Re: ELM-FFN /Программируем блоки Fusion
#121 Сообщение fidel1970 » 19 янв 2013, 12:48
poceluev писал(а):А семерка работает с этой полезной программой?
Нижегородская семёрка не переварила. :pardon:
А у Каспера... у Каспера и на Симбиан может запуститься. :crazy:
poceluev
Полное имя: поцелуев сергей сергеевич
#122 Сообщение poceluev » 19 янв 2013, 13:37
Вот больная голова рукам покоя не дает и поперся я в мороз,прогнать прогу и блок диагностический через ФФн 2003 год TDI.
По большому счету нужна инструкция,да ну ладно. Адаптер прогой определился,но толку от этого мало.
Щиток приборов реагирует на чтение,все индикаторы на приборке гаснут и стрелка оборотов падает.И на этом все,дальше выдает ошибку чтения и ошибку записи.Все этo на HS-can и с 7-м выставленным портом,на разных скоростях передачи данных(все перепробывал). Кроме надписи в левом углу ON и вольтаже 14,5 данных больше не получено. Соответственно кузовной ,просит подключения MS-can,у меня это не "ростет" по ходу.
При попытке чтения силового агрегата,двигатель глохнет и вылазиет ошибка Р0191/60. Запускаешь двигатель,нажимаешь сброс ошибки и двигатель опять глохнет. Больше движений по программе не заметил,на остальное нет реакции. Тест-н запускается но данные не показывает(нет оборотов,температуры и т.д.).
Прога часто зависает и часто теряет ELM-327,при серьезном вмешательстве в систему авто,можно и остаться с потерей данных.
На данном этапе программа мне не помогла. :hat:
Добавлено спустя 33 минуты 12 секунд:
На моем планшете с Виндой-7,прога запустилась.Просто все файлы в одну папку и все.
#123 Сообщение *Casper* » 19 янв 2013, 16:14
poceluev писал(а):Прога часто зависает и часто теряет ELM-327,при серьезном вмешательстве в систему авто,можно и остаться с потерей данных.
Хмм. Странно. У меня работает без проблем
poceluev
#124 Сообщение poceluev » 19 янв 2013, 17:11
В моей ситуации программа жестко была изнасилована разнообразной сменой настроек адаптера,портов и т.д. Еще и - 15 за бортом,машинка не прогретая полностью,тупо холодно (не реально прогреть без движения).Так что это не критично,я думаю в более простой эксплуатации висяков и потерь не должно быть.
Почему не читает щиток приборов? Команда на приборку поступает,а дальше хренушки. Пробовал и с запущенным ДВС и так с повернутым ключом. Адаптер команду принимает(лампочки начинают мигать 2-е шт.).
#125 Сообщение *Casper* » 19 янв 2013, 17:45
Сергей. Это все не важно. Там хоть заизнасилуй, а терять связь она не должна ни в коем случае.
Программа может выполнять и более серьезные операции, чем показано на сегодня и более ответственные. Со всем справлялась.
poceluev писал(а):Почему не читает щиток приборов? Команда на приборку поступает,а дальше хренушки.
Я точно не знаю, поддерживает ли дорестайловый щиток какие-либо функции. Попробовать не на чем, чтобы разобраться.
serg_sol
#126 Сообщение serg_sol » 20 янв 2013, 23:55
*Casper* писал(а):serg_sol, качни программу. Буквально на днях обновлял. Может быть заработает.
Не заработало (отписал в ЛС)...
Видимо все-таки или адаптер неподходящий, или авто. Пока проще поменять адаптер :)
Дайте плиз ссылку на гарантированно рабочий (проверенный на компе с Win7) кетайский адаптер на ебее или еще где.
Визуально эти куски китайского г... все одинаковые, только вот работоспособность у них у всех разная совершенно. Как я уже писал ранее, мой предыдущий блютузный адаптер хоть чтото иногда читал, этот же - ни в какую.
ЗЫ Может, надо было пробовать соединяться на запущенном моторе? Я пробовал только при включенном зажигании.
poceluev
#127 Сообщение poceluev » 21 янв 2013, 00:12
serg_sol,Читай пост № 111
#128 Сообщение *Casper* » 21 янв 2013, 00:15
serg_sol писал(а):Дайте плиз ссылку на гарантированно рабочий (проверенный на компе с Win7) кетайский адаптер на ебее или еще где.
Я брал вот этот
http://www.autotoolz.ru/index.php?productID=691
Работает как положено.
serg_sol
#129 Сообщение serg_sol » 21 янв 2013, 10:50
poceluev писал(а):serg_sol,Читай пост № 111
Читал, и что: "работает но не у меня, на авто 2003г и с проблемами".
У меня авто 2007г (совсем другие шины, как писал Каспер) и хотелось бы все-таки получить беспроблемный вариант.
Так что увы, ваш вариант отпадает. По внешнему виду он кстати идентичен моему.
poceluev
#130 Сообщение poceluev » 21 янв 2013, 13:17
Чего ты все в кучу собрал. Адаптер работает это основное, а то что на 2003 год он реагирует плохо,так это ведь 2003 год. Адаптер рабочий и продавец очень даже порядочный,дальше конечно дело твое.
Сегодня еду смотреть адаптер на 2007 г.в. бензинке.
Еще на моем разьеме написано версия 1,5а и скорость на Винде7 по умолчанию 500000 выставилась. Хотя на том же ХРюнделе по умолчанию стояла скорость 19800 или 29800,точно не запомнил.
Xavi
Полное имя: Иван
#131 Сообщение Xavi » 21 янв 2013, 19:27
вот ребята такая новость, у кого какие мысли по этому вопросу? http://habrahabr.ru/post/165929/
#132 Сообщение *Casper* » 21 янв 2013, 19:31
Xavi, под америку, шоль?
civil-zz
Год выпуска: 2009
#133 Сообщение civil-zz » 21 янв 2013, 21:30
Xavi,
предлагают собрать адаптер, дают под него прошивку. прошивка закрытая, доступа к шине и модулям не дает, наружу торчат только 20 PIDов, половина их берется с OBD. ошибок нет. писать ничего нельзя, только читать. там прямо в комментариях на хабре люди пишут, что эта штука сделана только для преобразования некоторых данных в удобочитаемый формат для писателей софта, которые не разбираются в can, obd и т.п.
имхо elm327 гораздо интересней.
#134 Сообщение *Casper* » 21 янв 2013, 21:34
civil-zz, рад видеть тут.
Не пробовал самостоятельно делать адаптер для двух шин?
civil-zz
Год выпуска: 2009
#135 Сообщение civil-zz » 21 янв 2013, 21:37
*Casper*,
спасибо!
