Демонтаж заднего бампера
Arhangel666
- Полное имя: Anton
Люди подскажите как снять заклепки крепления заднего бампера!
Пробовал высверлить что-то не пошло чуть зенканула а дальше как по маслу в холостую крутиться или начинает заклепку проворачивать!
Может есть более грамотный метод?
kasser
Re: Демонтаж заднего бампера
Они высверливаются, без других методов... Высверливал, нормально получалось.
Последний раз редактировалось kasser 10 мар 2013, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
- Puwistiy
пробовал высверливать, тож не получилось. Делал так. Выбивал штифт или как там его в глубь заклепки, а далее шлицевой отверткой поддевал шляпку заклепки на себя и отрывал.
- леонид
- Полное имя: mlsdar
а если попробовать засверлить сначало тонким сверлом,а потом большим сверлом?ну и конечно пробовать выбивать стальной сердечник.хотя стучать это уже не так гуманно ,как сверлить.
kasser
просверлить вплотную с шайбой заклепки отверстие на 2 мм, вкрутить туда саморез, зажать заклепку и высверлить
- fidel1970
Можно просто штифтом застопорить.kasser писал(а):вкрутить туда саморез
А если уж и этоне поможет, то можно (наверно) с обратной стороны, через лючок подлезть.
И ко всему сказанному - сверло правильно заточенное и с правильной подачей. Вся "склизкость" высверливания от того что меж заклепкой и отверстием кузова пластиковый "пистон" от нагрева при сверлении плывет.
В свое время при демонтаже сервисное оврестие в шляпке не сверлил, от проворота хватало усилия на отвертке -"поддевая" шляпку от бампера. Шляпа отдельно а "тело" заклепки блямкает внутрь И главное не поплавить бампер. Клепал аллюминиевыми но так же через пластиковый пистон( аллюм- сталь гальванопара) одна заклепка отгнила года через три. Есть в природе заклепки сталь - сталь (помимо оригинала) кажись "Гарпун".
kasser
Не получится... Пальцем не зажмешь, а инструмент не просунешь.fidel1970 писал(а):с обратной стороны, через лючок подлезть
- sansan
- Год выпуска: 2021
У меня получалосьkasser писал(а):Не получится... Пальцем не зажмешь, а инструмент не просунешь.fidel1970 писал(а):с обратной стороны, через лючок подлезть
Витара 1.6 2wd
- Puwistiy
я уже как то показывал как закрепил.
- fidel1970
О, блестит! Эта чо?Puwistiy писал(а):я уже как то показывал как закрепил.
Arhangel666
- Полное имя: Anton
Спасибо за советы!!!
Завтра прикуплю сверло по универсальнее, вот только какого сечения?
А про подлезть сзади, так там все хвосты обломились я уже пробовал... Заклепки осталось миллиметра 1,5 Надо думать!!!
- Puwistiy
fidel1970,крепеж бампера от 2106
- fidel1970
Там же вот такой винт...Puwistiy писал(а):крепеж бампера от 2106
Мы тут где-то говорили, что крепить можно на обычные пистоны... например от газелевского шумизола капота.
- TobOl
- Как бы электрик
Когда себе высверливал, установщик сказал, что еще один владелец фьюжа попросил на болты посадить
продан
- fidel1970
Блин, на болты нежелательно... ржавеют они.TobOl писал(а):на болты посадить
Я давеча заколебался задний номер из двери выкручивать, прикипело там всё.
Ну, если только из нержавейки болты с гайками изобразить.
Arhangel666
- Полное имя: Anton
????Сори а ВАЗ тут причем???
Крепить буду на оригинальные заклепки Ford! Так что не вопрос на что! А вот как снять грамотно?
Сори не сочтите за грубость, просто очень нужно! Повторю вопрос: Сверлом какого диаметра высверливать заклепки? И как глубоко сверлить?
- fidel1970
Диаметром на 8 или на 10, сверлить на глубину конуса... примерно на 2 мм.Arhangel666 писал(а):Сверлом какого диаметра высверливать заклепки? И как глубоко сверлить?
- Puwistiy
ну мне дали с хром шляпкой и квадратный профильТам же вот такой винт...
- Doc Brown
Форд не выпускает заклепкиArhangel666 писал(а):Крепить буду на оригинальные заклепки Ford!
