Заклинило дверь. Что делать?
#1 Сообщение Dima! » 07 май 2013, 14:08
Народ. Нужно срочно решить задачку на сообразительность. Дано. Дверь передняя пассажирская. В закрытом состоянии. Ни на ручку снаружи, ни на ручку из салона не реагирует. ЧТо бы посмотреть что с замком ее надо разобрать. А для этого открыть. КАК?
Ситуация усугубляется тем что водитель, должен стартовать завтра в Крым с семьей. Поэтому хорошо бы проблему решить сегодня.
Re: Зклинило дверь. Что делать?
#2 Сообщение alex57 » 07 май 2013, 14:23
А ключ?
#3 Сообщение Dima! » 07 май 2013, 14:25
alex57 писал(а):А ключ?
А он разве есть с пассажирской стороны?
#4 Сообщение alex57 » 07 май 2013, 14:31
У фью точно нет. Только трясти на ум приходит. Но если уже тяга оборвалась... :mda:
Кстати, когда тянешь салонную ручку, тяга ощущается? или болтается?
#5 Сообщение maxs-vd » 07 май 2013, 14:40
Закрытую дверь не представляю как аккуратно разобрать... да и открыть если тяга слетела.
#6 Сообщение alex57 » 07 май 2013, 14:46
Если тяга не слетела, то расклиниванию иногда помогают легкие постукивания и вибрации.
( Как-то таким образом дверь в гостиничный номер открыл. Несильно нажимая на ключ и одновременно
подвергая дверь легким пинкам)
#7 Сообщение fidel1970 » 07 май 2013, 17:13
Dima! писал(а):ЧТо бы посмотреть что с замком ее надо разобрать. А для этого открыть.
Можно попробовать частично снять обшивку не открывая дверь... а там уже дёрнуть за тягу.
Мануал по разборке тут - http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=103
tinimi
Полное имя: Николай
#8 Сообщение tinimi » 07 май 2013, 19:01
А у вас нет случайно "двойного запирания дверей"?
На "поклацать ЦЗ туда-сюда" не реагирует?
Актуатор при этом в двери клацает или нет?
Если если есть "двойное запирание дверей" и актуатор не клацает - перегнулся провод...
Но как при этом открыть...
На ум приходит только попытаться разобрать дверь не открывая.
#9 Сообщение Dima! » 07 май 2013, 22:22
Дверь открыли. Замок пришлось высверлить. Внутри замка обнаружилась монета 50к. Виновник строго наказан. На месяц лишен сладкого и телевизора.
Re: Заклинило дверь. Что делать?
#10 Сообщение maxs-vd » 07 май 2013, 22:25
Dima! писал(а):Замок пришлось высверлить.
В каком месте?
#11 Сообщение fidel1970 » 07 май 2013, 22:25
:eek:
Dima! писал(а):Внутри замка обнаружилась монета 50к.
:eek: :eek:
Dima! писал(а):Виновник строго наказан
:eek: :eek: :eek: :insane: :crazy:
#12 Сообщение Dima! » 07 май 2013, 22:37
В каком месте?
Завтра попробую с хозяина получить фотки высверленного замка. Новый закуплен. Евроавто как всегда на высоте . 900 сильно не 5000. Отфотал его, завтра выложу.
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#13 Сообщение Rokin » 07 май 2013, 22:44
Dima!, молодца конечно, но до сих пор моей соображалки не хватает как монета могла стать причиной заклинивания.... :mda:
Дорога ошибок не прощает...
#14 Сообщение Dima! » 07 май 2013, 23:51
Rokin писал(а): моей соображалки не хватает как монета могла стать причиной заклинивания.
Моей тоже. Позозреваю шаловливые ручки засунули ее в щель замка когда дверь была открыта. А потом ее захлопнули а открыть уже не смогли.
#15 Сообщение alex57 » 08 май 2013, 00:41
Замок-копилка. :mda: Денех ребенку больше не давать! особенно мелких. :D
Но вобщем конечно перед отпуском волнений и так хватает. :acute:
#16 Сообщение Dima! » 08 май 2013, 08:33
alex57 писал(а):Денех ребенку больше не давать!
Подозреваю и этого не давали. Нашел где то. 5 лет. Самый "исследовательский" возраст. :smirk:
polals
#17 Сообщение polals » 08 май 2013, 08:43
Dima! писал(а):завтра в Крым с семьей.
Тяжеловато будет в Крыму без сладкого...
#18 Сообщение Dima! » 08 май 2013, 09:01
polals писал(а):Тяжеловато будет в Крыму без сладкого...
Ну... мне кажется у него родители не настолько жестоки :smirk:
Как и обещал выкладываю фото "нового" замка.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#19 Сообщение il67 » 08 май 2013, 13:13
А сверлили то где?
#20 Сообщение Dima! » 08 май 2013, 13:17
il67 писал(а):А сверлили то где?
Знаю со слов. "Где то сзади замка". Фотки обещаны. Жду. Пока еще новый замок только едет к "сверлильшикам".
Хотя покрутив в руках его, могу предположить что сверлили в районе рычага фиксатора.
