Усилитель бампера
Yulia
- Полное имя: Юлия
Усилитель бампера
Всем привет!
Недавно знакомая на Кашкае попала в небольшую аварию, разбила бампер и там ещё кое-что в передней части. Но речь не об аварии. Когда ремонтировала, то нужно было купить усилитель бампера из пенопласта. Штука такая черная, пенопластовая, оказалось, что стоит больше 5 тысяч.
Так вот - у нас ведь она тоже должна быть? Я когда зимой один раз передом припарковалась, отъезжая оторвала одно крепление бампера, а потом оказалось, что там все крепления уже были не родные (после первого хозяина). А вместо пенопласта какая-то обломанная маленькая деревяшка красовалась. Бампер пришлось новый купить, а вот эту пенопластовую штуку я брать не стала, да и как-то даже мне никто ничего о ней не говорил. А сейчас вот думаю - может быть приобрести её всё-таки? И сколько она примерно стоит на Фьюжн?
Re: Усилитель бампера
Yulia, у нас усилитель бампера это металлическая профилированная балка.
Длинная деталь к которой на фото крепится ревун клаксона.
Yulia
- Полное имя: Юлия
Спасибо большое!Dima! писал(а):у нас усилитель бампера это металлическая профилированная балка.
Дима, немножко не так, усилитель бампера форд называет пластиковый швеллер к которому крепится бампер.
Попозже схожу сделаю фото
Сергейsp, Сам посмотри в Экзисте
Картинку некогда вырезать, ехать надо.17K876 Усиление переднего бампера
В любом случае он не нужен. Это для звезд EuroNCAP по безопасности пешеходов сделано.Yulia, стоит у Вас там деревяшка - и пусть спокойно стоит.
Юля, на кошке и ниссанах реально пенопластовый демфер. поищи на разборках, можно за рубль найти. я так и поступил
Добавлено спустя 47 секунд:
Док, он помога5т бамперу не сломаться при легком "поцелуе"
Серег, спереди у нас нету швелера
А спереди нету. А уж передков фьюжевских я поразбирал.Сергейsp писал(а):У меня есть ...сзади![]()
Yulia
- Полное имя: Юлия
Деревяшку я сняла, когда ездила без бампера, потому что смотрелась она ну очень уж странно... А без бампера весной пришлось неделю ездить.Doc Brown писал(а): стоит у Вас там деревяшка - и пусть спокойно стоит.
Arsen
- Полное имя: Arsen
Привет, ребята.
Я пока не совсем разобрался....
У меня вопрос про усилитель бампера, если я правильно его называю. Вот вырезал из фотки, что уважаемый Дмитрий выше разместил.
Металлическая профилированная балка.
Кто-нибудь правил его, или это невозможно? Сколько он примерно стоит?
Сегодня пойду в гараж, если потеплеет и уточню. Похоже, что я его погнул.
Если погнул не сильно, можно в домашних условиях и без температурного воздействия выпрямить (талреп или аналог, верье или тросик, и киянок резиновый ну и опора какя-нить надежная)
Фоту надо.
Arsen
- Полное имя: Arsen
Ага, спасибо. Фоты будут. Выправить бы - хорошо. А то фара на место не лезет, упирается в крыло. По фаре, смещение 5-6 мм, на вскидку. Бампер пока не снимал.
seacon
- Полное имя: Seacon
пенопластовая фигня в бампере называется абсорбер бампера, предназначена для гашения удара. Бампер совершенно не спасает, но, теоретически, смягчает удар для пешехода...
- Год выпуска: 2019
Пробовал ради интереса, как куется. Он из довольно мягкого металла.Arsen писал(а):Кто-нибудь правил его, или это невозможно?
Если изгиб в несколько градусов можно выпрямить и без муфеля. Мб даже домкратами попробовать.
(свой в итоге поменял, поскольку были заломы..
Arsen
- Полное имя: Arsen
Сбегал в гараж, разобрал. Околел как собака, но усё пофоткал. На Урале ещё прохладно. Машина стояла всю зиму в гараже, неисправная. Извиняюсь, что не по теме.
И даже домкраты не пригодятся, если заломов нет. Мою машинку в попец боднули (давненько уже, за рулем не я был), не сильно, порог двери багажника ушел, бампер не лопнул, усилитель пластиковый только. Под передние колеса кирпичи и на скорости и в отвертия под порогом пластину с резьбой, в резьбу рымболт, за рым верьё КСС, вместо талрепа палка-ворот. Натяжка -киянок. Меняем угол и усилие натяжки - киянок. Вытянул ( сказку про репку читалalex57 писал(а):Пробовал ради интереса, как куется. Он из довольно мягкого металла.Arsen писал(а):Кто-нибудь правил его, или это невозможно?
(свой в итоге поменял, поскольку были заломы..)
Металл пластичный. Даже и если на переднем бампере будут заломчики, натяжкой верьем и молотком через проставку вытянуть можно.
- Год выпуска: 2019
Домкратом плавненько получается.
В старую мою десятку въехала сзади строительная телега (подлецы строители оставили,
задом сдавал - не заметил). Прогиб зада багажника был около 10 см.
С помощью домкрата в багажнике и пары досок через 10 минут все идеально встало на место.
И даже краска осталась на месте.
Александр,
а на переднем бампере так как с девятиной слабо?
А я когда правил тож бздел за отслоение краски, как оказалось ни где
( тогда обидно было, машинка новая...)
Arsen
- Полное имя: Arsen
Скорость при ударе в стену дома была небольшой, примерно - 20км/час. Перед разборкой.
Удар пришёлся в крепление буксировочной петли.
Снял бампер и фары.
Место удара.
П-образная передняя балка, соединяющая лонжероны. Вид сбоку.
Удар произошёл спереди справа, под небольшим углом. Слегка погнулся конец лонжерона. Угол балки ушёл на 5-6мм.
Вид сверху.
С левой стороны (по ходу движения) вижу незначительный изгиб тоже. 2-3мм.
Справа балка подалась назад, в моторный отсек, на 2-3мм.
Трещин сварных швов на балке и лонжероне нет.
По вытягиванию балки - я наверное погорячился, попробую её замаскировать. НО. Возникла проблема с установкой фары. Про потёкший радиатор кондиционера пока умолчу.
Ща продолжу.
Добавлено спустя 56 минут 53 секунды:
Смещаясь при ударе, балка потянула за собой рамку радиатора
(телевизор). Сторона водителя.
Крепёж рамки радиатора. Вижу смещение по отпечатку.
Сверху рамка радиатора закреплена на поперечине, к ней крепятся фары.
Эту поперечину немного выгнуло вверх и фаре наступил кирдык.
Посадочные места фары сместились, что мешает её установке на место.
На фоте - вид без левой фары.
С правой стороны вижу деформацию тоже
Добавлено спустя 24 минуты 30 секунд:
Так вот. Мысль у меня такая. Снять эту переднюю балку и увеличить отверстия под болты и сместить её, что позволит встать рамке радиатора на место. Есть ли там какие-то посадочные отливки или ещё что?
Или увеличить отверстия на самой рамке? Может кто подскажет?
Снял бампер и фары.
Место удара.
Вид сверху.
Ща продолжу.
