Вопрос грамотным и умным:)
fordik
Полное имя: Лоскутова Ирина
Re: Вопрос грамотным и умным:)
#1 Сообщение fordik » 20 мар 2013, 22:03
Я Вам скажу, как было. После СТО машина вела себя не как раньше, я еле-еле доехала до дилера (200 метров) на первой скорости, на механике... Позже они мне сказали, что диски в норме еще были (к сожалению, не могу вспомнить, толи 8 мм, толи меньше), а корзина сцепления не моя, она не может быть моей, сказали, сильно "синюшняя" и что те точно ее подменили. При таких дисках корзина такого цвета быть не может. Сфотографировать только ближе к выходным получится, машина далеко в гараже от дома, нужно будет ехать специально. Но судья отвергла вопрос об идентичности зап.частей, сославшись, что мне они не были переданы по акту и она боится, что Я МОГЛА ИХ ПОДМЕНИТЬ :lol:
#2 Сообщение timoha-07 » 20 мар 2013, 22:07
А свидетельские показания спеца от дилера, о синей корзине, не пройдут?
Мне кажется всеж заключение эксперта по ТСМ нужно ( а для этого его нужно препарировать). Андрей вот скажет, есть ли защита в блоке ТСМ от перегрузки. И препарирование у эксперта должно еще показать "вмешательство в блок лиц не имеющих на то квалификации"( я об ОООх)
Последний раз редактировалось timoha-07 20 мар 2013, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
fordik
#3 Сообщение fordik » 20 мар 2013, 22:10
Нет, они партнеры с дилером, и там сидят свои люди, давно уже всем сказано молчать. Машина была три дня на сервисе и сотрудники СТО все это время имели доступ к автомобилю и разбирали его. Только потом оказалось, что видеокамеры неделю информацию держат, а сейчас вообще все боятся мне лишне слово сказать, там часть уволили (двоих вместе с руководителем сервиса Форд (дилера) и выговоры выписали. Так что даже не знаю, что будет на экспертизе((
#4 Сообщение timoha-07 » 20 мар 2013, 22:15
Такая чехарда ( у дилера) из-за случая с вашей машинкой, или случай с вами "под раздачу" попал?
fordik
#5 Сообщение fordik » 20 мар 2013, 22:18
Хуже, что сейчас Ответчик в суде аппелирует их именем, придумывает ложную информацию от имени дилера... Нет, не чехарда, я клиент, пусть преследуют мои интересы, а не партнера. Я настояла, чтобы они приняли меры. Я суд могу проиграть из-за их партнерства
vab
#6 Сообщение vab » 20 мар 2013, 22:29
fordik, по тем документам, что я видел: на 90% у вас все чинится с бюджетом в 5 тыс руб. Надо искать нормальных мастеров или делать самим. Коробка не смогла пройти обучение по причине утечек гидравлики. Причины в первую очередь надо искать в неправильном выжимном (штуцеры и посадка разные, есть неоригиналы якобы подходящие, но трубка не фиксируется скобой если штуцер вставить так же как в оригинал и течет), потерян уплотнительный колпачек на этой же трубке со стороны ТСМ (поищите мои сообщения, кому то уже фотографировал этот колпачек) и оставшиеся 10% лопнул цилиндр в блоке ТСМ.
fordik
#7 Сообщение fordik » 20 мар 2013, 22:31
vab, я не особо разбираюсь, скажите, это моя вина или все-таки стоит настаивать в суде на вине Ответчика?
vab
#8 Сообщение vab » 20 мар 2013, 22:44
Вина СТО, но боюсь экспертизы убъют вам блок ТСМ совсем, а однозначного ответа не будет ( к тому же эксперт будет отвечать только на поставленные судом вопросы и ни шагу в сторону, а вопросы к экспертизе уже сформированы). По этому вам и надо искать толкового мастера, который по подсказкам разберет, посмотрит, сфотографирует сомнительные места, а я подскажу как чинить.