не, сам не пробовал. к сожалению, с обращением с железом у меня туговато. резистор от конденсатора отличить могу, но не более ))
#136 Сообщение *Casper* » 21 янв 2013, 21:41
Понятненько. Просто мне тут выпала честь поближе познакомиться с митсу, сделать для него адаптер. Вот в процессе и появилась идейка.
civil-zz
Год выпуска: 2009
#137 Сообщение civil-zz » 21 янв 2013, 21:46
митсу - в смысле, mitsubishi? а почему потребовалось именно делать, ELM не подходит?
вот тут вроде проскакивал контроллер, совместимый по командам с elm327, но, в том числе, поддерживающий две шины:
http://ffclub.ru/topic/302511/go_post/12658952/
#138 Сообщение *Casper* » 21 янв 2013, 22:03
civil-zz писал(а): ELM не подходит?
Неа. Не умеет на первую ножку подать массу. Нужно для запуска диагностического режима. Эльм вообще нихрена не видит в митсу.
civil-zz писал(а):вот тут вроде проскакивал контроллер, совместимый по командам с elm327, но, в том числе, поддерживающий две шины:
ухты ухты.
Та там не только 2 кан. там и PWM имеется.
Вот это уже интереная фиговина. :hat:
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
Занятный чипик. Считай целый адаптер и выход UART.
poceluev
#139 Сообщение poceluev » 23 янв 2013, 15:56
Сегодня воткнул адаптер с планшетника на 7-й винде. Результат совсем другой чем на ХР. Стабильно идет мониторинг шины,причем не важно на какой шине стоит галка. Появились данные теста-н с данными о скорости,температуре,обороты, % акселератора,нагрузка. С датчиков АБС данных нет.
Вот не пойму надо мне переделывать адаптер под вторую шину или нет? Может с переделкой будут и остальные примочки программы доступны?
Прикреплю данные мониторинга шины, Каспер посмотри пожайлуста.Что с этой шифровкой из центра?
019 6 77 CB F3 D0 B0 39
CAN ERROR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
4C4 8 77 CB F3 D0 B0 39 18 1F
4F8 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
088 0 RTR
4F8 0 RTR
038 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
080 8 CF 97 E7 0F 60 39 18 1F
000 8 CF 97 E7 0F 60 39 18 1F
4F8 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
CAN ERROR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
088 4 RTR
008 4 RTR
4F8 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
CAN ERROR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
4C4 8 CF 97 E7 0F 60 39 18 1F
088 8 CF 97 E7 0F 60 39 18 1F
4F8 0 RTR
038 0 RTR
038 0 RTR
038 0 RTR
038 0 RTR
038 0 RTR
038 0 RTR
088 4 RTR
008 4 RTR
008 4 RTR
008 4 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
091 8 C6 13 E7 0F 60 39 18 1F
011 8 C6 13 E7 0F 60 39 18 1F
13 08 AD E1 8 C6 13 E7 0F 60 39 18 1F
4F8 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
088 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
099 8 C6 13 E7 0F 60 39 18 1F
019 8 C6 13 E7 0F 60 39 18 1F
4F8 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
091 8 AF 97 E7 0F 60 39 18 1F
011 8 AF 97 E7 0F 60 39 18 1F
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
4F8 1 RTR
038 1 RTR
088 1 AF
008 1 AF
4F8 1 RTR
4F8 1 RTR
4F8 1 RTR
13 08 AD E1 1 AF
CAN ERROR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
4F8 1 RTR
088 1 AF
008 1 AF
4F8 2 RTR
13 08 AD E1 2 AF 97
088 4 RTR
088 4 RTR
088 4 RTR
088 4 RTR
008 4 RTR
008 4 RTR
008 4 RTR
008 4 RTR
008 4 RTR
008 4 RTR
088 4 AF 97 E7 0F
4F8 2 RTR
038 2 RTR
088 2 AF 97
088 2 AF 97
088 2 AF 97
088 2 AF 97
088 2 AF 97
008 2 AF 97
4F8 3 RTR
088 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
4F8 3 RTR
088 3 AF 97 E7
088 3 AF 97 E7
088 3 AF 97 E7
088 3 AF 97 E7
088 3 AF 97 E7
088 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
088 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
4F8 2 RTR
088 2 AF 97
088 2 AF 97
088 2 AF 97
088 2 AF 97
4C8 2 AF 97
4C8 2 AF 97
4C8 2 AF 97
008 2 AF 97
008 2 AF 97
008 2 AF 97
4F8 2 RTR
099 8 AF 97 E7 0F 60 39 18 1F
019 8 AF 97 E7 0F 60 39 18 1F
088 8 AF 97 E7 0F 60 39 18 1F
4F8 3 RTR
4F8 3 RTR
4F8 3 RTR
4F8 3 RTR
4F8 3 RTR
088 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
4F8 3 RTR
088 3 AF 97 E7
088 3 AF 97 E7
088 3 AF 97 E7
088 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
CAN ERROR
008 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
4F8 2 RTR
008 8 AF 97 E7 0F 60 39 18 1F
13 08 AD E1 8 AF 97 E7 0F 60 39 18 1F
4F8 2 RTR
088 2 AF 97
008 2 AF 97
008 2 AF 97
008 2 AF 97
4F8 3 RTR
088 3 AF 97 E7
088 3 AF 97 E7
