А не заменить ли мне термостат?
falki
- Полное имя: ирек
Re: А не заменить ли мне термостат?
название тестера
леонид
- Полное имя: mlsdar
ответы на вопросы связанные с термостатом-
http://systemsauto.ru/cooling/thermostat.html
да пожайста флаг в руки только летом не жалуйтесь что вентилятор не выключается...falki писал(а):88-89 надо вот с температурой открытия.
А цифры на термостате указывают начало открытия, и полное открытие... Так-что ваш сарказм не уместен к леонид,
По-спокойней, ребята... истина в споре родится только при взаимоуважении собеседников.
falki
- Полное имя: ирек
рабочия температура четырех тактного двигателя 90градусов
вопрос а зачем поменял термостат
Да этот вопрос я и сам себе задаю. И на форуме не раз все писали что перегреваются летом, и температура у многих за сотню, у меня практически никогда не подымалась и до 90с думал термостат не рабочий... О чем и не раз писалось на форуме, в разных темах.falki писал(а):вопрос а зачем поменял термостат
А оказывается что термостат и не виноват!
falki
- Полное имя: ирек
Вы же писали что рабочия температура стала 93-95 по моему
а недумали что на вашем термостате указана температура закрывания.
Марку модель точность и погрешность в студию. Ща все у нас выйдетmaxs-vd писал(а):Мерил электронным термометром от тестера.
Термостат не такой сложный прибор он достаточно примитивный, при нагревание расширяется при остывание сжимается, и так не может быть чтоб расширился при одной температуре, а сжался при другой.falki писал(а):а недумали что на вашем термостате указана температура закрывания.
Да вот такая температура и напрягает я привык за пять лет что у меня стабильно 84-86сfalki писал(а):Вы же писали что рабочия температура стала 93-95 по моему
Вот видео летом после пробки смотреть с 11 минуты там мультитроникс говорит температуру 86с двигателя и 27 за бортом.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
dt 838 digital multimeter*Casper* писал(а):Марку модель точность и погрешность в студию. Ща все у нас выйдет![]()
falki
- Полное имя: ирек
напряжение должно быть летом 14.2 вольт а 13.8 вот это напрягает.
извините конечно но это не термометр ничто по сравнению овен прибор плюс два платиновых термо сопротивления и appa ххх
Последний раз редактировалось falki 09 мар 2013, 20:53, всего редактировалось 3 раза.
У нас генератор сам по температуре регулирует напряжение, и как-раз зимой оно за 14...falki писал(а):напряжение должно быть летом 14.2 вольт а 13.8 вот это напрягает.
falki
- Полное имя: ирек
14.2 летом зимой от температуры 14.4-14.6maxs-vd писал(а):У нас генератор сам по температуре регулирует напряжение, и как-раз зимой оно за 14...falki писал(а):напряжение должно быть летом 14.2 вольт а 13.8 вот это напрягает.
Ну меня это не беспокоитfalki писал(а):14.2 летом зимой от температуры 14.4-14.6
falki
- Полное имя: ирек
Сейчас ещё раз проверил ровно 87градусов открывается
Можно легко проверить по температуре закипания водыfalki писал(а): но это не термометр ничто
Опять кипятильником?falki писал(а):Сейчас ещё раз проверил ровно 87градусов открывается
Я ставил на минимум нагрева, чтоб термостат в воде прогревался очень медленно.
87 нормально
maxs-vd, извини, у тебя +/- 5 градусов
Схему включения в студию, лучше всю схему измерения.falki писал(а):прибор плюс два платиновых термо сопротивления и appa ххх
13,8 - маловато. Попробуй шевельнуть пред генератора.maxs-vd писал(а):Ну меня это не беспокоит![]()
Дистилят кипятишь? При атмосферном давлении 750 ммртст?maxs-vd писал(а):Можно легко проверить по температуре закипания воды![]()
falki
- Полное имя: ирек
я верю своему прибору и логике.
в чашке с открытой крышкой 100 градусов в условиях дома этого не получить.это не автоклав.
Добавлено спустя 4 часа 50 минут 28 секунд:
вношу поправку 85 градусов
speaker
- Полное имя: Олег
Да сойдемся на 83С и все с тобой согласны.
Тогда скажи есть возможность поженить датчик Dallas Semiconductor DS 18S20 с тестером?*Casper* писал(а):maxs-vd, извини, у тебя +/- 5 градусов![]()
ну или какой датчик приобрести для моего тестера?
