Обломил свечу в цилиндре
Re: Обломил свечу в цилиндре
Ivanches,
Хорошего не следует ожидать. В худшем расукладе - капитальный ремонт двигателя...Снять головку это то что можно посоветовать в Вашем случае. ОднакоKalter, вышел из положения и пройдясь по его ссылке можно в этом убедиться. Там приводятся и последствия взаимодействия осколков фарфора и деталей ЦПГ.
Итогом может быть капиталка двигателя, и даже ее невозможность. Т.е. двигатель в утиль.Ivanches писал(а):на сколько опасно,если керамика осыпется в цилиндр?
Ну вы уж совсем пугаете, смотря какие куски, камера сгорания размер имеет, может впечататься в поршень, может между седлом и клапаном. В самом благоприятном случае вылетит через клапан. После удаления стартером не крути, сначала вручную.
Да все может обойдется. Но автор топика спрашивает что может быть.
А говоря о профилактике подобных случаев можно упомянуть.
1. Не злобствуйте с затяжкой свечей. Ведь не даром у свечного ключа короткие плечики-рычаги.
2. Не составит труда натереть резьбу новой свечи простым мягким карандашом. Графит самая доступная вцысокотемпературная смазка.
Момент всего 15Нм, я т.д. Иван с этими заменами свечей резьбу в головке вытянул.
Ivanches
- Полное имя: Иван
- Автомобиль: FFn Luxury
Впринципе не так всё и сташно,вытащить бы стержень керамический. а там можно и попробовать выкрутить
Добавлено спустя 2 минуты:
Динамометрического ключа у меня нет. затягиваю не слишком сильно.
А если мелкий кусочек попадет между пршнем и стенкой цилиндра? Там зазор какой ни какой а есть.Сергейsp писал(а):Ну вы уж совсем пугаете, смотря какие куски, камера сгорания размер имеет, может впечататься в поршень, может между седлом и клапаном
Ivanches
- Полное имя: Иван
Вообщем решил вести в сервис,помозговав,что самому керамику не достать.