088 3 AF 97 E7
088 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
13 08 AD E1 3 AF 97 E7
0A9 3 AF 97 E7
029 3 AF 97 E7
029 3 AF 97 E7
029 3 AF 97 E7
029 3 AF 97 E7
088 3 AF 97 E7
088 3 AF 97 E7
088 3 AF 97 E7
088 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
4F8 2 RTR
088 2 AF 97
008 2 AF 97
4F8 2 RTR
088 2 AF 97
088 2 AF 97
088 2 AF 97
088 2 AF 97
13 08 AD E1 2 AF 97
00 08 AD E1 2 AF 97
00 08 AD E1 2 AF 97
00 08 AD E1 2 AF 97
088 2 AF 97
008 2 AF 97
008 2 AF 97
008 2 AF 97
4F8 3 RTR
088 3 AF 97 E7
088 3 AF 97 E7
088 3 AF 97 E7
088 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
CAN ERROR
008 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
4F8 3 RTR
088 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
CAN ERROR
4F8 2 RTR
038 2 RTR
038 2 RTR
038 2 RTR
13 08 AD E1 2 AF 97
088 2 AF 97
008 2 AF 97
008 2 AF 97
008 2 AF 97
4F8 2 RTR
088 2 AF 97
088 2 AF 97
088 2 AF 97
088 2 AF 97
008 2 AF 97
008 2 AF 97
008 2 AF 97
13 08 AD E1 2 AF 97
4F8 3 RTR
4F8 3 RTR
4F8 3 RTR
4F8 3 RTR
038 3 RTR
038 3 RTR
038 3 RTR
0B8 3 RTR
0B8 3 RTR
0B8 3 RTR
CAN ERROR
0B8 3 RTR
0B8 3 RTR
038 3 RTR
4F8 3 RTR
088 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
4F8 2 RTR
088 2 AF 97
088 2 AF 97
CAN ERROR
088 2 AF 97
088 2 AF 97
008 2 AF 97
13 08 AD E1 2 AF 97
088 2 AF 97
4F8 2 RTR
4F8 2 RTR
4F8 2 RTR
CAN ERROR
CAN ERROR
4F8 3 RTR
13 08 AD E1 3 C6 13 E7
088 3 C6 13 E7
008 3 C6 13 E7
4F8 3 RTR
088 3 C6 13 E7
088 3 C6 13 E7
088 3 C6 13 E7
088 3 C6 13 E7
008 3 C6 13 E7
088 3 C6 13 E7
4F8 2 RTR
038 2 RTR
088 2 C6 13
088 2 C6 13
088 2 C6 13
088 2 C6 13
008 2 C6 13
4F8 2 RTR
4F8 2 RTR
4F8 2 RTR
088 2 C6 13
008 2 C6 13
088 2 C6 13
088 2 C6 13
088 2 C6 13
088 2 C6 13
4F8 3 RTR
4F8 3 RTR
4F8 3 RTR
4F8 3 RTR
081 6 9E 81 C8 C0 60 39
001 6 9E 81 C8 C0 60 39
4F8 3 RTR
088 3 9E 81 C8
088 3 9E 81 C8
088 3 9E 81 C8
088 3 9E 81 C8
008 3 9E 81 C8
13 08 AD E1 3 9E 81 C8
4F8 2 RTR
4F8 2 RTR
4F8 2 RTR
4F8 2 RTR
4F8 2 RTR
038 2 RTR
088 2 9E 81
088 2 9E 81
088 2 9E 81
088 2 9E 81
008 2 9E 81
008 2 9E 81
008 2 9E 81
CAN ERROR
008 2 9E 81
008 2 9E 81
4F8 2 RTR
4F8 2 RTR
4F8 2 RTR
4F8 2 RTR
088 8 9E 81 C8 C0 60 39 18 1F
008 8 9E 81 C8 C0 60 39 18 1F
4F8 3 RTR
088 3 9E 81 C8
088 3 9E 81 C8
088 3 9E 81 C8
088 3 9E 81 C8
008 3 9E 81 C8
008 3 9E 81 C8
008 3 9E 81 C8
4C8 3 9E 81 C8
4C8 3 9E 81 C8
4C8 3 9E 81 C8
008 3 9E 81 C8
008 3 9E 81 C8
008 3 9E 81 C8
088 3 9E 81 C8
088 3 9E 81 C8
088 3 9E 81 C8
088 3 9E 81 C8
008 3 9E 81 C8
008 3 9E 81 C8
008 3 9E 81 C8
4F8 0 RTR
080 8 CF 97 E7 0F 73 D5 25 1F
000 8 CF 97 E7 0F 73 D5 25 1F
4F8 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
088 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
00 08 AD E1 0 RTR
00 08 AD E1 0 RTR
00 08 AD E1 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
00 08 AD E1 0 RTR
00 08 AD E1 0 RTR
00 08 AD E1 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
CAN ERROR
088 0 RTR
088 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
090 0 RTR
090 0 RTR
090 0 RTR
CAN ERROR
090 0 RTR
090 0 RTR
010 0 RTR
010 0 RTR
010 0 RTR
4F8 1 RTR
4F8 1 RTR
4F8 1 RTR
4F8 1 RTR
4F8 1 RTR
038 1 RTR
038 1 RTR
038 1 RTR
13 08 AD E1 1 CF
088 1 CF
088 1 CF
088 1 CF
008 1 CF
008 1 CF
008 1 CF
4F8 1 RTR
088 1 CF
008 1 CF
008 1 CF
008 1 CF
13 08 AD E1 1 CF
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
093 8 CF 97 E7 0F 73 D5 25 1F
CAN ERROR
013 8 CF 97 E7 0F 73 D5 25 1F
088 8 CF 97 E7 0F 73 D5 25 1F
008 8 CF 97 E7 0F 73 D5 25 1F
13 08 AD E1 8 CF 97 E7 0F 73 D5 25 1F
CAN ERROR
4F8 1 RTR
088 1 CF
008 1 CF
13 08 AD E1 1 CF
4F8 1 RTR
4F8 1 RTR
4F8 1 RTR
4F8 1 RTR
4F8 1 RTR
4F8 1 RTR
4F8 1 RTR
4F8 1 RTR
038 1 RTR
038 1 RTR
038 1 RTR
038 1 RTR
038 1 RTR
038 1 RTR
088 1 CF
008 1 CF
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
4C4 8 CF 97 E7 0F 73 D5 25 1F
084 8 CF 97 E7 0F 73 D5 25 1F
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
038 0 RTR
038 0 RTR
038 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
038 0 RTR
0A0 1 4F
020 1 4F
4F8 1 RTR
13 08 AD E1 1 4F
088 1 4F
088 1 4F
088 1 4F
088 1 4F
008 1 4F
4F8 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
0B8 0 RTR
0B8 0 RTR
0B8 0 RTR
038 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
CAN ERROR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
089 2 6B 09
089 2 6B 09
089 2 6B 09
089 2 6B 09
009 2 6B 09
009 2 6B 09
009 2 6B 09
088 2 6B 09
008 2 6B 09
008 2 6B 09
