Размахрился поликлиновый ремень привода доп. оборудования.
Евгений 923
- Полное имя: Евгений
Re: Размахрился поликлиновый ремень привода доп. оборудовани
а если шкив на генераторе сдвинут в сторону и не совпадает на 2 кромки с остальными шкивами? Значит ремень будет тереть и в итоге он слетит. или я не прав ? и еще есть зазор между шкивом и стенкой генератора. Посмотрел у соседа правда на Ford fiesta (бензиновая) так у него все шкивы параллельны и нет зазора между шкивом генератора и стенкой генератора.
Подскажите как можно устранить этот дефект?
- Год выпуска: 2019
У меня бензин. Но как писал уже в постах выше - биение шкива насоса ГУР (вариант без кондиционера) всего на 1мм или даже меньше - в городе без последствий, на трассе после 200км на скорости - слетел ремень. Я его почти сразу после бум-бум-бум трогал - горячий.Евгений 923 писал(а):Посмотрел у соседа правда на Ford fiesta (бензиновая) так у него все шкивы параллельны
ИМХО надо устранять проблему. Подвести может когда не ждете...
Евгений 923
А что делать с генератором если он не совпадает параллельно остальным шкивам? из-за чего он может не совпадать?
- Dima!
Некий продольный люфт в крепеже или в якоре.Евгений 923 писал(а):из-за чего он может не совпадать?
- Год выпуска: 2019
Лучше если скажут те у кого дизель. У нас с вами конструкции приводовЕвгений 923 писал(а):А что делать с генератором
аксессуаров немного разные. Мб сфотографировать и что-то подскажут.
Из-за чего мб сдвиг. Если конечно фото покажет эти крохи.
Или лучше искать у в городе дизельный фью и попросить померить штангенциркулем
схожие размеры. Тогда можно конкретно узнать, что именно смещено или мб нестандартное
(скажем шкив не оригинал). Или вдруг действительно только крепеж подтянуть.
У меня решилось заменой шкива.
- fidel1970
Ну дык я ж не зря про подшипник качения спрашивал...alex57 писал(а):Тогда можно конкретно узнать, что именно смещено
Евгений 923
Уже бы давно посмотрел какой зазор у других? Я просто один счастливчик в нашем скромном городке у которого есть дизельный фьюжн
Смотрел фото генератора (на 1.4 TDCi) в инете, так там шкив почти в плотную к стенке генератора. На моем есть зазор и достаточно большой. Сначала подумал, что сам шкив сместился с вала генератора (ослабла гайка). Снял посмотрел - признаков не видно да и вместо гайки видимо болт (шестигранник), который трудно открутить. Нет даже люфта не вдоль не поперек. Но по стенке генератора видно, что шкив вращался почти вплотную к ней. Так как есть потертости на стенке. Выложу 2 фото. Посмотрите хотя бы примерно какой зазор у вас на генераторе? хоть буду знать с чего стартовать надо
- brbora
- Полное имя: Peki
Вот как стоит у меня.
У меня ремень вплотную с генератором.
- fidel1970
brbora, вредные контакты шлангов убери... протрётся нафиг.
- brbora
- Полное имя: Peki
Не понял !
Все стоит как я ее купил - почти два года - проездил 20.000 км без проблем !!
- fidel1970
А чего тут понимать? Столько ещё проездишь с вредными касаниями шлангов - будет тебе сюрприз.brbora писал(а):Не понял !
- brbora
- Полное имя: Peki
Касаний шлангов никаких нет ( ни к ремням ни к остальным частям ) - это тебе показалось на фото !
- fidel1970
Может и показлось... а может и нет.brbora писал(а):это тебе показалось на фото
- brbora
- Полное имя: Peki
Это не мои фото !
Это может у тебя или у кого другого !
У меня все "стоит" упруго и далеко от таких ситуций ....
Ну ладно ..... забудем все это !
- fidel1970
Да, это не твои фото...brbora писал(а):Это не мои фото !
Не думаю...brbora писал(а):У меня все "стоит" упруго и далеко от таких ситуций ...
Как скажешь.brbora писал(а):забудем все это
- brbora
- Полное имя: Peki
Не могу не ответить ...
Заморачиваем участников форума ....
Прицепились за мелочи .
Может у вас это дело по серьезнее .
Ну заставили вы меня все таки проверить эти два шланга .
Да , вот этот толстенький контачит с кузовом ( металлом ) слегка как бы притирается.
Есть след контакта , но после почти 6 лет использования машины это составляет микро мм .
Ну не зняю как это прокоментировать .
Не знаю сколько буду ждать еще времени чтоб этот толстый шланг лопнул !
Это состояние у меня - не знаю как у других индентичных машин .
Второй шланг по тоньще он воопще не контачит ни счем .
Ну что могу рекомендовать другим - проверте как у вас обстоят дела с этими шлангами .
- fidel1970
brbora,
- Год выпуска: 2019
Так ведь было дело, перетирался у довольно многих какой-то шланг от кондея. До дырки.brbora писал(а):Заморачиваем участников форума ....
(у мню кондея нет, но дискуссию такую помню, и видимо не один я помню
Евгений 923
Спасибо за фото. На 100% уверен, что из-за генератора вся беда, а точнее шкива генератора. Вот вопрос в том, что открутить шкив на генераторе не удается а зазор примерно между шкивом и стенкой генератора мм 5 будет. Повез к одному спецу так он сказал нужно сам шкив менять. Типа он саморегулирующийся и не стал браться за работу. Мое мнение совсем другое. Если шкив открутить трудно, то как тогда появился зазор? Значит дело не в шкиве а на чем он держится. Возможно вал здесь играет роль большую? Я когда завел авто был металлический стук 5-10 сек. и довольно громкий. потом он пропал и через 2 дня ремень накрылся.
Может сам вал вылез или его выдавило? Как вы думаете?
Добавлено спустя 10 минут 36 секунд:
Re: Размахрился поликлиновый ремень привода доп. оборудования.
Подскажите как вы фото выкладываете здесь? У меня не получается почему то. Я бы выложил фотки своего генератора да не получается
