Внезапно пропало зажигание
iigaza
Полное имя: Сергей Минаков
Год выпуска: 2009
Сообщение iigaza » 26 фев 2013, 00:11
Помогите, люди добрые - на ровном месте пропало зажигание.
Сегодня завелся как обычно, все было штатно, и стал выруливать с парковки. Сначала погасла приборная панель и не включился поворотник, но движок не заглох и машина ехала. Опять припарковался, выключил зажигание и оно пропало окончательно. Сейчас при включении зажигания приборная панель не включается, поворотники не работают, стартер не запускается, мигает красный индикатор иммо. Магнитола, фары, свет в салоне работают, руль не блокируется. Сигналка работает в штатном режиме, переключение сигналки в режим "автосервис", т.е. фактическое отключение, оптимизма не добавило. Со вторым ключом тоже самое. Отключение на 5 мин АКБ ничего, кроме сброса кода магнитолы, не внесло. Вот такая печальная картина, главное все случилось без видимых причин и внезапно.
Спасибо.
P.S. Пробег 25 т., ничем не "болел"
Последний раз редактировалось iigaza 26 фев 2013, 07:53, всего редактировалось 5 раз.
Alister
Re: Проблема с зажиганием
Сообщение Alister » 26 фев 2013, 00:14
iigaza, приветствую на форуме :hat: Гуру подтянутся - посоветуют.
Ford Focus II AT 1.6
Re: Внезапно пропало зажигание
Сообщение НачТех » 26 фев 2013, 01:24
Первым делом F20 и F38. А потом поглядим. :hat:
Сообщение дедавова » 26 фев 2013, 04:41
НачТех писал(а):Первым делом F20 и F38. А потом поглядим.
На всякий случай добавлю, что говорится это о предохранителях, что за бардачком, их ревизии и, что не исключается, замене. .... :hat:
Сообщение timoha-07 » 26 фев 2013, 07:54
:) Иногда перчаточный ящик становится "складом еще нужных вещей", закрывается чуть ли не с ноги... и "полезными вещами" тревожатся предохранители. :hat:
iigaza
Год выпуска: 2009
Сообщение iigaza » 26 фев 2013, 10:14
НачТех писал(а):Первым делом F20 и F38. А потом поглядим. :hat:
Вы маг и волшебник - 100% попадание! Выгорел F38, заменил и все заработало.
Респект и благодарность за оперативную и квалифицированную помощь.
Сообщение *Casper* » 26 фев 2013, 12:31
iigaza, в догонку - кидай хроники в запас. Хорошо если он от дурости перегорел.
И второй нюанс, об котоорый народ спотыкается - переключение сигналки в ВАЛЕТ - это НЕ ЕСТЬ ЕЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ!!!!
Это всего лишь один из режимов ее работы. Все реле, блокировки и тп работают в особом режиме, а именно - как будто бы охрана отключена, защита метками и другими средствами отключены. И тд. Но никак не выключенное состояние. Это не одно и то же!
Сообщение НачТех » 26 фев 2013, 13:03
iigaza писал(а):Вы маг и волшебник
Совсем нет. Просто начинать надо всегда с простого.
iigaza писал(а): Сначала погасла приборная панель
Это F20.
iigaza писал(а):поворотники не работают, стартер не запускается
Всем этим "руководит" электронный блок общего назначения (GEM) Это F38. :) Рад что помог. :hat:
Сообщение alex57 » 26 фев 2013, 13:16
*Casper* писал(а):Хорошо если он от дурости перегорел.
А что есть дурость в данном случае?
Отчего могут перегорать эти предохранители? Что-то уже не первый раз...
Сообщение *Casper* » 26 фев 2013, 13:29
alex57 писал(а):А что есть дурость в данном случае?
Дурость - это так сошлись звезды.
А перегорает - значит что-то не нормально. Или не правильно подключено или имеет место быть повреждение.
alex57 писал(а):Отчего могут перегорать эти предохранители?
Превышение номинального тока - основная причина перегорания. А вот откуда повышение - этому много причин.
iigaza
Год выпуска: 2009
Сообщение iigaza » 09 мар 2013, 23:33
*Casper* писал(а):А перегорает - значит что-то не нормально. Или не правильно подключено или имеет место быть повреждение.
