Снимаем моем бензобак, разбираем бензонасос, чистим фильтр
Re: Снимаем моем бензобак, разбираем бензонасос, чистим филь
sanderssss, а номерок у этого фильтра есть?
- sanderssss
- Полное имя: Вячеслав
Он конечно есть, только ктож его знает, я просто прихожу в магаз и говорю: дайте вот этот
Благо, что они тоже всегда в наличии
- SAnat
Re: Снимаем моем бензобак, разбираем бензонасос, чистим ФТО
Это хорошо даже в нашей глуши магазинов для Тазов пруд пруди. Найти несложно.sanderssss писал(а):переднеприводные вазы , я так полагаю)))) цена вопроса 20 р
я правда с некоторых пор перешёл на калиновские , в виде паралелепипеда , они лучше в корпусе насоса размещаются
Инетересно высказывание с некоторых пор перешел на калиновские, тоесть вы часто моете бак, можно поинтересоваться с какими интервалами ?
- sanderssss
у меня на машин просто многоSAnat писал(а):Это хорошо даже в нашей глуши магазинов для Тазов пруд пруди. Найти несложно.sanderssss писал(а):переднеприводные вазы , я так полагаю)))) цена вопроса 20 рfidel1970 писал(а): Оказывается бывает.
PS это конечно всё на матизах и прочей
T34
- Полное имя: Сергей Палыч
Хочу приобрести сеточку на фокус 2, говорят он аналог фьюжика. Артикул 770B443 фирмы Крауф. Посмотрите пожалуйста подойдет по форме?
- SAnat
Боюсь , что нет. Маленький отлив на креплении совсем в другую сторону
Вот оригинал
Хотя есть мысль, может насос на 180 градусов в корпусе можно повернуть будет.
Летом буду снова чистить бак, 2 года прошло и 15000км. опять машинка тупить начинает
Попробую для интереса калиновский по совету Сандреса
Вроде похож по форме. Лишь бы диаметр креплений совпал.
Так же думаю над калиновским люком на фьюж http://vaz-remont.ru/zamena-toplivnogo- ... -setochki/ , тока прокладкой тонкой резиновой его дополнить и сойдет.
Добавлено спустя 15 минут 19 секунд:
Re: Снимаем моем бензобак, разбираем бензонасос, чистим фильтр
Щас поднял старые фотки, логический анализ пошел не в пользу калиновского
На дне имеется ответная часть для фильтра
То есть эта часть с вырезом по центру фильтра должна встать вниз в ответную часть
А у калиновского фильтр плоский , не совпадет, может фордовский бы подошел, однака даст ли насос повернуть на 180 градусов.
К сожалению фото как стоит насос я не делал, только его нижнюю часть.
Вот оригинал
SAnat, если "сетка" не повреждена, не зачем и аналог искать. Родная "карбклинером" на ура моется.
- Flash
- Полное имя: Павел
SAnat, приветствую! на чем остановился в поиске фильтра подходящего?
У меня сейчас пробег 82ткм думаю сетку ни разу не менена, хочу добраться и заменить её
- SAnat
Ни на чем, летом буду снимать бак, прокатимся по магазинам для интереса, мож чего подберем, а так помоем и все, главное промыть хорошо, если фильтр не порванный зачем его менять.
Колхоз дело добровольное, но может кому пригодится: как померить давление в системе питания.
Компоненты пять винтовых хомутов, "Ашана - шланг"( на первой фоте не подошел), тройник, быстросъем от Казели и остатки Т/Ф
Насос как "манометр не очень, бенза в него прет, портится наверное от того.
По насосной манометре 3,4 "очка". Помою сетку насоса расскажу (Т/Ф свежий).
- fidel1970
Где это ты от Газели такой быстросъём нашёл?
Ну вот, Газелий можно сказать бог, а не знаешь
, 90 рупий, называется "ремонтный наконечник."
- fidel1970
Ремонтный наконечник чего?timoha-07 писал(а):"ремонтный наконечник."
Штатные быстросъёмы на полиамидных трубках сцепления и топлива токмо.
А ж их новые собираю, а не старые ремонтирую.timoha-07 писал(а):Газелий можно сказать бог, а не знаешь
" топливного шланга" так на ценнике в Газелячем магазе было начертано.Ремонтный наконечник чего?
Я пришел в тот магаз, зырю под стеклом полезная шмычка и купил. Кто-то на "хром" падкий, а я на симпампули всякие полезные
- fidel1970
Панятна...timoha-07 писал(а):на ценнике
- Flash
- Полное имя: Павел
Я вот тут подумал, - возможно эту ответную часть спилить-сточить коректно, тогда станет возможным установка сетки похожей по габаритам и креплению...SAnat писал(а):логический анализ пошел не в пользу калиновского
Сегодня бензобаку устроил "День рожденья", почти 160 тКм в него ни кто не зырил..
Там все грязно было ( ферроцены голимые) все грязно - рыжего цвета. Был опробован способ разбора модуля бензонасоса через нутро. Дело в том что гофрированные патрубки задубели в хлам и отстёгивать без её поломки было опасно.. В общем отстегнул стакан и при помощи "микромонтажки из электрода" отстегнул трубку с замка что на первой фоте, комплементарная часть на второй фоте ( длинный торчок)
На этих фото "колдуй бабка, колдуй дед" - мытьё сетки:
На бак в местах потертостей наклеил на скотч резинки - проставки:
- fidel1970
У Вас нет доступа к блогу этого сообщества.fidel1970 писал(а):Во, свистнул фотки с Драйв2...
Лучше б ты номер свиснул
- fidel1970
Номер на первой фотке.*Casper* писал(а):Лучше б ты номер свиснул
