Гайка ступичная задняя?
- Полное имя: Сергей Сергеевич
- Год выпуска: 27.10.2006
Добрый день! Ребята подскажите код ступичной гайки задней. Открутил гайку развалилась, подобрал от ВАЗ-2108 ступичная, подошла. Или не стоит ставить родную (сборную). На передке такиеже?
Re: Гайка ступичная задняя?
Коды оригинала почему то разные выдаёт, перёд 1008849, эад 1144582. Есть аналоги.
Наборная @#$ от самоотворачивания.
У меня есть "восьмерочные", они тоже на 30 и с "юбкой", может их поставить?
BSS028, какой резон сподвиг гайку-то отворачивать?
Есичо, то ступичные подшипники вместе с гайками в комплекте идут...
А для замены задних тормозных колодок гайку отворачивать вовсе необязательно.
Снимал барабан и болт датчика ABS сломался, высверливал, но неудачно пришлось откручивать гайку и снимать подшипник. Потом всё собрал, но гайки под рукой не оказалось, поставил от "восьмерки".
О, братано!BSS028 писал(а):Снимал барабан и болт датчика ABS сломался, высверливал, но неудачно
Надо было сразу на форум лезть и ко мну стучаться... я через это прошёл.
Смотри - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 14#p123514
Самое интересное, что читал данный материал и предупреждение про болт помнил, и вэдэшкой пролил заранее, а он все таки сломался (слева), а с другой стороны открутился нормально. Да, когда резьбу прогонял, метчик сломался в отверстии, вот поэтому и пришлось разбирать всё.
По коду нашёл в экзисте. Завтра поеду приобрету. Спасибо!!!
Мне представляется приемлемой находкой BSS028, использовать гайку от Ваза!
Держи краба
Держи краба
дедавова, а оно того стоит?, можно взять за 200р Febi 18695 и ездить спокойно или поставить любую M20x1.5
Я конечно могу ошибаться. Давно это было. Но помнится что то мне что ВАЗовская ступичная гайка контриться шпилькой. Для чего в оси соответствующее отверстие. А у нас такового нет.дедавова писал(а):Мне представляется приемлемой находкой BSS028, использовать гайку от Ваза!
Сергейsp, Это из серии "используй то что под рукой".
Гайка кернится, на ступице фрезировка есть.
Не на всех.Сергейsp писал(а):Гайка кернится, на ступице фрезировка есть.
Это на авто где подшипник не тянется, топикстартер о восьмерошном говорит.
Ага. На до бы четко озвучить.Сергейsp писал(а):топикстартер о восьмерошном говорит
Конечно нет!. Такая замена Только при острой необходимости. Рассыпалась родная гайка, нет новой. Поставил что по резьбе и по номенклатуре подходит и дождался прихода новой гайки.Сергейsp писал(а):дедавова, а оно того стоит?, можно взять за 200р Febi 18695 и ездить спокойно или поставить любую M20x1.5
Приобрел гайку Febi 18695 (200 р.) и установил. Если интересно - фото гаек: Febi (слева) и та которую ставил (справа). Похожи?
А у меня что-то с глазами... Нет фото.BSS028 писал(а): фото гаек: Febi (слева) и та которую ставил (справа)
Смущает что высота гаек разная. А я по молодости лет помнится целую диссертацию докторскую в руках держал, где автор рассматривал нагрузку в зависимости в т.ч. и от количества витков резьбы.BSS028 писал(а): Если интересно - фото гаек: Febi (слева) и та которую ставил (справа). Похожи?
Потому мое резюме такое. Как временная мера годится, но на постояннку ее ставить нельзя. Да и когда стоит затяжку мониторить ежедневно.
Febi выше за счёт шайбы, а на правой юбка, по виткам резьбы одинаково. Просто использовал шайбу от сломанной гайки.
