- Полное имя: Серега
Re: ELM-FFN /Программируем блоки Fusion
- Полное имя: avi32
С переключателем у меня и блютуз версия прекрасно по 2-м шинам работает. Я собственно потому и выбрал юсб версию в таком корпусе, ибо такой-же но блютузовый уже разбирал и встраивал туда переключатель - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... start=200#*Casper* писал(а):Нет конечно, переключатель надо. Это ж не КАН, а Сериал.
Какой риск? 300 рублей-то?*Casper* писал(а):Ну риск - дело благородное.
Да там один только разъем ОБД2 дороже продать можно...
Прога наконец-то снюхалась с машиной, переключатель поставил, вопрос по вкладке "TEST H": показания температуры, оборотов и всего, что справа вверху, постоянно скачут, например температура постоянно меняет значения от -30 до +90, все остальные ведут себя подобно, на всех колесах (слева вокруг изображения авто) показания строго -100, что я делаю не так?
Конфигурирование делал, скорость по максимуму.
Скачай программку посвежее для начала.oops писал(а):что я делаю не так?
А может и адаптер виноват. Все же это не эльм, а подобие.
Программа свежая, значит адаптер
- Полное имя: Провод
Re: Бортовой компьютер
Читал, что у фьюжика либо есть урезанный бортовой компьютер, либо его совсем нет. В модели 2008г. на приборной панели есть цифры остатков км, на которые хватит топлива, и пройденное расстояние, по всей видимости как у In-flame, это и есть бортовой компьютер? Интересует с точки зрения проведения самодиагностики - по какой методике ее делать (там , вроде, кнопки разные жать надо).
Провод, Есть БК или нет определяется по наличию отсутствию кнопок на приборке и на торце переключателя поворотов. Ну еще если сомневаешься можно коплектацию по ВИН посмотреть на Етис.Форд
Провод, БК может показать какая дверь открыта. Если на приборке просто лампочка с рисунком открытых дверей, БК нет.
Если нет БК, то приборка показывает только:
- Запас хода
- Суточный пробег
- Одометр.
Правой кнопкой можно запас хода на часы переключить.
Если есть БК, то кнопок на приборке нет, по середине экрана если тонкая горизонтальная линия.
Как минимум в одометре помимо цифр есть еще и обозначение Km или mil.
- Запас хода
- Суточный пробег
- Одометр.
Etis не пишет про наличие или отсутствие компьютера.
Запас хода у меня показывает, суточный пробег тоже и соот. одометр. Также показывает открыта ли дверь, пищит при открывании двери с горящими фарами. А какие кнопки должны быть?
P.S. на стекле есть два черных переключателя: один на часы и для сброса суточного пробега, второй - не знаю.
Щиток высокой серии - есть БКПровод писал(а):Etis не пишет про наличие или отсутствие компьютера.
Другие - НЕТ
*Casper*, Какой щиток?
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
Пофорсил интернеты - выходит, что компьютера нет. Другой вопрос стоит ставить его или для определения и настройки машины достаточно подключить ноутбук с соответ. приложениями?
Провод, тебе шашечки или ехать?
Если последнее, то у нас есть хорошее предложение - http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... RD_ADA.htm
Провод, через етис, в конфигурации есть позиции:
Щиток высокой серии
Щиток низкой серии
Щиток средней серии.
Щиток - это приборка. БК в ней.
В нашем случае БК есть только в щитке высокой серии.
Но если брать во внимание корректность названий, то это не БК, а маршрутный компьютер - показометр.
Щиток высокой серии - маршрутный компьютер с расширенными возможностями
Щиток средней серии - маршрутный компьютер обычный (дневной пробег и запас хода)
Щиток низкой серии - нет МК. Только одометр и все. Правда я такие пока не видел.
Щиток высокой серии
Щиток низкой серии
- Полное имя: Виктор
Всем привет. На не заведеной машине вставленном ключе и открытой двери у вас зуммер пищит? По книге вроде бы должен. Не помню как раньше у меня было, но может быть не пиликает следствием программирования блоков?
Только если ключе в первом положении и включены габаритыjtiv писал(а):На не заведеной машине вставленном ключе и открытой двери у вас зуммер пищит?
Понял. Благодарю.
Нет, не пищит...
- Полное имя: Ataman
Все Здрасте.
Маленькая предыстория.
Есть Fusion 1.6 Елеганс. Раньше стояла 6000CD потом поставил Sony DAB + Novero с USB.
6000CD с модулеv Novero
Sony_DAB с модулеv Novero
Была куплена приборка с БК (правда от дизеля.....и пока я не прописывал туда ключи)
Если установить 6000CD то RDS отображает на экране щитка приборов
Настройка ACM (6000CD)
А вот с Sony дело хуже RDS не выводит, чуток поколдовав во вкладке ACM
было выявлено след. Если установить галку Отображения RDS и остальные как на скрине выше то
начинает отображать RDS но перестает работать центральная кнопка на джойстике Mode
А вот если отключить модуль Novero то все работает нормально кнопка Mode переключает станции
и RDS выводиться.
Вопрос как же правильно надо расставить галки во вкладке что бы все работало? (кнопка Mode и RDS)
и RDS выводиться.
- Странник
- Полное имя: Виталий
У мня и без ключа пищит, если габары включены...*Casper* писал(а):Только если ключе в первом положении и включены габариты
На сером фоне, справа снизу есть еще галки. Поиграйся. Только сначала запомни свою конфигурацию, чтобы можно было восстановить, ибо замена делалась не официально и форд правильные инструкции не пришлет, увы.Ataman0872 писал(а):Вопрос как же правильно надо расставить галки во вкладке что бы все работало? (кнопка Mode и RDS)