А перед экспертами я бы на вашем месте ставил вопрос: могла ли установка не правильного выжимного подшипника привести к разрыву гидроцилиндра блока ТСМ (если конечно он лопнул). Правда после этой экспертизы получите разобранный блок в непригодном для дальнейшего использования состоянии.
fordik
#9 Сообщение fordik » 20 мар 2013, 22:50
Мой эксперт также сказал, что лишняя экспертиза делает только хуже. Но трогать до экспертизы а/м я не имею права(( Вот смотрите вопросы Ответчика, мои отвергли:
1. Каковы причины выхода из строя блока ТСМ на автомобиле Ford Fusion?
2. Можно ли сделать однозначный вывод, что причиной выхода из строя блока ТСМ на а/м является замена комплекта сцепления специалистами ООО "Х" при условии, что а/м с момента производства работ 28.06.2012 г. до момента проведения экспертизы (после 19.03.2013 г.) не был опечатан, находился в эксплуатации?
3. Можно ли однозначно определить в результате какого воздействия блок ТСМ на а/м вышел из строя?
4. Выше, какой я писала (о связи с неполадками)
5. Является ли эксплуатация автомобиля с неисправным (изношенным) сцеплением причиной выхода из строя блока ТСМ?
vab
#10 Сообщение vab » 20 мар 2013, 23:05
Я не юрист, но беда в том, что блок ТСМ у вас с вероятностью 90% исправен. Ответы эксперта будут не в вашу пользу, учитывая формулировки вопросов. Пятый вопрос вообще шедевр.
fordik
#11 Сообщение fordik » 20 мар 2013, 23:09
Да, я судье тоже самое сказала(( там один есть плюс, что эксперты с того учреждения сказали, что могут корректировать вопросы... Буду надеяться на их порядочность. Да и знала бы я вчера то, что Вы написали, я бы пошла на мировое соглашение, они вчера предложили мировое в размере 2/3 от суммы иска(
vab
#12 Сообщение vab » 20 мар 2013, 23:16
иск на 100 т.р ?
на 60 можно новый ТСМ поставить
#13 Сообщение maxs-vd » 20 мар 2013, 23:17
fordik писал(а):они вчера предложили мировое в размере 2/3 от суммы иска(
Я как-то в суде продул 100% выигрышное дело... после чего на судей спокойно смотреть не могу, и сам в шоке как вообще судья могла принять такое решение...
После чего ответчик уже подал на меня в суд, с компенсацией расходов по экспертизе...
До сих пор не оплатил, и приставы повестки шлют.
fordik
#14 Сообщение fordik » 20 мар 2013, 23:23
vab, столько выставил дилер за ремонт, плюс у меня еще почти уже 80 тыс. расходов по суду(((
Первопроходец, вот и у меня такая же ситуация( высока вероятность проигрыша при абсолютно понятной вине Ответчика...
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Да, и те так же сказали, что буду с меня взыскивать все - и услуги юриста, и экспертизу, и эвакуатор... Учитывая, что я уже потратила 80, машина стоит гниет, неисправная, еще им возмещать нужно будет... (((
vab
#15 Сообщение vab » 20 мар 2013, 23:33
То есть иск был на 180 ? Зря не согласились на мировую и 2\3
fordik
#16 Сообщение fordik » 20 мар 2013, 23:37
Я не согласилась, так как машина в июне прошлого года стоила 425, а сейчас не на ходу предлагают 180, на разбор - 100. По иску уже более 200, там неустойка, и плюс штраф 50 % от выигранных сумм. Думала, закрою все потери. Может все-таки эксперты люди и поймут, что вина не моя и сделают хоть какую-то вероятность их вины, а это уже победа...
vab
#17 Сообщение vab » 20 мар 2013, 23:46
У вас все чинится и не дорого
fordik
#18 Сообщение fordik » 20 мар 2013, 23:48
Да кто бы знал( дело приостановлено, экспертиза назначена, я ничего уже не смогу изменить((( остается только идти вперед, и надеяться, что эксперт поможет...