008 2 6B 09
4F8 0 RTR
CAN ERROR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
00 08 AD E1 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
038 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
4F8 2 RTR
09B 8 6B 09 E7 0F 73 D5 25 1F
01B 8 6B 09 E7 0F 73 D5 25 1F
CAN ERROR
CAN ERROR
4F8 2 RTR
088 2 6B 09
008 2 6B 09
088 2 6B 09
088 2 6B 09
CAN ERROR
088 2 6B 09
088 2 6B 09
008 2 6B 09
008 2 6B 09
008 2 6B 09
088 2 6B 09
008 2 6B 09
4F8 3 RTR
0BB 8 6B 09 E7 0F 73 D5 25 1F
03B 8 6B 09 E7 0F 73 D5 25 1F
088 8 6B 09 E7 0F 73 D5 25 1F
CAN ERROR
008 8 6B 09 E7 0F 73 D5 25 1F
CAN ERROR
13 08 AD E1 8 6B 09 E7 0F 73 D5 25 1F
4F8 2 RTR
099 6 77 CB F3 87 BF D5
019 6 77 CB F3 87 BF D5
4F8 3 RTR
088 3 77 CB F3
088 3 77 CB F3
088 3 77 CB F3
088 3 77 CB F3
008 3 77 CB F3
13 08 AD E1 3 77 CB F3
088 3 77 CB F3
008 3 77 CB F3
4F8 3 RTR
088 3 77 CB F3
088 3 77 CB F3
CAN ERROR
088 3 77 CB F3
088 3 77 CB F3
008 3 77 CB F3
008 3 77 CB F3
008 3 77 CB F3
CAN ERROR
008 3 77 CB F3
008 3 77 CB F3
4F8 2 RTR
088 8 77 CB F3 87 BF D5 25 1F
008 8 77 CB F3 87 BF D5 25 1F
4F8 2 RTR
4F8 2 RTR
4F8 2 RTR
4F8 2 RTR
4F8 2 RTR
4F8 2 RTR
4F8 2 RTR
038 2 RTR
038 2 RTR
038 2 RTR
13 08 AD E1 2 77 CB
088 2 77 CB
008 2 77 CB
008 2 77 CB
008 2 77 CB
4F8 3 RTR
088 3 77 CB F3
088 3 77 CB F3
088 3 77 CB F3
088 3 77 CB F3
008 3 77 CB F3
008 3 77 CB F3
008 3 77 CB F3
4F8 3 RTR
088 6 77 CB F3 87 BF D5
4F8 2 RTR
4F8 2 RTR
4F8 2 RTR
4F8 2 RTR
13 08 AD E1 2 77 CB
088 2 77 CB
008 2 77 CB
4F8 2 RTR
088 2 77 CB
088 2 77 CB
088 2 77 CB
008 2 77 CB
13 08 AD E1 2 77 CB
099 8 77 CB F3 87 BF D5 25 1F
019 8 77 CB F3 87 BF D5 25 1F
CAN ERROR
4F8 3 RTR
088 3 77 CB F3
008 3 77 CB F3
4F8 2 RTR
0B8 2 RTR
0B8 2 RTR
0B8 2 RTR
038 2 RTR
038 2 RTR
038 2 RTR
4C4 8 77 CB F3 87 BF D5 25 1F
4F8 2 RTR
088 2 77 CB
088 2 77 CB
088 2 77 CB
088 2 77 CB
008 2 77 CB
008 2 77 CB
008 2 77 CB
4F8 3 RTR
4F8 3 RTR
4F8 3 RTR
4F8 3 RTR
088 3 77 CB F3
008 3 77 CB F3
008 3 77 CB F3
008 3 77 CB F3
081 6 9E 9F 10 87 BF D5
001 6 9E 9F 10 87 BF D5
4C4 8 9E 9F 10 87 BF D5 25 1F
088 8 9E 9F 10 87 BF D5 25 1F
008 8 9E 9F 10 87 BF D5 25 1F
4F8 2 RTR
088 2 9E 9F
088 2 9E 9F
088 2 9E 9F
088 2 9E 9F
008 2 9E 9F
4F8 2 RTR
4F8 2 RTR
4F8 2 RTR
088 2 9E 9F
008 2 9E 9F
08A 4 RTR
08A 4 RTR
08A 4 RTR
08A 4 RTR
00A 4 RTR
00A 4 RTR
00A 4 RTR
00A 4 RTR
00A 4 RTR
00A 4 RTR
4F8 3 RTR
088 3 9E 9F 10
088 3 9E 9F 10
CAN ERROR
088 3 9E 9F 10
088 3 9E 9F 10
008 3 9E 9F 10
13 08 AD E1 3 9E 9F 10
088 3 9E 9F 10
088 3 9E 9F 10
088 3 9E 9F 10
008 3 9E 9F 10
091 8 C6 13 10 87 BF D5 25 1F
CAN ERROR
011 8 C6 13 10 87 BF D5 25 1F
4F8 2 RTR
13 08 AD E1 2 C6 13
088 2 C6 13
008 2 C6 13
008 2 C6 13
008 2 C6 13
4F8 3 RTR
088 3 C6 13 10
088 3 C6 13 10
088 3 C6 13 10
088 3 C6 13 10
008 3 C6 13 10
008 3 C6 13 10
008 3 C6 13 10
13 08 AD E1 3 C6 13 10
02 08 AD E1 3 C6 13 10
4F8 3 RTR
038 3 RTR
088 3 C6 13 10
088 3 C6 13 10
CAN ERROR
088 3 C6 13 10
088 3 C6 13 10
008 3 C6 13 10
4F8 2 RTR
088 2 C6 13
088 2 C6 13
088 2 C6 13
008 2 C6 13
088 2 C6 13
088 2 C6 13
088 2 C6 13
008 2 C6 13
008 2 C6 13
008 2 C6 13
008 2 C6 13
008 2 C6 13
008 2 C6 13
088 8 C6 13 10 87 BF D5 25 1F
13 08 AD E1 8 C6 13 10 87 BF D5 25 1F
00 08 AD E1 8 C6 13 10 87 BF D5 25 1F
4F8 2 RTR
088 2 C6 13
088 2 C6 13
088 2 C6 13
088 2 C6 13
008 2 C6 13
008 2 C6 13
008 2 C6 13
4F8 2 RTR
4F8 2 RTR
4F8 2 RTR
088 2 C6 13
13 08 AD E1 2 C6 13
00 08 AD E1 2 C6 13
00 08 AD E1 2 C6 13
00 08 AD E1 2 C6 13
088 2 C6 13
088 2 C6 13
088 2 C6 13
088 2 C6 13
008 2 C6 13
008 2 C6 13
008 2 C6 13
4F8 0 RTR
093 8 C6 13 10 87 BF D5 25 1F
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
0B8 0 RTR
0B8 0 RTR
0B8 0 RTR
038 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
0B8 0 RTR
0B8 0 RTR
0B8 0 RTR
0B8 0 RTR
0B8 0 RTR
038 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
4F8 0 RTR
081 6 9E 81 C8 C0 BF D5
001 6 9E 81 C8 C0 BF D5
4F8 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
4F8 0 RTR
091 8 9E 81 C8 C0 BF D5 25 1F
011 8 9E 81 C8 C0 BF D5 25 1F
CAN ERROR
088 8 9E 81 C8 C0 BF D5 25 1F
4F8 0 RTR
038 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
CAN ERROR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
4C4 8 9E 81 C8 C0 BF D5 25 1F
4F8 1 RTR
0B3 8 9F 81 C8 C0 BF D5 25 1F
033 8 9F 81 C8 C0 BF D5 25 1F
088 8 9F 81 C8 C0 BF D5 25 1F
008 8 9F 81 C8 C0 BF D5 25 1F
4F8 1 RTR
4C4 8 9F 81 C8 C0 BF D5 25 1F
