Можно попробовать набрать "кворум" из желающих. Сам-бы пару взял. Надоело ходить за ключом к родителям. Второй не достаю из соображений "целее будет"...Сергейsp писал(а):только партия от 40 штук
Потерял ключ
Re: Потерял ключ
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: Потерял ключ
Кстати, там, где-то в середине темы я говорил, что у меня валяется лишнее жало кнопочного ключа. Так вот, предложение все так же актуально, отдаю самовывозом за 250 рублей, или 5 бутылок пива
Re: Потерял ключ
И не против +2 возможных прописать, китай ещё вариант с выкидным предлагаетНачТех писал(а):Можно попробовать набрать "кворум" из желающих. Сам-бы пару взял. Надоело ходить за ключом к родителям. Второй не достаю из соображений "целее будет"...Сергейsp писал(а):только партия от 40 штук
- Полное имя: Евгений
Re: Потерял ключ
давай я забью пока что до конца следующей недели, если у меня что нибудь решить или нетотдаю самовывозом за 250 рублей
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: Потерял ключ
Лучше пивом. Я там поправил малость, литры по ошибке написал, 5 бутылок конечно
Re: Потерял ключ
Давайте и я присоединюсь.НачТех писал(а):Можно попробовать набрать "кворум" из желающих. Сам-бы пару взял. Надоело ходить за ключом к родителям. Второй не достаю из соображений "целее будет"...Сергейsp писал(а):только партия от 40 штук
Думал выкидной, посмотрел - простой
Re: Потерял ключ
Сейчас позвонил на разборку, спросил насчет ключа, сказал что найдет ( соответственно жало поменять только)
Спросил сколько будет стоить, сказал 500 руб. ( думаю брать руки в ноги и ехать )
Re: Потерял ключ
Выкидной только чип 4d-60.*Casper* писал(а):Давайте и я присоединюсь.НачТех писал(а):Можно попробовать набрать "кворум" из желающих. Сам-бы пару взял. Надоело ходить за ключом к родителям. Второй не достаю из соображений "целее будет"...Сергейsp писал(а):только партия от 40 штук
Re: Потерял ключ
Тогда уж лучше этот - дешевле выйдет.
Выкидной ключ зажигания с полным функционалом
Всем привет.
Это первая моя статья, прошу очень не ругать.
Данная тема в первую очередь будет интересна тем, у кого стоит автозапуск, а соответственно второй ключ установлен в обходчик в машине. Нам все равно нужно будет делать запасной ключ. Так вот в мастерских изготовление такого рода ключа (а он сложен в нарезке) на их болванке да еще и без чипа от 500-1000 рублей стоит. Я заказал на Ebay такой ключ
внешний вид ключа
вот ссылка для примера По прошествии месяца я получил данную болванку. Следующим шагом была задача найти толкового и недорогого мастера. По форумам нашел мастера (типа лучшего в городе), он сказал: "я плохо спал, неважно себя чувствую" - короче послал. В итоге пошел в первую попавшуюся мастерскую. В итоге имею два ключа по цене одного (отдал всего 500 рублей за нарезку, второй ключ (проба мастера) также остался у меня.
Далее разбираем ключ как показано на форуме, для замены батарейки (да и батарейку лучше сразу купить новую)
разборка ключа
аккуратно переставляем внутренности (кроме прижимной черной планки, накрывающую плату с кнопками). Самое сложное - это выкорчевать чип, не повредив его, поэтому аккуратненько обрезаем по краю пластик вокруг чипа (на рисунке зеленая линия). Чип держится на клею, твердом (феном прогреть и вытащить не получится). На чип давление не оказывать - структура хрупкая. После того как все вытащили, берем термоклей и клеем чип на заготовку в указанное стрелкой место
установка чипа
Потом собираем (внимание на пружину, она должна быть загручена в определенном положении), закручиваем и клеем наклейку форд.
В итоге у нас получился выкидной ключ с полным функционалом родного, (а родной будет запасным для открытия и закрытия дверей) всего за 1000 с копейками, вместо 4000-5000 заявленных в мастерских с прошивкой чипов)
внешний вид ключа
разборка ключа
установка чипа
Re: Выкидной ключ зажигания с полным функционалом
Aleksicc, хороший материальчик. Спойлеры я убрал.
Aleksicc, это все здорово. Но для "душевного спокойствия" (= возможность программирования ключей без кривых рук дилера) нужен третий запасной с отдельным (оригинальным) чипом и прописанный в "голову машины". Вот как мне видится полное решение проблемы.
Только это ударит по карману. А запасной с оригинальным чипом и так постоянно лежит в машине (Обходчик для автозапуска), его и можно использовать для программирования, на случай потери основного. А оригинал без внутренностей и нужен для того чтобы не курочить замки на случай потери основного, т.е. только открыть дверь. А вот если основной действительно потерялся, тогда все равно заказывать оригинальный с чипом и перешивать.НачТех писал(а):Aleksicc, это все здорово. Но для "душевного спокойствия" (= возможность программирования ключей без кривых рук дилера) нужен третий запасной с отдельным (оригинальным) чипом и прописанный в "голову машины". Вот как мне видится полное решение проблемы.
Aleksicc, одного ключа (чипа) мало для перепрограммирования. Надо как минимум 2.
Я про то-же = нужен третий. При потере останется два. А ОД остается без масла и хлеба.*Casper* писал(а):Aleksicc, одного ключа (чипа) мало для перепрограммирования. Надо как минимум 2.
Тогда кроме этих манипуляций заказывать такой
http://www.ebay.com/itm/FORD-FUSION-200 ... 25631229af
его перепрограммировать и ставить в обходчик, а с обходчика в запас. Итого автозапуск работает, запасной оригинал, выкидной с оригинальным чипом, а ОД отдыхает.
По ссылке возможно ключ не подойдет (необходимо у продавца уточнить версию чипа).
Последний раз редактировалось Aleksicc 24 апр 2013, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
Дешевле чип отдельно купить и прописать.
Либо так, просто я отдельно чипы не искал.
Aleksicc, http://smartkeys.ru/product/4d-63/
