Модуль (ТСМ)
gliuchnikoff
Полное имя: Борис Головин
Re: Модуль (ТСМ)
Сообщение gliuchnikoff » 11 мар 2013, 15:03
Если сделать аккуратно и не шевельнуть - прописывать не понадобится.
Что имеете ввиду не шевельнуть? Может это прозвучит немного странно, но если можно разжевать по кусочкам, а то я хочу на подъемник поставить в субботу и хочу, чтобы машина потом ездила. Как-никак не своя, а фирмы. Если Фьюжн сломаю, то светит мне Рено Логан МКВ грязный и убитый без АБС, фильтра салона и кондиционера. Ну и выговор, конечно. Поэтому цепляюсь за возможность продлить жизнь ещё тыщ на 40
Re: Модуль (ТСМ)
Сообщение *Casper* » 11 мар 2013, 15:24
gliuchnikoff, http://www.fusionguru.ru/faq/rkpp/#Esli ... chto_delat
и далее по пунктам.
шахтер
Полное имя: евгений
Год выпуска: 2003
Re: Модуль (ТСМ)
Сообщение шахтер » 28 мар 2013, 10:46
день добрый обращаюсь по такому вопросу тоже перестала заводится провели дигностику осталась ошибкаU0103 КТОсталкивался этим ps ес
Re: Модуль (ТСМ)
Сообщение НачТех » 28 мар 2013, 11:09
gliuchnikoff писал(а):Как-никак не своя, а фирмы.
И ты хочешь экономить деньги фирмы? Они тебе потом на зарплату пойдут? Смех. Гони к дилеру - пусть делают. Счет в бухгалтерию. :D
Re: Модуль (ТСМ)
Сообщение *Casper* » 28 мар 2013, 11:42
шахтер писал(а):перестала заводится провели дигностику осталась ошибкаU0103 КТОсталкивался этим
U0103 Lost Communication With Gear Shift Control Module A
Кабель чинить треба.
Retareb
Полное имя: Оксана
Re: Модуль (ТСМ)
Сообщение Retareb » 13 янв 2014, 14:34
Добрый день! Пожалуйста,посоветуйте дельного человека в Питере,который сможет отремонтировать блок ТСМ!!! Блок уже сняли.
yaro.slav
Полное имя: Ярослав
Re: Модуль (ТСМ)
Сообщение yaro.slav » 13 янв 2014, 17:28
Retareb, какой ремонт требуется? Щетки поменять, или что-то посложнее?
Retareb
Полное имя: Оксана
Re: Модуль (ТСМ)
Сообщение Retareb » 14 янв 2014, 02:11
Нашла мастера. Сегодня посмотрит,какая неисправность в блоке ТСМ. Надеюсь очень,что надо только менять щетки.
Retareb
Полное имя: Оксана
Re: Модуль (ТСМ)
Сообщение Retareb » 15 янв 2014, 00:09
Заменили щетки,почистили блок ТСМ. Приехали, установили,прокачали сцепление, обучили робот) Пока,вроде,все в порядке...Но иногда, когда только вставишь ключ, чтобы завестись, не видит нейтралки. Если немного пошерудить джойстиком, то нейтраль находится. В чем причина???
yaro.slav
Полное имя: Ярослав
Re: Модуль (ТСМ)
Сообщение yaro.slav » 15 янв 2014, 20:14
Retareb, а что на экране вместо нейтрали? Какие движения джойстиком предпринимаете? Пока под подозрение попадает шток механизма переключения передач - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 57#p102857
Retareb
Полное имя: Оксана
Re: Модуль (ТСМ)
Сообщение Retareb » 16 янв 2014, 00:07
yaro.slav, Вчера было пустое окно. Машина ночь постояла на улице, днем вышла,завела машину(нейтралка нашлась сразу) и поехала. Почти весь день провела за рулем, больше таких симптомов не наблюдала.Посмотрим,что будет завтра. Самое интересное,что исполнительное устройство переключения передач мне меняли на новое 2 года назад....
yaro.slav
Полное имя: Ярослав
Re: Модуль (ТСМ)
Сообщение yaro.slav » 16 янв 2014, 12:18
Retareb, шлейф, надеюсь, тоже проверяли? Может, аккумулятор подсевший был...
Re: Модуль (ТСМ)
Сообщение НачТех » 16 янв 2014, 17:57
Retareb писал(а):Машина ночь постояла на улице, днем вышла,завела машину(нейтралка нашлась сразу) и поехала.
yaro.slav писал(а):Может, аккумулятор подсевший был...
И простояв ночь на не заведенной машине сам зарядился? Продайте его мне, этот АКБ. ;)
yaro.slav
Полное имя: Ярослав
Re: Модуль (ТСМ)
Сообщение yaro.slav » 17 янв 2014, 13:52
НачТех, я не об этом. Возможно, я ошибся, но проблемы с поиском нейтрали у Retareb наблюдались сразу после ремонта; двигатель в итоге был запущен, и (видимо) какое-то время проработал, и наутро запуск прошел успешно. Вот и предположил, что причина может быть в аккумуляторе, к состоянию которого робот очень чувствителен.