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 1 RTR
13 08 AD E1 1 9F
088 1 9F
088 1 9F
CAN ERROR
088 1 9F
088 1 9F
008 1 9F
008 1 9F
008 1 9F
008 1 9F
008 1 9F
4F8 1 RTR
0B8 1 RTR
0B8 1 RTR
0B8 1 RTR
038 1 RTR
038 1 RTR
038 1 RTR
13 08 AD E1 1 9F
088 1 9F
088 1 9F
CAN ERROR
088 1 9F
088 1 9F
008 1 9F
008 1 9F
008 1 9F
4F8 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
CAN ERROR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
13 08 AD E1 6 77 CB F3 87 BF D5
CAN ERROR
008 6 77 CB F3 87 BF D5
4F8 1 RTR
088 1 77
008 1 77
4F8 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
080 8 77 CB F3 87 BF D5 25 1F
000 8 77 CB F3 87 BF D5 25 1F
4F8 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
CAN ERROR
13 08 AD E1 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
00 08 AD E1 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
CAN ERROR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
089 2 6B 09
089 2 6B 09
089 2 6B 09
089 2 6B 09
13 08 AD E1 2 6B 09
00 08 AD E1 2 6B 09
4F8 1 RTR
088 1 6B
008 1 6B
4F8 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
088 0 RTR
4F8 2 RTR
038 2 RTR
088 2 6B 09
088 2 6B 09
088 2 6B 09
088 2 6B 09
008 2 6B 09
008 2 6B 09
008 2 6B 09
008 2 6B 09
008 2 6B 09
008 2 6B 09
4F8 2 RTR
088 2 6B 09
008 2 6B 09
4F8 3 RTR
088 3 6B 09 F3
088 3 6B 09 F3
CAN ERROR
088 3 6B 09 F3
088 3 6B 09 F3
008 3 6B 09 F3
13 08 AD E1 3 6B 09 F3
088 3 6B 09 F3
008 3 6B 09 F3
4F8 3 RTR
088 4 RTR
088 4 RTR
088 4 RTR
088 4 RTR
088 4 RTR
008 4 RTR
008 4 RTR
008 4 RTR
13 08 AD E1 4 6B 09 F3 87
4F8 2 RTR
088 2 6B 09
008 2 6B 09
008 2 6B 09
008 2 6B 09
088 2 6B 09
088 2 6B 09
CAN ERROR
088 2 6B 09
088 2 6B 09
088 2 6B 09
008 2 6B 09
008 2 6B 09
008 2 6B 09
13 08 AD E1 2 6B 09
088 2 6B 09
008 2 6B 09
008 2 6B 09
008 2 6B 09
4F8 3 RTR
088 3 6B 09 F3
088 3 6B 09 F3
088 3 6B 09 F3
088 3 6B 09 F3
088 3 6B 09 F3
008 3 6B 09 F3
008 3 6B 09 F3
008 3 6B 09 F3
4F8 3 RTR
088 3 6B 09 F3
008 3 6B 09 F3
008 3 6B 09 F3
008 3 6B 09 F3
088 3 6B 09 F3
088 3 6B 09 F3
088 3 6B 09 F3
088 3 6B 09 F3
008 3 6B 09 F3
CAN ERROR
008 3 6B 09 F3
008 3 6B 09 F3
008 3 6B 09 F3
008 3 6B 09 F3
CAN ERROR
008 3 6B 09 F3
CAN ERROR
008 3 6B 09 F3
008 3 6B 09 F3
4C4 8 6B 09 F3 87 BF D5 25 1F
098 8 6B 09 F3 87 BF D5 25 1F
018 8 6B 09 F3 87 BF D5 25 1F
4F8 2 RTR
088 2 6B 09
088 2 6B 09
088 2 6B 09
088 2 6B 09
008 2 6B 09
088 8 6B 09 F3 87 BF D5 25 1F
4F8 3 RTR
038 3 RTR
088 3 6B 09 F3
088 3 6B 09 F3
088 3 6B 09 F3
088 3 6B 09 F3
008 3 6B 09 F3
4F8 3 RTR
099 8 6B 09 F3 87 BF D5 25 1F
019 8 6B 09 F3 87 BF D5 25 1F
4F8 2 RTR
088 2 6B 09
088 2 6B 09
088 2 6B 09
088 2 6B 09
008 2 6B 09
13 08 AD E1 2 6B 09
088 2 6B 09
008 2 6B 09
4F8 2 RTR
088 2 6B 09
088 2 6B 09
088 2 6B 09
088 2 6B 09
008 2 6B 09
13 08 AD E1 2 6B 09
4F8 3 RTR
088 3 6B 09 F3
008 3 6B 09 F3
088 3 6B 09 F3
088 3 6B 09 F3
088 3 6B 09 F3
088 3 6B 09 F3
088 3 6B 09 F3
008 3 6B 09 F3
008 3 6B 09 F3
008 3 6B 09 F3
008 3 6B 09 F3
008 3 6B 09 F3
008 3 6B 09 F3
088 3 6B 09 F3
008 3 6B 09 F3
4F8 2 RTR
091 8 AF 97 E7 0F 60 D5 25 1F
011 8 AF 97 E7 0F 60 D5 25 1F
13 08 AD E1 8 AF 97 E7 0F 60 D5 25 1F
4F8 2 RTR
4F8 2 RTR
4F8 2 RTR
088 2 AF 97
008 2 AF 97
088 2 AF 97
088 2 AF 97
CAN ERROR
088 2 AF 97
088 2 AF 97
008 2 AF 97
4F8 3 RTR
088 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
4F8 3 RTR
0B8 3 RTR
0B8 3 RTR
0B8 3 RTR
038 3 RTR
038 3 RTR
038 3 RTR
088 3 AF 97 E7
4F8 2 RTR
038 2 RTR
038 2 RTR
038 2 RTR
088 2 AF 97
088 2 AF 97
CAN ERROR
088 2 AF 97
088 2 AF 97
008 2 AF 97
008 2 AF 97
008 2 AF 97
4F8 2 RTR
13 08 AD E1 2 AF 97
088 2 AF 97
008 2 AF 97
008 2 AF 97
008 2 AF 97
4F8 3 RTR
088 4 RTR
088 4 RTR
088 4 RTR
088 4 RTR
008 4 RTR
008 4 RTR
008 4 RTR
008 4 RTR
008 4 RTR
008 4 RTR
008 4 RTR
4C4 8 AF 97 E7 0F 60 D5 25 1F
088 8 AF 97 E7 0F 60 D5 25 1F
008 8 AF 97 E7 0F 60 D5 25 1F
4F8 3 RTR
088 3 AF 97 E7
088 3 AF 97 E7
CAN ERROR
088 3 AF 97 E7
088 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
4F8 2 RTR
004 8 AF 97 E7 0F 60 D5 25 1F
084 8 AF 97 E7 0F 60 D5 25 1F
4F8 3 RTR
088 3 AF 97 E7
088 3 AF 97 E7
088 3 AF 97 E7
088 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
4F8 3 RTR
4F8 2 RTR
088 2 CF 97
13 08 AD E1 2 CF 97
00 08 AD E1 2 CF 97
00 08 AD E1 2 CF 97
00 08 AD E1 2 CF 97
4F8 2 RTR
088 2 CF 97
088 2 CF 97
CAN ERROR
088 2 CF 97
088 2 CF 97
008 2 CF 97
008 2 CF 97
008 2 CF 97
008 2 CF 97
008 2 CF 97
008 2 CF 97
091 8 C6 13 E7 0F 73 D5 25 1F
