Индикатор напряжения из монетодержателя!
Re: Индикатор напряжения из монетодержателя!
#141 Сообщение fidel1970 » 24 мар 2013, 12:19
Antigen7 писал(а):Это датчик климат контроля.
Michail 575 писал(а):это точно датчик
Ребята. Меня здесь вот уже третий год пытаются убедить в обратном. :D
И почему-то я им верю - это заглушка!
В это место устанавливается датчик температуры для БК.
Если вы сможете доказать обратное - буду признателен. :pardon:
Michail 575
#142 Сообщение Michail 575 » 24 мар 2013, 12:35
Antigen7 писал(а):
Michail 575 писал(а): как так датчик под номером был а индикации нет ?
Michail 575 писал(а): может было бы проще
Может лучше найти другое место для термодатчика? Ниша под крылом например.
где здесь на форуме прочел у климата датчик в салоне ))я нишу под крылом рассматривал даже где то читал что хорошее место )) но когда сдернул номер с соседского мерса обнаружил датчик в том же месте что и у форда ))И СОМНЕНИЯ УЛЕТУЧИЛИСЬ
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:
я полностью согласен что это датчик температуры для бк
но вечером попробую поменять их местами и выложу фото отчет))
Antigen7
Полное имя: Антоха
#143 Сообщение Antigen7 » 24 мар 2013, 12:36
fidel1970 писал(а): В это место устанавливается датчик температуры для БК.
Вот же ж тема.
:o
#144 Сообщение fidel1970 » 24 мар 2013, 12:43
Antigen7, точку в этом вопросе так и не поставили. :pardon:
Будем надеяться, что...
Michail 575 писал(а):вечером попробую поменять их местами и выложу фото отчет
Michail 575
#145 Сообщение Michail 575 » 24 мар 2013, 13:06
кто подскажет как сам датчик запаковать чтоб во время движения и парковки температура хотя бы примерно одинаковая была))
#146 Сообщение *Casper* » 24 мар 2013, 15:12
это датчик бк приборки и идет прямо в нее
на кк он не распрстраняется никак и вообще других назначений, как снежинку поджигать у него нету.
#147 Сообщение Сергейsp » 24 мар 2013, 15:44
*Casper*, мне его получается в качестве бонуса воткнули?
#148 Сообщение *Casper* » 24 мар 2013, 16:14
может быть. были у менямашы с климатом и без датчика, а у меня даже кондея нет и есть датчик
Michail 575
#149 Сообщение Michail 575 » 24 мар 2013, 20:54
Доказываю что это не заглушка
вот она @заглушка@
снимаем её
идем к фьюжу с бк
смотрим температуру
вставляем в место датчика "заглушку"
о чудо "заглушка" работает
мои подопотные
ДОКАЗАНО)))) С заглушкой как то теплее)))
вопрос если датчик есть проводка есть а бк нет ,как получить информацию с этого датчика?
#150 Сообщение *Casper* » 24 мар 2013, 21:09
Michail 575 писал(а):Доказываю что это не заглушка
Дак у тебя БК есть. Ясен пень, что там датчик стоит.
Добавлено спустя 53 секунды:
Michail 575 писал(а):вопрос если датчик есть проводка есть а бк нет
а это что?
Это и есть БК и инфа с датчика
Провода идут в приборку. Цвет сказать?
#151 Сообщение fidel1970 » 24 мар 2013, 21:23
*Casper*, давай, пожалуйста, уже напишем ФАК про это дело...
Кодюк (без БК) - заглушка
Климат (без БК) - заглушка
Кондюк (с БК) - датчик
Климат (с БК) - датчик
Без кондюка (с БК) - датчик
Без климата (с БК) - датчик
Без кондюка (без БК) - ?
Без климата (без БК) - ?
#152 Сообщение *Casper* » 24 мар 2013, 21:26
fidel1970 писал(а):ФАК про это дело...
Есть БК - есть датчик. Нет БК - как повезет.
#153 Сообщение fidel1970 » 24 мар 2013, 21:44
*Casper* писал(а):Нет БК - как повезет.
А что нам на это дело скажет FordEtis?
Я так понимаю, что в топовых комплектациях БК предусмотрен "по-умолчанию" (комплектуется соответствующим жгутом проводки), а если какой-нить вредный клиент (типа меня) не захочет при заказе машинки видеть у себя на приборке этот доп.экран, то ему его (датчик забортной температуры) не ставят и просто втыкают приборку без БК с бескнопочным левым подрулевым рычагом... так?
#154 Сообщение Сергейsp » 24 мар 2013, 21:56
Нет, не так :)
Сергейsp писал(а):*Casper*, мне его получается в качестве бонуса воткнули?
#155 Сообщение fidel1970 » 24 мар 2013, 21:57
Сергейsp писал(а):Нет, не так
А как?
#156 Сообщение *Casper* » 24 мар 2013, 21:57
fidel1970 писал(а):А что нам на это дело скажет FordEtis?
А нихрена на скажет. Снимите разъем, (Если есть датчик, снимите и его. Как - читать тут). Все.
*Casper* писал(а):так?
Не, не так.
fidel1970 писал(а):А как?
А как у меня оказался разъем под штатную сигналку?
#157 Сообщение fidel1970 » 24 мар 2013, 22:00
*Casper* писал(а):А как у меня оказался разъем под штатную сигналку?
Также как у меня разъём на телефонную подготовку... :crazy:
Ну и дела...
#158 Сообщение Сергейsp » 24 мар 2013, 22:00
Турки шутят :mda:
#159 Сообщение fidel1970 » 24 мар 2013, 22:03
Сергейsp писал(а):Турки шутят
Турки устанавливают только то, что указано в манифесте жёсткой закладки моделей на конвейере.
Самодеятельность там врядли возможна.
#160 Сообщение Сергейsp » 24 мар 2013, 22:06
Тогда откуда хвост?
