. Сразу поехал обратно к умельцам. Накатался с ними 30 км - ни разу не буксануло...Сказали, что может быть притирается там всё...Уехал. Через пару дней снова всё повторилось( Ещё и лампочка на панели загорелась, воскл. знак...буквально на 10 сек.
Сам робот тестировали-сказали, что с ним всё норм.
Помогите советом, может кто встречался с этой заразой!!!!!!!!!!!!!!
Буксует после замены комплекта сцепления на РКПП
barabanoff
Re: Буксует после замены комплекта сцепления на РКПП
Такой "заразы" не наблюдал. Но по вашему рассказу у меня впечатление что не корректно работает модуль ТСМ.
,barabanoff, но вам лучше адресно спросить у грамотного дадьки vab!
А фоту снятых деталей покажете?
Андрей Борисович, кечера Сиз
barabanoff
Да вроде они понаходили там кучу ошибок, связанных только со сцеплением, а вот с исполнительным устройством ничего не нашли(
Завтра щёлкну и скину.
За совет спасибо, ща дядьке напишу!)
Stol
Михаил, доброго дня! Отзываюсь на Ваше письмо - Стас.
Такой проблемы у меня не возникало. Все, что касалось проблем с коробкой - однозначно решилось с заменой Игрек-кабеля на серводвигатели РКПП.
Если какие-то вопросы по этой части есть - буду рад помочь.
Желаю найти причину проблемы и решить её!
С уважением, Стас
С уважением, Стас
w4rbobep
- Полное имя: Иван
А в чем причина оказалась?
У меня кажется то же самое..