4F8 3 RTR
00 08 AD E1 3 C6 13 E7
088 3 C6 13 E7
088 3 C6 13 E7
CAN ERROR
088 3 C6 13 E7
088 3 C6 13 E7
008 3 C6 13 E7
4F8 3 RTR
088 3 C6 13 E7
008 3 C6 13 E7
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
4F8 0 RTR
038 0 RTR
038 0 RTR
038 0 RTR
089 0 RTR
009 0 RTR
009 0 RTR
009 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
088 8 C6 13 E7 0F 73 D5 25 1F
4F8 1 RTR
038 1 RTR
038 1 RTR
038 1 RTR
088 1 C6
008 1 C6
008 1 C6
008 1 C6
13 08 AD E1 1 C6
4F8 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
CAN ERROR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
088 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
038 0 RTR
038 0 RTR
038 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
CAN ERROR
011 8 C6 13 E7 0F 73 D5 25 1F
4F8 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
4F8 1 RTR
088 1 C6
088 1 C6
088 1 C6
088 1 C6
008 1 C6
088 1 C6
008 1 C6
4F8 1 RTR
13 08 AD E1 1 C6
088 4 RTR
088 4 RTR
088 4 RTR
088 4 RTR
008 4 RTR
008 4 RTR
008 4 RTR
008 4 RTR
008 4 RTR
008 4 RTR
008 4 RTR
4F8 0 RTR
CAN ERROR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
4F8 0 RTR
038 0 RTR
038 0 RTR
038 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
008 8 C6 13 E7 0F 73 D5 25 1F
4F8 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
088 4 RTR
008 4 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4C4 8 C6 13 E7 0F 73 D5 25 1F
4F8 0 RTR
038 0 RTR
4F8 0 RTR
088 2 RTR
008 2 RTR
008 2 RTR
008 2 RTR
13 08 AD E9 8 C6 13 E7 0F 73 D5 25 1F
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
13 08 AD E9 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
4F8 1 RTR
0B8 1 RTR
0B8 1 RTR
0B8 1 RTR
038 1 RTR
13 08 AD E9 1 C6
088 1 C6
088 1 C6
088 1 C6
088 1 C6
4F8 1 RTR
038 1 RTR
088 1 C6
008 1 C6
4F8 0 RTR
CAN ERROR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
0AA 4 RTR
02A 4 RTR
088 4 C6 13 E7 0F
088 4 C6 13 E7 0F
088 4 C6 13 E7 0F
088 4 C6 13 E7 0F
008 4 C6 13 E7 0F
008 4 C6 13 E7 0F
008 4 C6 13 E7 0F
008 4 C6 13 E7 0F
008 4 C6 13 E7 0F
4F8 1 RTR
088 1 C6
008 1 C6
4F8 1 RTR
089 8 C6 13 E7 0F 73 D5 25 1F
00 08 AD E9 8 C6 13 E7 0F 73 D5 25 1F
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
CAN ERROR
4F8 1 RTR
088 1 C6
088 1 C6
088 1 C6
088 1 C6
008 1 C6
008 1 C6
008 1 C6
13 08 AD E9 1 C6
4F8 2 RTR
088 2 C6 13
008 2 C6 13
008 2 C6 13
008 2 C6 13
4F8 2 RTR
038 2 RTR
038 2 RTR
038 2 RTR
038 2 RTR
038 2 RTR
038 2 RTR
13 08 AD E9 2 AF 97
088 2 AF 97
008 2 AF 97
4F8 3 RTR
088 3 AF 97 E7
088 3 AF 97 E7
CAN ERROR
088 3 AF 97 E7
088 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
13 08 AD E9 3 AF 97 E7
4F8 3 RTR
4F8 3 RTR
4F8 3 RTR
088 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
0A2 3 RTR
0A2 3 RTR
0A2 3 RTR
0A2 3 RTR
0A2 3 RTR
022 3 RTR
4F8 2 RTR
13 08 AD E9 2 AF 97
088 2 AF 97
008 2 AF 97
4F8 2 RTR
088 2 AF 97
088 2 AF 97
088 2 AF 97
088 2 AF 97
008 2 AF 97
13 08 AD E9 2 AF 97
088 2 AF 97
4F8 3 RTR
038 3 RTR
088 3 AF 97 E7
088 3 AF 97 E7
088 3 AF 97 E7
088 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
088 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
4F8 2 RTR
088 2 AF 97
088 2 AF 97
088 2 AF 97
088 2 AF 97
008 2 AF 97
008 2 AF 97
008 2 AF 97
008 2 AF 97
008 2 AF 97
008 2 AF 97
13 08 AD E9 2 AF 97
02 08 AD E9 2 AF 97
02 08 AD E9 2 AF 97
02 08 AD E9 2 AF 97
00 08 AD E9 2 AF 97
00 08 AD E9 2 AF 97
00 08 AD E9 2 AF 97
4F8 2 RTR
088 2 AF 97
088 2 AF 97
088 2 AF 97
088 2 AF 97
008 2 AF 97
008 2 AF 97
008 2 AF 97
13 08 AD E9 2 AF 97
4F8 3 RTR
088 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
088 3 AF 97 E7
088 3 AF 97 E7
088 3 AF 97 E7
088 3 AF 97 E7
008 2 AF 97
008 2 AF 97
4F8 3 RTR
088 3 AF 97 E7
088 3 AF 97 E7
CAN ERROR
088 3 AF 97 E7
088 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
088 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
4F8 3 RTR
4F8 2 RTR
13 08 AD E9 2 AF 97
088 2 AF 97
008 2 AF 97
008 2 AF 97
008 2 AF 97
088 2 AF 97
088 2 AF 97
088 2 AF 97
088 2 AF 97
4F8 2 RTR
038 2 RTR
038 2 RTR
038 2 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
00 08 AD E1 0 RTR
00 08 AD E1 0 RTR
00 08 AD E1 0 RTR
4F8 3 RTR
CAN ERROR
CAN ERROR
4F8 3 RTR
088 3 AF 97 E7
4F8 2 RTR
088 2 AF 97
4F8 2 RTR
088 4 RTR
088 4 RTR
088 4 RTR
088 4 RTR
088 4 RTR
008 4 RTR
008 4 RTR
008 4 RTR
088 4 AF 97 E7 0F
CAN ERROR
4F8 2 RTR
4F8 2 RTR
4F8 2 RTR
088 2 AF 97
13 08 AD E1 2 AF 97
00 08 AD E1 2 AF 97
