Прокачка тормозов (замена тормозной жидкости)
Re: Прокачка тормозов (замена тормозной жидкости)
Поменял с вытеснением под давлением, так как компрессор держит в ресивере 7оч, просто воткнул трубку в крышку от лукойловской канистры и краном установил баланс ~ 1.5
С тормозных цилиндров жидкость по цвету не отличалась от новой, что не скажешь о слитой с сцепления
Вот! Вот красноречивый пост. И не взирая на авто автора, Дим, пост этот в разделе РКПП прописать.
На фото походу то ли фьюж, то ли фиеста.timoha-07 писал(а): И не взирая на авто автора
*Casper*, фиесты с весны нет.
Имелась в виду коробка механика
Серег, неужель фокус?
Ну не верю. Че я фокусов не видел? Хмм.
win2k
- Полное имя: Игорь
дак что, я так понимаю что ТЖ можно сменить самотеком что ли, не нажимая на педаль тормоза ? или все же эффективнее будет поменять ТЖ старым дедовским способом , один качает педаль тормоза , а другой внизу рулит штуцерами ?
Я один был, в принципе время не больше заняло, не нужно кричать:"качай-держи" и штуцера прокачки по нескольку раз крутить.
А мы просто по кардану стучим... и всё понятно.Сергейsp писал(а):"качай-держи"
Дима, а у меня нет кардана
и говорю один в выходной развлекался.
Я те про работу, блин...Сергейsp писал(а):а у меня нет кардана
Да понял я
На производстве дедовским методом???fidel1970 писал(а):Я те про работу, блин...
sansan
- Год выпуска: 2021
Пока по кардану стучали, глядишь и рабочий день закончился*Casper* писал(а):На производстве дедовским методом???fidel1970 писал(а):Я те про работу, блин...![]()
А прокачку под давлением, практиковал еще на ИЖ 412, правда накачивал велосипедным насосом
Витара 1.6 2wd
Arsen
- Полное имя: Arsen
Вот тоже думаю поменять тормозуху, не менял с 2005 года, и колёса задние не глядел вообще. А тут тормозные шланги задние глянул - даже не думал, что трещины такими глубокими могут быть. Поменяю шланги, колодки и тормозуху. Какие-нибудь прокладки или мелочи понадобятся?
Большая торпеда
- Полное имя: Спиваковский Олег Викторович
Штуцера для прокачки купи. Старые в таком состоянии, что можно окрутить вместе с тормозными цилиндрами
Arsen
- Полное имя: Arsen
Вот ведь Бро, как бывает. Я всё купил, а про штуцеры тока щас увидел.....
Шланги купил и завтра постараюсь.
Брал всё самое дешёвое, но тщательно разглядывал. Магаз - типа огромной высоты стеллажи уходят вдаль. Фирму стесняюсь сказать, но на взгляд - года два- три проходят, у меня поболе.
Arsen
- Полное имя: Arsen
Задние колодки купил за 800 такие:
Ехать за запчастями - 200км, туда и обратно. Магазин на Восточной в Ебурге неплохой. Тормозуха родная, фордовская с бумажкой.
А сегодня дубак на улице, замена отменяется до потепления.
Аналогично с тормозов была чистенькая.Сергейsp писал(а):Поменял с вытеснением под давлением, так как компрессор держит в ресивере 7оч, просто воткнул трубку в крышку от лукойловской канистры и краном установил баланс ~ 1.5
А вот со сцепы , вышло 90мл черноты
Итог педалька сцепления стала пожестче, схватывать стала чуть раньше.
Жижа в бачке поредела, пришлось долить беленькой 150мл.
Причем залита желтенькая оригинальная фордовская.
Но если уж земляку Arsen приходится ездить за запчастями в Ёбург за 200км. туда и обратно, то что говорить обо мне живущем за 500км. только в одну сторону от Ебурга.
Так что пришлось взять ту тормазуху, что была в наличии.
Диалог в наших автомагазинах обычно был следующий:
Я: "здрасте, мне нужно тормозной жидкости super dot 4"
Продавец смотрит как на полного дебила
Повезло хоть эту нашел одну единственную, пришлось разбодяжить с оригинальной жижей форда, поездил пару часов потормозился , вроде ниче , все смешалось и стало цельной желтенькой жижкой без хлопьев и ошметков. Вообщем думаю не критично, что долил немного левой жижи.