Вы оказались совершенно правы, уважаемый Гуру, имело место периодическое, кратковременное короткое замыкание в схеме модуля GEM. Причина КЗ чисто рукотворная: год назад я установил блокиратор рулевого вала Garant Block и установил, как оказалось, неудачно и муфта блокиратора при вращении руля слегка касалась кабельного жгута, проходящего внизу за педалями. В итоге протерлась изоляция одного из проводов и в какие-то моменты руления происходило замыкание на массу с известными последствиями.
Кстати, модуль GEM в номинале потребляет всего 100 ma.
В процессе установления истины возникли новые проблемы: в момент очередного коротыша запахло паленой изоляцией и с ужасным звуком включилась сирена (прямо по Довлатову: "коза орала нечеловеческим голосом"), причем не прекратила орать и после устранения причины КЗ, т.е. снятия муфты блокиратора. Чисто внешне все нормально (машина заводится, едет, приборы работают) вот только не знаю что дальше делать - сирену-то отключил, тупо сняв предохранитель, но модулю GEM явно что-то не нравится. Пока что не стал рисковать и на ночь скинул клемму (-) с АКБ.
Любой совет уважаемых знатоков приму с благодарностью.
Сообщение *Casper* » 09 мар 2013, 23:59
iigaza, какая сирена? Сигналка, клаксон. Пока полагаю, что штатной охранки нет.
iigaza
Год выпуска: 2009
Сообщение iigaza » 10 мар 2013, 05:18
Собственно орали и клаксон и сирена сигнализации. Мощность звука впечатляет. Сигналка отключается с брелка, а вот клаксон только снятием предохранителя F27. Штатной охранки нет.
Сообщение *Casper* » 10 мар 2013, 11:34
iigaza, тогда прошу фото жгута, который попал "под раздачу".
Потому как похоже задет жгут руля. А если так, то вынимай нафиг преды подушек.
iigaza
Год выпуска: 2009
Сообщение iigaza » 10 мар 2013, 20:12
Снял F39, вернул на место F15.
Клаксон больше не орет, вообще не работает, горит чек "неисправность подушек безопасности", отключился нештатный подогрев сидений (ставили официалы и, похоже, завели в параллель с подушками). Зато радует самодиагностика - все отлично!
Похоже что-то выгорело в рулевой колонке - после КЗ дым шел оттуда и стало заедать руль при повороте налево. Руль с небольшим усилием таки провернул, заедать перестало, но легкое царапание осталось.
Сообщение *Casper* » 10 мар 2013, 20:23
Фигово дело. Це есть главный жгут.
И чего его так раскорячило-то?
В общем. Снимай карданчик. Педали.
потроши жгут. Восстанавливай изоляцию.
Работы дофига, работа тяжелая (доступ не удачный.).
Потом в руль полезем. Разбирай колонку, смотри там 2 жгута на целостность. Если все цело - вставляй назад предохранители и пробуй.
Сообщение fidel1970 » 10 мар 2013, 20:29
*Casper* писал(а):Фигово дело.
Мдя... в руле ТПУ (токо-передающее устройство) находится.
Похоже ему каюк. :(
Есичо, мануал по снятию штурвала тут - http://www.fusionguru.ru/articles/salon ... kolesa.htm
Сообщение *Casper* » 10 мар 2013, 20:35
fidel1970 писал(а):Мдя... в руле ТПУ (токо-передающее устройство) находится.
:eek: :eek: :eek: Ща материться начну.
Че за ... фигня? Почему не знаю?
Сообщение fidel1970 » 10 мар 2013, 20:43
*Casper* писал(а):Че за ... фигня? Почему не знаю?
Здрасти. Про подушку в руле знаешь, а как сигнал на неё передавать (коннектить её с питанием), чтоб штурвал крутился не знаешь... ну и дела.
iigaza
Год выпуска: 2009
Сообщение iigaza » 10 мар 2013, 20:54
*Casper* писал(а):И чего его так раскорячило-то?
Неудачная установка механического блокиратора рулевого вала - муфта терлась о жгут и, в итоге, стала коротить на массу. Блокиратор, ессно, снял.