00 08 AD E1 2 AF 97
00 08 AD E1 2 AF 97
4F8 3 RTR
088 3 AF 97 E7
088 3 AF 97 E7
088 3 AF 97 E7
088 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
088 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
4F8 3 RTR
088 3 AF 97 E7
088 3 AF 97 E7
088 3 AF 97 E7
088 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
CAN ERROR
008 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
CAN ERROR
008 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
4F8 3 RTR
0B8 3 RTR
038 3 RTR
088 3 AF 97 E7
088 3 AF 97 E7
088 3 AF 97 E7
088 3 AF 97 E7
4F8 3 RTR
4F8 3 RTR
4F8 3 RTR
088 3 AF 97 E7
008 3 AF 97 E7
4F8 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
038 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
088 4 RTR
4F8 1 RTR
4F8 1 RTR
CAN ERROR
4F8 1 RTR
4F8 1 RTR
13 08 AD E1 1 AF
088 1 AF
088 1 AF
088 1 AF
088 1 AF
008 1 AF
008 1 AF
008 1 AF
008 1 AF
008 1 AF
008 1 AF
4F8 1 RTR
088 1 AF
008 1 AF
13 08 AD E1 1 AF
4F8 1 RTR
4F8 1 RTR
13 08 AD E1 1 AF
088 1 AF
088 1 AF
088 1 AF
088 1 AF
008 1 AF
4F8 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
0A0 1 4F
0A0 1 4F
0A0 1 4F
0A0 1 4F
4F8 0 RTR
CAN ERROR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
038 0 RTR
038 0 RTR
038 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
038 0 RTR
038 0 RTR
038 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
02 08 AD E1 0 RTR
02 08 AD E1 0 RTR
02 08 AD E1 0 RTR
02 08 AD E1 0 RTR
00 08 AD E1 0 RTR
CAN ERROR
00 08 AD E1 0 RTR
00 08 AD E1 0 RTR
CAN ERROR
00 08 AD E1 0 RTR
00 08 AD E1 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
13 08 AD E9 8 4F 97 E7 0F 60 D5 25 1F
088 8 4F 97 E7 0F 60 D5 25 1F
008 8 4F 97 E7 0F 60 D5 25 1F
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
13 08 AD E9 0 RTR
091 8 4F 97 E7 0F 60 D5 25 1F
CAN ERROR
011 8 4F 97 E7 0F 60 D5 25 1F
4F8 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
13 08 AD E9 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
088 0 RTR
4F8 0 RTR
CAN ERROR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
038 0 RTR
13 08 AD E9 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
13 08 AD E9 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
081 6 9E 81 C8 C0 60 D5
001 6 9E 81 C8 C0 60 D5
4F8 0 RTR
13 08 AD E9 0 RTR
13 08 AD E9 0 RTR
13 08 AD E9 0 RTR
CAN ERROR
13 08 AD E9 0 RTR
13 08 AD E9 0 RTR
00 08 AD E9 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
038 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
0B8 0 RTR
038 0 RTR
038 0 RTR
038 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
4F8 1 RTR
4F8 1 RTR
4F8 1 RTR
038 1 RTR
088 1 77
088 1 77
088 1 77
088 1 77
008 1 77
4C4 8 77 CB F3 D0 B0 D5 25 1F
CAN ERROR
088 8 77 CB F3 D0 B0 D5 25 1F
008 8 77 CB F3 D0 B0 D5 25 1F
4F8 2 RTR
08B 8 6F 40 E4 60 B0 D5 25 1F
00B 8 6F 40 E4 60 B0 D5 25 1F
CAN ERROR
4C4 8 6F 40 E4 60 B0 D5 25 1F
088 8 6F 40 E4 60 B0 D5 25 1F
008 8 6F 40 E4 60 B0 D5 25 1F
CAN ERROR
CAN ERROR
4F8 3 RTR
088 3 6F 40 E4
008 3 6F 40 E4
4F8 2 RTR
4F8 2 RTR
4F8 2 RTR
4F8 2 RTR
4F8 2 RTR
038 2 RTR
13 08 AD E9 2 6F 40
088 2 6F 40
008 2 6F 40
4F8 2 RTR
088 2 6F 40
088 2 6F 40
088 2 6F 40
088 2 6F 40
008 2 6F 40
13 08 AD E9 2 6F 40
4F8 3 RTR
089 8 4F 40 E4 60 B0 D5 25 1F
009 8 4F 40 E4 60 B0 D5 25 1F
088 8 4F 40 E4 60 B0 D5 25 1F
4F8 3 RTR
CAN ERROR
4F8 3 RTR
4F8 3 RTR
13 08 AD E9 3 4F 40 E4
088 3 4F 40 E4
008 3 4F 40 E4
008 3 4F 40 E4
008 3 4F 40 E4
4F8 2 RTR
088 2 4F 40
088 2 4F 40
088 2 4F 40
088 2 4F 40
008 2 4F 40
008 2 4F 40
008 2 4F 40
008 2 4F 40
008 2 4F 40
008 2 4F 40
13 08 AD E9 2 4F 40
4F8 2 RTR
4F8 2 RTR
4F8 2 RTR
038 2 RTR
088 2 4F 40
088 2 4F 40
088 2 4F 40
088 2 4F 40
008 2 4F 40
4F8 3 RTR
088 3 4F 40 E4
008 3 4F 40 E4
4F8 3 RTR
088 3 4F 40 E4
088 3 4F 40 E4
CAN ERROR
088 3 4F 40 E4
088 3 4F 40 E4
008 3 4F 40 E4
4F8 2 RTR
088 2 77 CB
088 2 77 CB
088 2 77 CB
088 2 77 CB
008 2 77 CB
4F8 2 RTR
13 08 AD E9 2 77 CB
088 2 77 CB
008 2 77 CB
4F8 3 RTR
4F8 3 RTR
4F8 3 RTR
4F8 3 RTR
038 3 RTR
13 08 AD E9 3 77 CB F3
4F8 3 RTR
088 3 77 CB F3
088 3 77 CB F3
088 3 77 CB F3
088 3 77 CB F3
008 3 77 CB F3
008 3 77 CB F3
008 3 77 CB F3
008 3 77 CB F3
008 3 77 CB F3
4F8 2 RTR
13 08 AD E9 2 77 CB
088 2 77 CB
008 2 77 CB
089 8 77 CB F3 87 BF D5 25 1F
4F8 2 RTR
038 2 RTR
13 08 AD E9 2 77 CB
088 2 77 CB
008 2 77 CB
4F8 3 RTR
088 3 77 CB F3
088 3 77 CB F3
088 3 77 CB F3
008 3 77 CB F3
088 3 77 CB F3
088 3 77 CB F3
088 3 77 CB F3
