Видеорегистраторы на Фьюжн
Сбой датирования
Ford Focus II AT 1.6
- Год выпуска: 2009
и у меня такое же произошло (было 1 апреля, не сразу заметил, не виноватая яDima! писал(а):Сегодня обнаружил такую ерунду. Все записи за предидущие два дня датированы 01.01.2011 г. и время дикое. . Как так может быть?
У меня все ходы записаны!
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
У меня такое раньше тоже иногда происходило. Я уже описывал проблему и как "вылечил" еще в посте #2112.Dima! писал(а):Сегодня обнаружил такую ерунду. Все записи за предидущие два дня датированы 01.01.2011 г. и время дикое. . Как так может быть?
Дорога ошибок не прощает...
Сегодня новая напасть. Он ничего не записал. Все что отснято по дороге из дома на работу чудесным образом на карточке не оказалось. Хотя красный кружок всю дорогу упорно мигал.
Ну карточку отфарматирую сейчас, а еще что? Прошивку попробовать перезаписать?
Уже неделю наблюдаю небольшой рассинхрон на видеорегистраторе, звук на секунду раньше видеоряда, кроме того появились милисекундные редкие поддергивания на видео.
Причина: 16гб флешка 6 класса пошла в планшет, в регистратор на замену вставлена свободная карточка 8гб класс 4.
Вывод карточки со скоростью 4 класса маловато для регистратора , пишущего в 720р со слабым сжатием (mpeg4 25кбит/с, 5 минут видео 500мб).
- Полное имя: avi32
А смысл? Полные копии каркам Q2 уже по 3000-3500р продаются.maxs-vd писал(а): А вообще хотел поделится акцией в М-видео Видеорегистратор Mio MiVue358 HD 3990р
Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:
Кстате, появились тюненые прошивочки для Каркам Q2 и F500L. У каркама - заставка, зеленый таймштамп и битрейт видео - 10/14/18мбит. У Ф500 желтый таймштамп и битрейты - 3.5/10/18мбит. На 3.5мбитах пишет почти сутки на 32гб карту. Линка - http://m13ale.livejournal.com/768.html
О, спасибо... попробуем.avi32 писал(а):Кстате, появились тюненые прошивочки для Каркам Q2
- Полное имя: avi32
Тока для 18мбит нужна карта честного 6-го класса. А лучше - 10-го. На 4-й класс в принципе пишет нормально и без пропусков, но периодически проскакивают видеофайлы длинной 5сек - неаккуратненько как-то.fidel1970 писал(а):О, спасибо... попробуем.avi32 писал(а):Кстате, появились тюненые прошивочки для Каркам Q2
У мну 16 гиговый десятый трансценд.avi32 писал(а):А лучше - 10-го
Джентельмены,
Подскажите; каркам КуЭл-3, при выключении зажигания ( то есть виключении питанияна рега) на текущий в записи файл вешается "замОк"( защита от стирания, "Г"( илиЖ) датчик отключен), и таких файлов копится много. В общем я не корректно использую рег, или так задумано? "Замковые" файлы подчищать только вручную?
Спасибо.
Спасибо.
- Полное имя: avi32
QL3 - сырой и для него пока нету неглючной прошивки. Народ шьет в него последнюю от Eeyelog HDW001. Подробности здесь - http://www.taker.im/phpBB2/topic/146156 ... __st__1420timoha-07 писал(а):Джентельмены,![]()
- Полное имя: Юрий
А кому-то попадались видеорегистраторы с готовым быстросьемным креплением типа такого как fidel1970 делал?
- Полное имя: Юрий
А так чтоб питание шло вместе с креплением? Чтоб вставил регистратор и сразу питание пошло, без отдельных проводов?Dima! писал(а):YuraS, Мне попадались.Вот этот например.
У них еще есть несколько моделей с аналогичным креплением.
YuraS, Ты ссылку то читал?
Новые видеорегистраторы teXet оснащены универсальной системой крепления «Easy-touch» с возможностью подключения питания и поворота на 180 градусов. Таким образом, можно выбрать оптимальное расположение видеорегистратора, а также быстро и легко отсоединять устройство от крепления.
А я вот теперь мыслю преобрести четыре камеры видеорегистратора скрытой установки...Таким образом, можно выбрать оптимальное расположение видеорегистратора, а также быстро и легко отсоединять устройство от крепления.
Я уж и забыл когда в последний раз свой рег из разъёма сдёргивал.
Тоже иногда подумываю, но мощного 4-х канального не сильно дорого записывающего блока не встречал. Как вариант- использовать два рега. Задний кстати можно красиво закрепить сверху в районе резиновых заглушек под болты верхнего стопа.fidel1970 писал(а):А я вот теперь мыслю преобрести четыре камеры видеорегистратора скрытой установки...
А я свой как повесил два года назад, так ни разу не снимал.fidel1970 писал(а):Я уж и забыл когда в последний раз свой рег из разъёма сдёргивал.
- Полное имя: Юрий
О, спасибо теперь так сказать "открылись глаза". А то ищу ищу, а так чтоб питание сразу не мог найти.Dima! писал(а):YuraS, Ты ссылку то читал?Новые видеорегистраторы teXet оснащены универсальной системой крепления «Easy-touch» с возможностью подключения питания и поворота на 180 градусов. Таким образом, можно выбрать оптимальное расположение видеорегистратора, а также быстро и легко отсоединять устройство от крепления.
Дорого конечно, но из аналоговых самое высокое разрешение и на все каналыRokin писал(а):иногда подумываю, но мощного 4-х канального не сильно дорого записывающего блока не встречал.
http://www.rvi-cctv.ru/catalog/avtomobi ... stratoryi/
- Полное имя: avi32
Каркамчик бюджетный на A2S70 + OV2710 уже в продаже - 4500р в рознице. Видео - очень неплохое.
Исходник видео - http://yadi.sk/d/f5GyO4X74OstE
