Сообщение fidel1970 » 16 мар 2013, 22:08
*Casper* писал(а):да я пока тоже
Как это? :insane:
Кот в мешке? :crazy:
Сообщение *Casper* » 16 мар 2013, 22:10
fidel1970 писал(а):Как это? :insane:
А нет нигде. Везде наличие по нолям :(
Сообщение fidel1970 » 16 мар 2013, 22:19
*Casper* писал(а):Везде наличие по нолям
Мой Алькор тож везде тогда по нолям был... :D
Кто ищет - тот всегда найдёт! (с)
Сообщение Doc Brown » 16 мар 2013, 22:24
*Casper* писал(а):Теперь надо для себя определить ковку или штамповку.
Деньги наскреб - бери ковку. Удовольствие тоже немаловажно.
Сообщение *Casper* » 16 мар 2013, 22:32
fidel1970 писал(а):Мой Алькор
:D однако.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Doc Brown писал(а):Деньги наскреб - бери ковку. Удовольствие тоже немаловажно.
Я еще подумаю. Очень подумаю и от недостатка времени возьму штамп :)
Сообщение fidel1970 » 16 мар 2013, 22:34
*Casper* писал(а):Я еще подумаю.
Подумай, подумай...
*Casper* писал(а):возьму штамп
Тож вариант... я их покрашу к твоему приезду. :rolleyes:
Сообщение *Casper* » 16 мар 2013, 22:41
fidel1970 писал(а):Подумай, подумай...
я чет нифига не понял, где этот блин цех номер 13 найти.
fidel1970 писал(а):к твоему приезду.
Без сцепления я рискую застрять на мкаде
Сообщение fidel1970 » 16 мар 2013, 22:53
*Casper* писал(а):Без сцепления я рискую...
Есть одно средство. ;)
Сообщение *Casper* » 16 мар 2013, 22:58
Ой блин.
Добавлено спустя 21 секунду:
Ты вот откуда знал?
nemo_fusion
Сообщение nemo_fusion » 18 мар 2013, 15:33
ковка
http://www.slikcom.ru/
брал там и красиво и функционально.
есть еще smk, но там слишком с доставкой проблематично, если живешь не в Москве и Подмосковье.
Сообщение Doc Brown » 18 мар 2013, 16:10
nemo_fusion, У Слика нет Фьюжевских размеров. По крайней мере в их инет-магазине. Вылет очень далек от штатного 52.5.
Да и сама контора менее известная, чем ВСПМО. На заводе двигателей арендуют оборудование, что ли? Для качественной объемной штамповки оборудование нужно с хорошим усилием, чтобы зерно хорошо и равномерно измельчить.
nemo_fusion
Сообщение nemo_fusion » 18 мар 2013, 16:23
Doc Brown писал(а):nemo_fusion, У Слика нет Фьюжевских размеров. По крайней мере в их инет-магазине. Вылет очень далек от штатного 52.5.
в посте, чуть ранее я написал какой максимальный вылет у них можно взять, это 47-не так уж и далек, с шириной 6,5 можно и 6, но выбор меньше, это почему то максимальный вылет который они могут сделать, каждый конечно сам решает, приемлемо это для него или нет.
СМК может сделать любой размер.
Сообщение *Casper* » 20 мар 2013, 15:12
Ребяты, если стандартный вылет не удается, что лучше брать больший или меньший? Вроде бы меньший - шины торчать будут, верно?
nemo_fusion
Сообщение nemo_fusion » 20 мар 2013, 15:20
чем больше вылет, тем больше внутрь, чем меньше, тем больше наружу.
но вылет больше чем 52,2 найти трудновато :D
Сообщение Doc Brown » 20 мар 2013, 16:43
*Casper* писал(а):что лучше брать больший или меньший?
Философский вопрос. Больший - будет цеплять арку в повороте. Меньший - будет быстрее разбиваться ступичный.
Сообщение *Casper* » 20 мар 2013, 16:46
Doc Brown, давай определим критерий.
Надо 52.2
Сколько можно вжать/выжать?
Понижаем - минус подшипник, плюс устойчивость, верно?
Повышаем - минус устойчивость, плюс подшипник, минус арка. Так?
Сообщение Doc Brown » 20 мар 2013, 18:07
*Casper* писал(а):Сколько можно вжать/выжать?
Плюс-минус 2 мм официально разрешено ФМК. Так что 50 - 55 мм нормально.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
*Casper* писал(а):Так?
По физике, так.
Сообщение *Casper* » 20 мар 2013, 18:24
Doc Brown писал(а):Так что 50 - 55 мм нормально.
Отлична. Просто подобрался комплект литья как раз 50.
Doc Brown писал(а):По физике, так.
Тоже гут. Значит примерная картина вырисовывается.
ВСМПО - странная вещь. Такое чуство, что их с производства сняли и очень давно.
Сообщение fidel1970 » 20 мар 2013, 18:37
*Casper* писал(а):Такое чуство, что их с производства сняли и очень давно.
Да, сняли... два года назад, вроде.
brandylabr
Полное имя: Анатолий
Сообщение brandylabr » 21 мар 2013, 17:39
Всем привет! :-) Прикупил себе недавно б/у диски 16 радиуса,с шинами 205/55. До этого стояли на Фокусе(первом).Как сказал продавец,родные Фордовские. У него параметры для дисков такие же как и на Фьюж. Жду теперь потепления.Уж очень не терпится примерить обновку. Надеюсь всё пройдёт без сучка и задоринки. Р.S. Осталось только купить гайки под литьё и секретки.
