Подсветка багажника
LipSer
First from Canada (QC)
Re: Подсветка багажника
Сообщение LipSer » 23 июл 2012, 17:01
Фидель, когда я решился добавить себе в багажник яркости то пошел немного другим путем, врезал в пластмассовую обшивку двери багажника 2 плафона, типа штатного но по длиннее и с выключателем. Купил 2 очень яркие светодиодные лампочки и все. Запитал все это от штатного плафона.
Я был очень доволен, включается и выключается при открытии и закрытии двери. Если откроешь днем на долго дверь и не нужна подсветка можно подняв руку над головой выключить, если забыл то само выключается. Освещает отлично и не только багажник но и место сзади машины что бы не наступить в какую то лужи или еще что то.
Для симметрии я купил на разборке еще один штатный и установил его с левой стороны и тоже поменял штатную лампочку с обеих сторон на мощные светодиоды. Мощные что бы светили хорошо, но не для того что бы ослепляли когда откроешь багажник.
Вот старые и не очень качественные фотки. В реальности все намного приятнее на вид.
Сообщение fidel1970 » 23 июл 2012, 23:03
LipSer, ага. :hat:
Так, подсвечиваемая полка багажника с устройством быстросъёма готова.
Комментировать лень, просто позырьте фотки...
Сообщение *Casper* » 23 июл 2012, 23:28
Класс. Зачот :hat:
Сообщение buy_val » 24 июл 2012, 12:11
fidel1970 писал(а):Комментировать лень, просто позырьте фотки...
:acute: коменты давай :friends:
:up:
Сообщение fidel1970 » 24 июл 2012, 12:32
buy_val писал(а):коменты давай
Дык, а чего непонятного-то? :unknw:
Быстросъём делается по принципу а-ля "Мини-Джек".
1. Обрезается резиновая втулка
2. На неё надевается кольцо, вырезанное из тонкой жести
3. К кольцу припаивается провод и пропихивается через проделанное отверстие в резиновой втулке
4. На тот пластиковый штырь, что на самой полке отлично подходит б/у картомайзер от электронной сигареты.
5. Тоже одевается на втулку и к нему припаивается провод
6. В правую боковую подпорку полки багажника монтируются контакторы из старой релейки
7. Контакторы подсоединяются к штатному плафону
Полка вставляется и снимается без челобитных поклонов детищу германского автопрома. :D
Учитывая критику форумчан переклеил светодиодные ленты таким образом, чтобы они не слепили глаза при открывании двери багажника.
Итог на крайнем фото... :pardon:
P.S. Вариант, который мы рассматривали с Каспером:
1. На оба пластиковых штыря полки багажника крепятся металлические кольца
2. К одному из них припаивается плюсовой провод идущий на светодиодную ленту
3. К другому, стало быть, минусовой (массовый)
4. В обе боковые подпорки полки внедряются ответные полукольца (контакторы)
5. К ним припаиваются провода (один на плюс плафона, другой на любую массовую точку кузова)
В первом случае необходимо разобрать только правую подпорку полки багажника, во втором придётся снимать обе.
Вот и вся разница...
Randall
Полное имя: Юрий
Автомобиль: FFn Plus
Сообщение Randall » 24 июл 2012, 13:17
buy_val писал(а):Предложи другое место и я выскажу аргумен, что при полной загрузке багажника - оно (другое место) бесполезно.
Как вариант, на нижних половинах торцов посадочного места этой крышки. Ну или в стойки ниже уровня поднятия крышки. Стойки чуть под наклоном вовнутрь, так что будет нормально, наверное.
Вот сюда:
Сообщение fidel1970 » 24 июл 2012, 13:22
Randall писал(а): наверное.
Максим делал так... при таком раскладе центральная часть не освещается. :pardon:
Хотя, как дополнительную подсветку, организовать можно. :)
Randall
Полное имя: Юрий
Сообщение Randall » 24 июл 2012, 13:28
fidel1970 писал(а):Максим делал так... при таком раскладе центральная часть не освещается.
Дим, ты невнимателен. Я сказал "на торцы", а не снизу. :acute:
Если снизу, то стоит на планку их присобачить под углом к горизонтали и чтоб край пластика не отрезал свет. Вот у Максима именно так. Край световой поток режет, ибо диоды глубже него стоят.
Сообщение fidel1970 » 24 июл 2012, 13:31
Randall писал(а):Я сказал "на торцы"
На торцы не айс, грузом покоцается... да и слепить будет опять же...
Randall
Полное имя: Юрий
Сообщение Randall » 24 июл 2012, 13:39
Чего вдруг? Они светить будут в горизонтальной плоскости. Глазам нормально будет. А вот когда крышка к тебе почти "лицом" поворачивается - глазам амбец.
Грузом? Ну так можно в пластик вплавить диоды, чтоб одни линзы выглядывали. И ничего с ними не будет. Или ты так груз ложишь, что весь этот пластик побит? :mda:
У меня там за год ни царапины. Даж не знаю, чем его повредить можно. Я ж сверху вниз не гружу особо ничего. Да и крышка мешает сверху совать.
Сообщение fidel1970 » 24 июл 2012, 13:43
Randall писал(а):Или ты так груз ложишь
Бывает... :o
TobOl
Как бы электрик
Сообщение TobOl » 02 авг 2012, 08:55
fidel1970 писал(а):Папа-мама. Джек 3,5 мм на провод - гнездо на заднюю полку. Дарю. :P
я так под сиденьями подключил, тянул из-под пластиковой закрывашки стойки (снизу), запитывал от плафона (сверху)
продан
polals
Сообщение polals » 11 мар 2013, 10:12
Скажу сразу - от электроники далёк...
В каком магазине купить диодную ленту и с какими параметрами?
Сообщение *Casper* » 11 мар 2013, 10:24
polals писал(а):В каком магазине купить диодную ленту и с какими параметрами?
Автомир, что напротив таганки. Там точно светодиодные автомобильные есть. Цена правда кусачая.
polals
Сообщение polals » 11 мар 2013, 10:35
*Casper* писал(а): Цена правда кусачая.
А в магазинах типа "электродетали" бывают они?
Чем автомобильная от неавтомобильной отличается? Кроме напряжения, конечно...
Сообщение *Casper* » 11 мар 2013, 10:36
polals писал(а):Чем автомобильная от неавтомобильной отличается? Кроме напряжения, конечно...
влагоизоляцией :)
polals
Сообщение polals » 11 мар 2013, 10:46
*Casper* писал(а):влагоизоляцией :)
Типа IP разные?
Ну если цена сильно разнИца, то влагоизоляцию можно наверное и виниловой трубкой сделать?
oops
Полное имя: Серега
Сообщение oops » 11 мар 2013, 11:39
В магазине по строительству и ремонту, в магазине, торгующем лампочками, светильниками (не автомобильными) и т.д. Цена от автомобильных магазинов может отличаться ого-го как, в смысле дешевле.
polals
Сообщение polals » 11 мар 2013, 14:05
А если с одного места (штатный плафон багажника) запитать две ленты на разных по длине проводах, "дальний" не будет выкабяниваться от разности сопротивлений?
oops
Полное имя: Серега
Сообщение oops » 11 мар 2013, 14:24
У меня их три (по одной по бокам + одна на самой полке), запитано от штатного плафона (лампа вынута) - проблем нету.
