Про замену блока ABS
Kazh
Полное имя: Ефим Каженкин
Сообщение Kazh » 24 май 2013, 11:37
У меня не работает блок ABS. Все симптомы и диагностика об этом подтверждают. Купил в разборке этот блок и поехал в Форд сервис поменять. Там мне сказали, что надо сначала блок перепрограммировать и для этого надо стирать старую информацию. Без этого типа блок не будет работать или купи новую. А для стирания нужен сам авто от которого снята, или какой-то крутой заводской сканер, которого у них нету, ихний типа может только программировать новый блок. Как это понять? Или я тупо буду менять, то что будет?
Re: Про замену блока ABS
Сообщение *Casper* » 24 май 2013, 12:37
Халтурщики?
