Видеорегистраторы на Фьюжн
#2101 Сообщение Dima! » 06 фев 2013, 10:26
Alister писал(а):Надо бы еще, чтобы и камера на дорогу смотрела, и экран навика был удобно повернут к водителю.
При центральном расположении на торпедо и достаточно широком угле просмотра это не критично. Эта проблема имеет место быть именно со смартами. Где углы встроенных камер очень слабенькие.
Alister
#2102 Сообщение Alister » 06 фев 2013, 15:41
Dima! писал(а):При центральном расположении на торпедо и достаточно широком угле просмотра это не критично.
Не всем удобно такое расположение навика. ;)
Ford Focus II AT 1.6
#2103 Сообщение maxs-vd » 06 фев 2013, 15:48
Да вообще не понимаю прикола объединять столь разные приспособления...
А рег классный, жаль что пока доступен только на ебее и то без рашин языка.
Думаю когда появится у нас я поменяю свой мио.
Добавлено спустя 37 секунд:
К стати навигатор у меня тоже мио лет семь уже.
Alister
#2104 Сообщение Alister » 06 фев 2013, 15:55
Максим, про базу камер узнай, а то даже для навиков такая лажа бывает :(
Добавлено спустя 33 секунды:
А денег за эту фичу возьмут, ИМХО :smirk:
#2105 Сообщение maxs-vd » 06 фев 2013, 16:13
Alister писал(а):Максим, про базу камер узнай,
Мне по большому счёту эта функция не нужна, я и так знаю где камеры стоят. У него свои немного другие преимущества. Да и стоит на две тыщи дороже моего.
Alister
#2106 Сообщение Alister » 06 фев 2013, 16:29
maxs-vd писал(а):У него свои немного другие преимущества.
:mda:
ONT 150
Полное имя: Вячеслав
#2107 Сообщение ONT 150 » 06 фев 2013, 21:12
Добрый вечер Уважаемые! У меня VR-905, может подскажите, почему дата и время периодически сбивается, при чём периоды по времени разные, может через два дня, может неделю? подключен к прикуривателю, датчик движения включен, батарейка судя по дисплею заряжена, от изменения разрешения ничего не меняется, микрокарты 8 и 10 класса. :mda:
#2108 Сообщение fidel1970 » 06 фев 2013, 23:08
ONT 150 писал(а):почему дата и время периодически сбивается
Возможно потому, что...
ONT 150 писал(а):подключен к прикуривателю
Может стабилизатор напряжения пришаманить?
У мну при запускной просадке напруги рег глючил...
ONT 150
#2109 Сообщение ONT 150 » 06 фев 2013, 23:17
Благодарю, попробую отмониторить до запуска двигателя и после.
#2110 Сообщение fidel1970 » 06 фев 2013, 23:38
ONT 150, подпись в профиле подправь. ;)
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#2111 Сообщение Rokin » 07 фев 2013, 00:21
ONT 150 писал(а):Добрый вечер Уважаемые! У меня VR-905, может подскажите, почему дата и время периодически сбивается, при чём периоды по времени разные, может через два дня, может неделю? подключен к прикуривателю, датчик движения включен, батарейка судя по дисплею заряжена, от изменения разрешения ничего не меняется, микрокарты 8 и 10 класса. :mda:
У меня была почти та же лажа, но довольно реже. Трехгодичный рег подключен от зажигания. Иногда зависал, после чего сбрасывается при критическом напряжении АКБ рега. Подобные зависания выявлены в следствии нестабильности напруги стабилизатора и плавного падения выходной напруги во время выключения на входе стабилизатора. Если не раздуплился, что надо выключаться, регистратор работает пока не сдохнет батарея. В моем случае вылечилось просто- поставил реле. Катушку запитал от входа стабилизатора, а выход это реле рвет своими (НО) контактами. В адаптере- стабилизаторе после входного диода поставил электролит на две тысячи. Да и перенес кишки адаптера в более просторный корпус с отверстиями для вентиляции. За последние пол года проблем не возникало.
Все очень просто...
Дорога ошибок не прощает...
#2112 Сообщение fidel1970 » 07 фев 2013, 00:30
Rokin
Полное имя: Eduard
#2113 Сообщение Rokin » 07 фев 2013, 00:37
Молодец!!!
Но что то типа такого...
#2114 Сообщение fidel1970 » 07 фев 2013, 16:37
Rokin писал(а):Молодец!!!
Эт не я молодец... это Каспер молодец. :)
#2115 Сообщение *Casper* » 07 фев 2013, 16:43
Я-то че натворил? Ты Фараду благодари.
Rokin, нафиг такие реле.
ONT 150
#2116 Сообщение ONT 150 » 07 фев 2013, 20:06
Дмитрий! А што поправить? Если марку авто, то у меня с лета Мицубиси ASX, а так как в перечне такой модели не было, поставил Лансер, если можно поправте пожалуста. :unknw:
Сегодня целый день при запусках следил за показаниями, пока нормально, не сбросил. :unknw:
#2117 Сообщение fidel1970 » 07 фев 2013, 20:18
ONT 150 писал(а):Дмитрий! А што поправить?
Подпись под сообщением... с гос. номером которая... была. :)
Машинку добавил...
ONT 150
#2118 Сообщение ONT 150 » 07 фев 2013, 20:38
Машинку добавил...
:scare: Дмитрий! Извини! Номер у381ТН 190, мне тогда кто то помогал. :unknw:
Rokin
Полное имя: Eduard
#2119 Сообщение Rokin » 07 фев 2013, 21:58
*Casper* писал(а):Я-то че натворил? Ты Фараду благодари.
Насчет емкости, так это очень старый проверенный вариант. Еще иногда если ВЧ пульсации ставлю емкостя по питанию на 0.1 Мкф. Без реле почти было тоже самое. Теперь 5 Вольт пропадает резко и проблем не возникает. Ведь у мну рег запитан песле зажигания.
#2120 Сообщение Dima! » 21 фев 2013, 11:35
Сегодня в очередной раз убедился что угла не хватает. Хоть два рядом ставь. Хотел засранца в водятлах выложить, а доехал, глянул запись от него один нос в кадре.
Вернуться в «Электроника»
