Не работает передний омыватель
Шуррик
Сообщение Шуррик » 31 янв 2013, 16:36
Кнопку жмем мотор не жжужит, дворники не включаются. На заднее моторчик стекло работает!!Что разбирать?
-Фея,а на чём я поеду на бал?
-Вот тебе Золушка волшебная Лада-Калина,но помни,что в полночь она,а может быть и раньше,а может в любое время....короче езжай-ка,Золушка,лучше на тыкве.
Re: Не работает передний омыватель
Сообщение fidel1970 » 31 янв 2013, 16:37
Шуррик писал(а):Что разбирать?
В первую очередь шланги опрыскивателя, затем моторчик бачка омывателя, а затем кнопку на правом рычаге подрулевого переключателя.
polals
Сообщение polals » 31 янв 2013, 16:48
Думаю, что раз мотор не жужжит, то шланги не при чём и начать надо как раз с подрулевого переключателя...
Ну вобщем щас Каспер расскажет)))
Сообщение fidel1970 » 31 янв 2013, 17:05
polals писал(а):Думаю, что раз мотор не жужжит
Саня, читай внимательней...
Шуррик писал(а):На заднее моторчик стекло работает!
Добавлено спустя 50 секунд:
Вполне может быть что сосок моторчика, который на переднее стекло брызгает забился... у кого-то тут такое было...
Сообщение *Casper* » 01 фев 2013, 07:47
мотор и дворники сразу - 100% кнопа. ручку чинить или менять
tinimi
Полное имя: Николай
Сообщение tinimi » 01 фев 2013, 16:38
Контакт кнопки подгорел в ручке. Там нет реле.
ЗЫ: Поставить что ли, пока не сгорела кнопочка?
Шуррик
Сообщение Шуррик » 01 фев 2013, 17:18
Разобрал подрулевой переключатель, оказалось все просто сгорел контакт(усик) на включение брызгалки.
Вылечили изготовлением нового контакта из пластины старого реле на 220 в, вставили поверх старого и залили поксиполом. Все о.к работает.
Всем откликнувшимся спасибо
Сообщение *Casper* » 01 фев 2013, 18:16
Шуррик, лучше припаять. Там пластик выдерживает пайку.
