Салонный свет
arturka1323
Полное имя: артур
Салонный свет
#1 Сообщение arturka1323 » 14 мар 2013, 20:44
добрый день! читаю вас больше двух лет наверное, и только сегодня созрел для регистрации.
мучает один вопрос,раньше когда то помню работала система, что когда открываешь дверь свет в салоне загорается,сейчас же при переводе плафона в нужное положение свет при открытие дверей не загорается(
рад буду услышать ваши варианты решения проблемы.
tinimi
Полное имя: Николай
Re: Салонный свет
#2 Сообщение tinimi » 14 мар 2013, 21:32
arturka1323,
1. Не загорается вообще никогда? Ни на заведенной, ни на заглушеной?
2. Когда после 10 минут стоянки (что бы экран на приборке выключился) открываете водительскую дверь - экран включается (и магнитофон если штатный должен загораться) ?
Если оба "да" - значит снимать плафон, смотреть тестером. Да и в любом случае смотреть тестером. Где то что то теряется.
Добавлено спустя 23 секунды:
А лампочки обычные стоят или диоды? Диоды могут глючить при плавном включении.
Re: Салонный свет
#3 Сообщение fidel1970 » 14 мар 2013, 21:33
tinimi писал(а):Диоды могут глючить при плавном включении.
Диоды без резистора глючат...
Re: Салонный свет
#4 Сообщение *Casper* » 15 мар 2013, 00:28
Клаксон работает? Если нет - замени его предохранитель.
сириус
Полное имя: Roman
Re: Салонный свет
#5 Сообщение сириус » 15 мар 2013, 00:46
Они без резистора долго не живут.
Re: Салонный свет
#6 Сообщение *Casper* » 15 мар 2013, 01:03
сириус писал(а):Они без резистора долго не живут.
я бы сказал они вообще не живут без него.
arturka1323
Полное имя: артур
Re: Салонный свет
#7 Сообщение arturka1323 » 15 мар 2013, 19:49
tinimi,
1) не загорается ни на заведенной,ни на не заведенной
2)да, магнитола и приборка загораются
стоят обычные лампочки штатные
только на звуковой сигнал стоит на 10 ампер предохранитель,а должно 15,ставил и 15,никаких изменений
Добавлено спустя 50 секунд:
не горит ни передний, ни задний плафон в положении "загорание при открытие двери"
Re: Салонный свет
#8 Сообщение *Casper* » 15 мар 2013, 20:06
Клаксон работает?
arturka1323
Полное имя: артур
Re: Салонный свет
#9 Сообщение arturka1323 » 15 мар 2013, 20:10
*Casper*, да да
tinimi
Полное имя: Николай
Re: Салонный свет
#10 Сообщение tinimi » 15 мар 2013, 20:34
Надо прозванивать проводку. На плафоны для плавного загорания идет с GEM.
Вижу следующие варианты:
1. Глюк в самом плафоне. Но так как оба плафона не работают - маловероятно. Но стоит проверить плафоны на предмент замыкания.
1. Где то обрыв провода.
2. В GEM сдох ШИМ для плавного поджига. Самый плохой вариант - врядли можно отремонтировать, новый дорого, прийдется мириться.
В общем надо прозванивать плафоны, и дальше проверять до гема проводку. Ну и появляется ли не GEM напряжение. Правда я сейчас смотрю на схемы - и такое впечатление что GEM управляет минусом, а не плюсом. Это надо проверить. Если так - то там не ШИМ, а какое то переменное сопротивление.
Ну и желательно проверить все предохранители. На GEM приходит + с нескольких предохранителей, а его внутренней схемы нет. Тут разве что по опыту и методом проб извесно на что влияет какой предохранитель в GEM )
Re: Салонный свет
#11 Сообщение *Casper* » 15 мар 2013, 23:10
tinimi писал(а):новый дорого
За рубля полтора отдам
но сначала прозвонить проводку и убедиться, что не сдохли лампы.
Re: Салонный свет
#12 Сообщение Сергейsp » 15 мар 2013, 23:34
*Casper*, не горят при...
arturka1323 писал(а): не горит ни передний, ни задний плафон в положении "загорание при открытие двери"
Re: Салонный свет
#13 Сообщение *Casper* » 15 мар 2013, 23:40
Ну тогда остается только проводка (Быть может с монтажом сигналки повесили диод на провод плафона, а диод тогой - катода двинул).
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
Re: Салонный свет
#14 Сообщение Rokin » 16 мар 2013, 00:10
*Casper* писал(а):но сначала прозвонить проводку и убедиться, что не сдохли лампы.
Четыре штуки сразу???
Дорога ошибок не прощает...
Re: Салонный свет
#15 Сообщение *Casper* » 16 мар 2013, 00:12
Rokin писал(а):Четыре штуки сразу???
2 ваще т.
навигационные от дверей вроде не фурычат вовсе.
Rokin
Полное имя: Eduard
Re: Салонный свет
#16 Сообщение Rokin » 16 мар 2013, 00:13
*Casper* писал(а):2 ваще т.
:o
arturka1323
Полное имя: артур
Re: Салонный свет
#17 Сообщение arturka1323 » 16 мар 2013, 15:49
около года назад все работало
вмешательств в сигналку не было с тех времен
Re: Салонный свет
#18 Сообщение *Casper* » 16 мар 2013, 16:26
arturka1323 писал(а):около года назад все работало
Ну и что?
У мня вот тоже год горели лампы, а потом че-та вдруг пассажирская перестала светить. Я ж не вмешивался в работу фар.
USA1972
Re: Салонный свет
#19 Сообщение USA1972 » 05 фев 2016, 16:47
Casper хочу тебе задать вопрос!!! :help:
Re: Салонный свет
#20 Сообщение Сергейsp » 05 фев 2016, 17:22
Каспер, долго ещё USA1972, будет ждать в приёмной :smirk:
