fidel1970 Спасибо! Завтра попробую!!!fidel1970 писал(а): Диаметром на 8 или на 10, сверлить на глубину конуса... примерно на 2 мм.
Демонтаж заднего бампера
Arhangel666
- Полное имя: Anton
Re: Демонтаж заднего бампера
Rokin
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
Так это надо и заклепочник хитрый достать. А сверло лучше брать под твердые металлы, у них угол заточки меньше, тобишь не так сильно цепляет. Да и обороты не большие под 8 -10 мм. Ну и охлаждать место желательно иногда. Удачи!Arhangel666 писал(а): Крепить буду на оригинальные заклепки Ford! Так что не вопрос на что!
Дорога ошибок не прощает...
Главное, не перепутать с твердосплавным сверлом. Потому что найти готовое с углами под закаленную сталь, а не под камень, практически нереально. Надо перетачивать самому.Rokin писал(а): А сверло лучше брать под твердые металлы
Rokin
Согласен, если самому заточить сверло (например как я иногда точу), то из- за большого угла заточки сразу провернет заклепку. Лучше доверить заточку хорошему токарю.Doc Brown писал(а):Главное, не перепутать с твердосплавным сверлом. Потому что найти готовое с углами под закаленную сталь, а не под камень, практически нереально. Надо перетачивать самому.
sansan
- Год выпуска: 2021
Это многовато, будет. Не более D6.5.fidel1970 писал(а):Диаметром на 8 или на 10, сверлить на глубину конуса... примерно на 2 мм.Arhangel666 писал(а):Сверлом какого диаметра высверливать заклепки? И как глубоко сверлить?
Витара 1.6 2wd
леонид
- Полное имя: mlsdar
на бампере ваз-2107 такие же стоят.Puwistiy писал(а):fidel1970,крепеж бампера от 2106
Arhangel666
- Полное имя: Anton
Сейчас авто производители сами вообще мало чего нынче вот крепление бампера оригинал 1 229 061, а какой производитель их в пакетик с эмблемой Ford положил!!! В принципе и не важно!Doc Brown писал(а): Форд не выпускает заклепкиТак что это в любом случае будет оригинальный кЕтай из соседнего строймага. Даже, если будет упакован в пакетик с фордовским логотипом.
Arhangel666
- Полное имя: Anton
Ура!!! Первый уровень пройден! Бампер и усилитель демонтированы, бампер готовиться к отправке в ремонт только нужно определиться куда вести!
Но появились новые трудности:
1) Что делать с остатками заклепок? Часть не в какую не хотят идти не внутрь не наружу.
2) Как извлечь "хвостовики" заклепок изнутри "трубы"? Может есть какие секреты?
3) Какой номер у поролоновых заглушек или демпферов что стоят по краям за бампером?
4) И простят меня модераторы за оффтоп, кто где ремонтировал бамперы? Какие отзывы?
1. Либо досверлить и керном или гвоздем от стоительного пистоля "пробить внутрь, либо без сверления, но без фанатизма "пробить". Главное отверстие в кузове не разбарабанить ( сложнее пистон подбирать будет, конечно если собирать будете на заклепки
2. внизу "трубы" есть прямоугольная заглушка, через нее в полость трубы проволочным крючком или магнит ( хорошо закрепленный на проволоке )
А бампер сильно покоцан? Фоту покажите?
jtiv
- Полное имя: Виктор
Когда ставил фаркоп, то потом бампер на болты М6 сажал. Подлесь можно.
Arhangel666
- Полное имя: Anton
timoha-07 писал(а): 2. внизу "трубы" есть прямоугольная заглушка, через нее в полость трубы проволочным крючком или магнит ( хорошо закрепленный на проволоке )
Так заклепки ведь пластик + алюминий... разве магнит их возьмет?
А по повреждениям две трещины с низу бампера + разорвалось петля крепления бампера к крылу
+ с другой стороны там где подкрашивали царапину официалы пошла паутинка, ее бы тоже убрать
Заварить можно самому, "раз плюнуть"( за пару часов
) фен + паяльник и какая-нить арматура.
"Родные" заклепки стальные, и даже если переклепаны "люминиевыми", то вытяжной сердечник - стальной. Магнит работать будет.
Arhangel666
- Полное имя: Anton
Спасибо за совет но сам варить не возьмусь!!! Вот ищу хорошую мастерскую которая главное сможет потом это еще и при покраске в цвет попадет! Пока думаю про "Дефектов НЕТ", "versusauto"и "Chipsaway" Но хотелось бы услышать отзыв людей что пользовались! Но это наверное тема другого раздела!
Arhangel666, подозреваю местожительство Москва или Питер, неплохо бы в профиле указать
Arhangel666
- Полное имя: Anton
Сори исправился))) ПИТЕР!!!
Думаю для отдельного бампера это не проблема. Или ты хочешь красить локально? Я бы не советовал как раз из-за проблем попадания в цвет.Arhangel666 писал(а): которая главное сможет потом это еще и при покраске в цвет попадет!
Мне красили бампер кузовщики "Лауры" те которые сидят в самом начале Софийской. В принципе особых претензий к ним нет. Не идеально. Но 4 с плюсом без сомнения.
Arhangel666
- Полное имя: Anton
Все еще ломаю голову с хвостами заклепок! Попробую купить силовые кусачки и обкусать под ноль!
А так посмотрел отверстия от бампера, его офицалы один раз по каске ремонтировали, так там отверстия рассверлены под 6,5... И все прекрасно на заклепках держалось!!!
Конечно это не наш метод...
Выломал кусок "пенопласта" заглушавшего левое крайнее отверстие... Пока доставал он весь поломался думал ерунда... А оказалась что эта "ерунда" стоит 670 рублей =(
Продолжаю эксперимент.
Так если есть советы по удалению хвостов и еще дальнейшему по извлечению их из трубы пишите!
Arhangel666
- Полное имя: Anton
Всем спасибо за советы!
Наконец то нашел время и закончил первый этап сего мероприятия...
Остатки заклепок высверлил сверлом на 4 а сами "ошметки" достал при помощи магнитной отвертки через тех. отверстия.
Совет всем последователям сначала рассверливать отверстия сверлом на 4 глубже головки а уж потом если не вытягиваются сверлом на 6,5 сосверливать головку, и будет вам счастье... И аккуратнее с пенопластовыми заглушками по краям если есть необходимость в их изъятии то вытаскивайте правую она почти в два раза дешевле.
Тема демонтажа закрыта!!!
