Щель между бампером и капотом
Kirit
Полное имя: Кирилл
Сообщение Kirit » 06 фев 2013, 19:34
Добрый вечер, комраде.
Вот такой вопрос. После ДТП, про которое уже писал зазоры между капотом и бампером, а так же между капотом и фарой увеличились? очень сильно.
Извиняюсь за фото, ночью в бошку влезло)
Пластиковые опоры вкрутил до упора. Если снять замок капота, то крышка ложится отлично. Если нажать на капот сверху, то он лжится до конца, но во что-то упирается(наверное в замок), и при снятии нажатия опять пружинит на место.
Что с этим можно предпринять самому?
Re: Щель между бампером и капотом
Сообщение alex57 » 06 фев 2013, 20:28
Самому можно посмотреть на дугу замка капота. Мб деформирована, ушла назад (как было у меня).
Но это как бы должны были сделать кузовщики. Или только бампер менялся после ДТП?
Сообщение maxs-vd » 06 фев 2013, 20:31
На первой фотографии видно что угол капота выше фары от крыла на уровне с крылом, а с внутренней стороны фары уже зазор.
Это значит что деформирован капот, и его надо вытягивать.
Kirit
Полное имя: Кирилл
Сообщение Kirit » 06 фев 2013, 20:45
Значит к жестянщикам...
Tim2
Сообщение Tim2 » 06 фев 2013, 20:47
maxs-vd писал(а):На первой фотографии видно что угол капота выше фары от крыла на уровне с крылом, а с внутренней стороны фары уже зазор.
Однозначно. У меня после ДТП было то-же самое. А пружинило из-за того, что капот упирался в бампер. Нужно рихтовать.
Citroen Berlingo B9 с ушами
Kirit
Полное имя: Кирилл
Сообщение Kirit » 06 фев 2013, 21:00
Значит перекраска?
Tim2
Сообщение Tim2 » 06 фев 2013, 22:04
Kirit писал(а):Значит перекраска?
Возможно местная подкраска. У меня лопнула краска в двух местах. В планах было замазать мовилем и установить мухобойку. Но не срослось - продал в таком виде.
Сообщение alex57 » 06 фев 2013, 22:16
От мастера зависит. Мне выправили геометрию идеально не трогая родной краски. Локальная подкраска была только где были царапины. Попробуйте найти кузовщиков владеющих локальным ремонтом. Правда ненамного дешевле получается. :( Бонус только сохранение оригинальной краски.
Сообщение дедавова » 07 фев 2013, 04:54
Посадка фары в этом проеме регулируется в широких пределах. Под крепежные проушины можно подложить пластмассовые дистанционирующие шайбы. И зазоры, тем самым, можно выставить минимальные. Затем можно отрегулировать световой пучок - есть там специальные винты
Надо проверить деформирован ли капот? Может он и не виноват? Или его посадка на шарнирах нуждается в корректировке? И лучше его на мой взляд не трогать пока зима.
alex57, А вот насчет того что этот бонус не вылезет в виде вздутия через некоторое время ведь уверенности нет. По крайней мере у меня. Ведь может где-то краска чуть отслоилась, а дальше пошло-поехало. Возможно в этом вопросе мне присущ нездоровый консерватизм :( . Конечно, рихтовка с ее ударным воздействием тоже хорошего мало несет...Самое правильное по теперешним реалиям менять деталь. Сейчас можно найти в городах на разборках все...И ремонт бех рихтовки стоит значительно дешевле и компенсирует частично стоимость новой детали.
Что касается краски родной, я бы на этом не зацикливался. Сейчас грамотные маляры используют компонетный набор, взятый у Форда. Краска получается "один в один". Времена меняются и мы вместе с ними :hat:
TobOl
Как бы электрик
Сообщение TobOl » 07 фев 2013, 16:24
дедавова писал(а):...
где бы их найти еще вопрос
продан
Kirit
Полное имя: Кирилл
Сообщение Kirit » 07 фев 2013, 19:39
Расскажу дальше.
Вышел сегодня я на улицу, открыл капот своей машины, в голове вертелись одни и те же вопросы: "Почему без замка капот ложится отлично? И почему при надавливании капот ложится, но потом пружинит назад?"
Снял я, значит, скобу фиксирующую с капота, он лег вот так.
После увиденного, вопрос еще сильнее начал крутится в голове. И уже, собираясь домой, т.к. времени было мало для занятий машиной, я решил отвернуть замок и опустить его на болтах до упора вниз. Закрутив, и закрыв капот, произошло чудо, он встал на свое положенное место.
И потом только я вспомнил, что как-то после ДТП я снимал замок и, скорее всего, выставил его не правильно, подняв вверх, отсюда и появилась эта злополучная щель. А я-то думал, что во всем виновато ДТП, а это мои кривые руки и воля случая.
Спасибо всем, за участие и за внимание. Слава Богу, что все обошлось без рихтовки и вложения денег.
Сообщение Puwistiy » 07 фев 2013, 21:56
отлично что все так обошлось.
Сообщение alex57 » 07 фев 2013, 22:21
дедавова писал(а):А вот насчет того что этот бонус не вылезет в виде вздутия через некоторое время ведь уверенности нет.
У меня уже есть. ;) Если за 5 лет не вылезло, то как минимум это хороший срок.
Думаю не вылезет и потом. Там хитрая технология с обратными молотками, какими-то
крючками. Мне даже и не показали. Но простукивал - шпаклевки или самый минимум
или просто нет. Все идеально выправлено по железу.
Насчет краски - согласен. Мне этот же мастер потом дверь перекрашивал,
погрызенную собачкой (ростом с теленка :) ). Не отличишь от остального.
Раньше родная краска ценилась из-за заводского способа нанесения.
Сейчас сушильные камеры-автоматы (температура, влажность) на каждом углу.
Bazil555
Полное имя: Василий
Сообщение Bazil555 » 26 авг 2013, 10:03
Аналогичная проблема после дтп у бывшего владельца, не подскажете по фото что нужно рихтовать?
Изображение Левая фара
Изображение Правая фара
Сообщение maxs-vd » 26 авг 2013, 10:09
Bazil555 писал(а): не подскажете по фото что нужно рихтовать?
А нужно-ли?
На скорость не влияет :smirk:
Добавлено спустя 3 минуты:
Kirit писал(а): Слава Богу, что все обошлось без рихтовки и вложения денег.
Но видно что капот кривой даже на фотке. (угол фары выступает)
Сообщение НачТех » 26 авг 2013, 10:13
Bazil555, лично я ничего-бы не трогал. Все зазоры очень нормальные. Возможно это на фото так. А в живую хуже... :hat:
Bazil555
Полное имя: Василий
Сообщение Bazil555 » 26 авг 2013, 10:14
Ну иногда мне мерещиться посвистывания на большой скорости))) :mda:
Сообщение maxs-vd » 26 авг 2013, 10:21
Bazil555,
Отпустите немного резьбовые отбойники и всё будет в норме. Свист на скорости это к уплотнителям на дверях вопрос...
Bazil555
Полное имя: Василий
Сообщение Bazil555 » 26 авг 2013, 10:34
maxs-vd писал(а):Bazil555,
Наглядно где нибудь можно посмотреть как это сделать?
Kirit
Полное имя: Кирилл
Сообщение Kirit » 26 авг 2013, 10:34
maxs-vd писал(а):Но видно что капот кривой даже на фотке. (угол фары выступает)
Угол фары выступает, думаю, потому что крепления ее были сломаны при столкновении, и восстановлены мной на скорую руку из кусочков алюминиевого профиля.