maxim1980_19
Полное имя: Макс
Re: Модуль (ТСМ)
Сообщение maxim1980_19 » 16 фев 2014, 03:45
Первоначально хочу выразить благодарность по информации выложенной в данной теме - благодаря этому я с экономил порядка 40 кило рублей и получил очередной опыт в общении со своим железным другом и главное - она опять едет!!!! :rotate: :rotate: :rotate:
А теперь о признаках данной поломки - С утра везу ребёнка в школу, на улице минус 20, машинка едет - передачи переключаются и вдруг... Табло с выбором передач начинает моргать и пропадает тяга. Переключаю на нейтраль - получается - затем пытаюсь включить передачу, а номер передачи моргает и естественно машина не двигается. Глушу - пытаюсь завести, а в ответ тишина и табло выбора - то моргает с изображением номера передачи, то появляется ноль, то вообще пустое, стартер при этом молчит. Матерюсь, замёрз как собака и ребёнок тоже и отталкиваю машину на обочину. Вечером приезжаю к машине с Эльмом и считываю ошибки, естественно их до фига - скидываю все и опять считываю - остаётся одна P0810. Оттаскиваю машину к дому на тросе ( благо на нейтраль успел поставить) и о чудо у дома поворачиваю ключ в замке зажигания и она заводится??? Прогреваю и пытаюсь включить передачу - включается??? Пытаюсь тронуться, проезжаю 20 метров и :wall: , но самое интересное она опять даёт перевести на нейтралку - глушу и опять при попытке завести тишина и моргание на экране...
Матерюсь и снимаю модуль на морозе - приношу домой и разбираю его. После располовинивания модуля ( набор спец ключей купил за 460 рублей ) поставил метки маркером на зубчатом колесе и самим датчиком положения сцепления, чтобы после раскручивания якоря путём обратного его закручивания выставить положение сцепления по меткам. Снял кожух электромотора, менять щётки сам не стал - отнёс в мастерскую по ремонту генераторов и стартеров. За замену щёток отдал 800 руб. затем дома собрал всё обратно, закрутил якорь до совмещения ранее установленных мной меток и поставив обратно на машину прокачал сцепление с помощью заранее купленных шприца и капельницы.
Самое смешное ( это сейчас мне смешно, а на тот момент плакать от злости хотелось) - сажусь в машину поворачиваю ключ, а там опять пустое окошко, а при попытке включить передачу она моргает :wall: :wall:
Ну думаю пипец приехали, всё зря.. Решил ладно подзаряжу акумм и пойду домой пиво пить))) Благо ездил на машине отца - провода кинул сел в машину - слушаю музыку и пытаюсь себя успокоить и так пол часа - затем думаю ладно - сигналку до выходных выдержать заряда хватит - скинул крокодилы и думаю - дай ка попробую ещё раз и О ЧУДО - ОНА УВИДЕЛА ПЕРЕДАЧУ - ЗАВОЖУ ЗАВОДИТСЯ - ПРОГРЕВАЮ - ПРОБУЮ ПРОЕХАТЬСЯ - ЕДЕТ - СЧАСТЬЯ КАК ГОВОРИТЬСЯ ПОЛНЫЕ ШТАНЫ)))
Написать решил только для дополнительного определения признаков данной не исправности НУ И СПАСИБО РЕБЯТА :rotate: :rotate: :rotate:
Последний раз редактировалось maxim1980_19 16 фев 2014, 09:36, всего редактировалось 1 раз.
У нас полный фордец!
Полное имя: Ася
Сообщение У нас полный фордец! » 16 фев 2014, 08:35
Здравствуйте! Давно уже владеем Фордом, чего у нас только не было...а тут муж дал задание: найти блок тсм. Его знакомый просмотрел нашу машину на сто и выявил, что сломался бегунок на блоке тсм... Может кто-то знает где реально недорого можно купить блок тсм? Машина с 19 января в обмороке... Уже поменяли генератор (думали что лишь в нем проблема), купили новый аккумулятор, теперь вот это...главное, если завелась, то ездит, а если не заводится, то бесполезно...что хочет, то и делает. Весь мозг нам вынесла! неисправность тоже на панели высвечивалась. Первый раз заглохла когда ехали и слушали музыку, на светофоре притормозили и...усё! Потом завели, проехали с километр и снова, притормозили на перекресточке, в пробке...все вырубилось...откатили в сторону и началась эпопея с починкой длинною почти в месяц...причем, иногда мы на ней все же могли проехать. Вчера перегнали с сто до тех пор пока запчасть не найдем. Помогите ссылкой, советом кто может, пожалуйста!!!
Re: Модуль (ТСМ)
Сообщение fidel1970 » 16 фев 2014, 09:05
У нас полный фордец! писал(а):Помогите ссылкой
Попробуем помочь, если определите ПМЖ. :)
Re: Модуль (ТСМ)
Сообщение timoha-07 » 16 фев 2014, 10:07
Да на кой ПМЖ?
У У нас полный фордец!, киш-миш информационный, и чудеса: с поломанным "бегунком" машина еще движется сама -
:lol:
Как бы не оппонировали недоброжелатели "робота", я всегда говорил и говорю: чинибельная и адекватная машинка ( чинится даже без гаража) :D
Re: Модуль (ТСМ)
Сообщение *Casper* » 16 фев 2014, 10:46
timoha-07 писал(а): я всегда говорил и говорю
Я за регулярный секс с женщинами, а не машинами.
Re: Модуль (ТСМ)
Сообщение timoha-07 » 16 фев 2014, 11:08
Ааа :lol: сексуальные извращения с машинами от кривизны...рук Ни разу соитием с железкой не было, только ППР
Или ты , Шеф, подразумевал " в машине"? Да. я за! Фьюж очень даже удобная машина :D Может "Кама-С-Фьюж" темку залудим?
