Схемы / разъемы / жгуты
				dedacod
- Полное имя: Антон
Re: Схемы / разъемы / жгуты
А можно мне цепь питания топливных форсунок от начала и до конца? А то запутался совсем что и куда.
dedacod, позже. Мну тут рвут на части по телефонам, причем по трем сразу.
				dedacod
- Полное имя: Антон
*Casper*, ну как там?
блиииин. совсем забыл.. за сегодня сделаю... до дома доеду и сделаю...
Добавлено спустя 1 час 11 минут 19 секунд:
[+] - F7 (60А) за аккумулятором - прямой красный провод на коробку предохранителей 6кв - Реле R11 - F12 (15А) - Зеленый с синей полосой провод 2.5кв до разъема С800, пин 42.
Распиновки нет (не делал, слишком сложно)
С него на соединительную точку S110, где разветвляется на:
- Клапан продувки угольного фильтра системы контроля за парами топлива (зеленый с красной полосой)
- Разъем двигателя (зеленый с синей полосой, разъем С821, пин 5)
- Блок управления силовым агрегатом (PCM) - 4-цилиндровый двигатель (зеленый с желтой полосой, разъем С343, пин F8)
С разъема 821 идет на форсунки провод зеленый с синей полосй и после разделяется на:
- зеленый с белой полосой - 1 форсунка
- зеленый с желтой полосой - 2 форсунка
- зеленый с синей полосой - 3 форсунка
- зеленый с красной полосой - 4 форсунка.
Выходят с форсунок:
1 - черный с белой полосой (разъем С821, пин 13)
2 - черный с желтой полосой (разъем С821, пин 14)
3 - черный с синей полосой (разъем С821, пин 15)
4 - черный с оранжевой полосой (разъем С821, пин 16)
С-821 входит в состав С-820, но с 2007 года отсутствует. ПРовода идут напрямую и немного по другому расположены.
Выходят с форсунок:
				dedacod
- Полное имя: Антон
*Casper*, Благодарю.
				FusionDrive
- Двигатель: 1.4 Дизель
День добрый,
а можно както увидеть жгуты кондея?
Спасибо за понимание.
День не очень, вечер вроде ничеFusionDrive писал(а):День добрый,
Конечно. Есть 2 варианта:FusionDrive писал(а):а можно както увидеть жгуты кондея?
обычный - снять панели и взглянуть на проводки
быстрый - резко дернуть за жирный провод. Может повезет и не только кондеевские будет видно.
Пока не понял. Что конкрентно нужно? Какие именно жгуты? 2 провода на муфту и 6 на датчики? Блок управления климатом? Или все, включая ЭБУ?FusionDrive писал(а):Спасибо за понимание.
				FusionDrive
Прошу прощения за мой Русский.*Casper* писал(а):День не очень, вечер вроде ничеFusionDrive писал(а):День добрый,
Я просто установил кондицеонер, но вот проводка часть у меня под капотом и она меняя раздражает мне интересно как это по заводу, спасибо
Ааа это сорь. В доках нет расположения. Тут только брать одногодку и просить фотать. Обычно они внутри остальных идут, и если кондер навесной, то будут раздражать и дальше, потому как пережгутовывать - долго и муторно, а новые жгуты - дорого.
Кста, расскажи как поставил, во сколько вышло. Сам или сервис? сколько времени ушло?
				FusionDrive
*Casper**Casper* писал(а):Ааа это сорь. В доках нет расположения. Тут только брать одногодку и просить фотать. Обычно они внутри остальных идут, и если кондер навесной, то будут раздражать и дальше, потому как пережгутовывать - долго и муторно, а новые жгуты - дорого.
В принцие это было с товарищем который занимается кондеями.
Он меня и толкнул на эту авантюру.
Началось все с того когда пересел на форд был он пустой как барабан, и ничего в нем не было.Но так как он достался мне можно сказать в подарок, а дареному коню в зубы немсотрят.
Но привык я и к кондеям и электрозеркалам и т.д.
Вот и начал я с кондиционера.
Заказали мы в польше все в комплекте за 500$. Пришло и начали установку.
короче установили, но тут вот делема встала ремень не стреляет , что делать перенес гидроусилитеь имею ввиду бачок пришлось ставить от 1.4. Вроде все, но не холодит ьак как надо, думали и поняли что вент не охлаждает так как надо, поставил тоде от 1.4 Так как в мозгах была ножка для того чтоб припаять кондей.в принципе оказалось не так муторно, так как все детали заводские, вот с проводкой тянули как получалось.
Если есть вопросы, то расскажу все просто весь процес не описать.
P/S/диллера мне сказали что это не возможно. Но когда я приехал с кондеем они очень удичвились.
Это как понять?FusionDrive писал(а):ремень не стреляет
Программировали чем?FusionDrive писал(а):Если есть вопросы, то расскажу все просто весь процес не описать.
				FusionDrive
В том то и дело что ничем не программировали, припаялись в мозги и вуаля
Забавно. У меня вот нет кондея, но постоянно висит ошибка его реле. Думал, что прописывается куда-то.
				FusionDrive
Не знаю, может мне повезло
Ха, у нас даже климат самодельный впендюрить возможно.FusionDrive писал(а):диллера мне сказали что это не возможно
 http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 34#p136634
Тоже спрашивал. Про невозможность не сказали, но предупредили, что будет дороговато.FusionDrive писал(а):диллера мне сказали что это не возможно.
				FusionDrive
Ну кругом бегом приверно 1200 $*Casper* писал(а):Тоже спрашивал. Про невозможность не сказали, но предупредили, что будет дороговато.FusionDrive писал(а):диллера мне сказали что это не возможно.
мне раза в 4 поболее оценили
				FusionDrive
Вот Вот  мне тоже ОД зарядил, но б.у дешевле как не крути
Ну эт понятно