008 3 77 CB F3
088 4 RTR
088 4 RTR
088 4 RTR
088 4 RTR
008 4 RTR
4F8 2 RTR
088 2 77 CB
13 08 AD E9 2 77 CB
00 08 AD E9 2 77 CB
4F8 2 RTR
088 2 77 CB
088 2 77 CB
088 2 77 CB
088 2 77 CB
008 2 77 CB
088 2 77 CB
13 08 AD E9 2 77 CB
00 08 AD E9 2 77 CB
00 08 AD E9 2 77 CB
00 08 AD E9 2 77 CB
091 4 0F 40 E4 60
091 4 0F 40 E4 60
091 4 0F 40 E4 60
011 4 0F 40 E4 60
CAN ERROR
011 4 0F 40 E4 60
011 4 0F 40 E4 60
011 4 0F 40 E4 60
011 4 0F 40 E4 60
011 4 0F 40 E4 60
011 4 0F 40 E4 60
4F8 3 RTR
088 3 0F 40 E4
13 08 AD E9 3 0F 40 E4
4F8 2 RTR
4F8 2 RTR
4F8 2 RTR
038 2 RTR
038 2 RTR
038 2 RTR
088 2 0F 40
008 2 0F 40
008 2 0F 40
008 2 0F 40
008 2 0F 40
008 2 0F 40
4F8 2 RTR
080 8 CF 97 E7 0F 60 D5 25 1F
000 8 CF 97 E7 0F 60 D5 25 1F
4F8 3 RTR
088 3 CF 97 E7
008 3 CF 97 E7
008 3 CF 97 E7
008 3 CF 97 E7
13 08 AD E9 3 CF 97 E7
088 3 CF 97 E7
088 3 CF 97 E7
CAN ERROR
088 3 CF 97 E7
088 3 CF 97 E7
008 3 CF 97 E7
CAN ERROR
008 3 CF 97 E7
008 3 CF 97 E7
088 3 CF 97 E7
00 08 AD E9 3 CF 97 E7
4F8 2 RTR
088 2 CF 97
088 2 CF 97
088 2 CF 97
088 2 CF 97
008 2 CF 97
088 2 CF 97
088 2 CF 97
088 2 CF 97
008 2 CF 97
13 08 AD E9 2 CF 97
088 2 CF 97
088 2 CF 97
CAN ERROR
088 2 CF 97
088 2 CF 97
008 2 CF 97
008 2 CF 97
008 2 CF 97
008 2 CF 97
008 2 CF 97
008 2 CF 97
4F8 3 RTR
0A0 1 4F
020 1 4F
13 08 AD E9 1 4F
4F8 3 RTR
088 3 4F 97 E7
088 3 4F 97 E7
088 3 4F 97 E7
088 3 4F 97 E7
008 3 4F 97 E7
088 3 4F 97 E7
008 3 4F 97 E7
4F8 0 RTR
13 08 AD E9 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
093 8 4F 97 E7 0F 60 D5 25 1F
013 8 4F 97 E7 0F 60 D5 25 1F
4C4 8 4F 97 E7 0F 60 D5 25 1F
4F8 0 RTR
CAN ERROR
4F8 0 RTR
CAN ERROR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
091 4 0F 40 E4 60
011 4 0F 40 E4 60
4C4 8 0F 40 E4 60 60 D5 25 1F
088 8 0F 40 E4 60 60 D5 25 1F
008 8 0F 40 E4 60 60 D5 25 1F
CAN ERROR
4F8 1 RTR
088 1 0F
088 1 0F
088 1 0F
088 1 0F
088 1 0F
008 1 0F
088 1 0F
088 1 0F
088 1 0F
008 1 0F
13 08 AD E9 1 0F
088 1 0F
088 1 0F
CAN ERROR
088 1 0F
088 1 0F
008 1 0F
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
13 08 AD E9 0 RTR
4F8 0 RTR
08B 8 0F 40 E4 60 60 D5 25 1F
00B 8 0F 40 E4 60 60 D5 25 1F
4F8 1 RTR
13 08 AD E9 1 0F
088 1 0F
088 1 0F
CAN ERROR
088 1 0F
088 1 0F
008 1 0F
4F8 1 RTR
088 1 0F
008 1 0F
13 08 AD E9 1 0F
02 08 AD E9 1 0F
02 08 AD E9 1 0F
02 08 AD E9 1 0F
CAN ERROR
02 08 AD E9 1 0F
02 08 AD E9 1 0F
02 08 AD E9 1 0F
00 08 AD E9 1 0F
00 08 AD E9 1 0F
00 08 AD E9 1 0F
00 08 AD E9 1 0F
00 08 AD E9 1 0F
088 1 0F
008 1 0F
4F8 0 RTR
13 08 AD E9 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
13 08 AD E9 0 RTR
0B0 0 RTR
0B0 0 RTR
0B0 0 RTR
0B0 0 RTR
030 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
13 08 AD E9 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
13 08 AD E1 8 BC 6E 81 C8 C0 D5 25 1F
00 08 AD E1 8 BC 6E 81 C8 C0 D5 25 1F
4F8 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
CAN ERROR
CAN ERROR
00 08 AD E1 6 77 CB F3 87 BF D5
4F8 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
02 08 AD E1 0 RTR
02 08 AD E1 0 RTR
02 08 AD E1 0 RTR
00 08 AD E1 0 RTR
00 08 AD E1 0 RTR
00 08 AD E1 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
02 82 6D E1 0 RTR
00 82 6D E1 0 RTR
4F8 1 RTR
088 1 77
088 1 77
CAN ERROR
088 1 77
088 1 77
008 1 77
008 1 77
008 1 77
008 1 77
008 1 77
008 1 77
13 08 AD E1 1 77
088 1 77
088 1 77
088 1 77
008 1 77
088 1 77
088 1 77
088 1 77
13 08 AD E1 1 77
4F8 0 RTR
CAN ERROR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
038 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
0B8 0 RTR
0B8 0 RTR
0B8 0 RTR
CAN ERROR
0B8 0 RTR
0B8 0 RTR
038 0 RTR
038 0 RTR
038 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
4F8 2 RTR
0B8 2 RTR
0B8 2 RTR
0B8 2 RTR
0B8 2 RTR
038 2 RTR
038 2 RTR
038 2 RTR
038 2 RTR
038 2 RTR
13 08 AD E1 2 77 CB
4F8 3 RTR
088 3 77 CB F3
008 3 77 CB F3
088 3 77 CB F3
088 3 77 CB F3
CAN ERROR
088 3 77 CB F3
088 3 77 CB F3
008 3 77 CB F3
4F8 3 RTR
088 3 77 CB F3
008 3 77 CB F3
4F8 2 RTR
13 08 AD E1 8 77 CB F3 87 BF D5 25 1F
4F8 2 RTR
038 2 RTR
088 2 77 CB
088 2 77 CB
088 2 77 CB
088 2 77 CB
008 2 77 CB
4F8 3 RTR
088 3 77 CB F3
008 3 77 CB F3
4F8 3 RTR
088 3 77 CB F3
088 3 77 CB F3
088 3 77 CB F3
088 3 77 CB F3
008 3 77 CB F3
088 3 77 CB F3
008 3 77 CB F3
4F8 2 RTR
088 2 77 CB
088 2 77 CB
088 2 77 CB
008 2 77 CB
008 2 77 CB
008 2 77 CB
008 2 77 CB
008 2 77 CB
008 2 77 CB
4F8 2 RTR
13 08 AD E1 2 77 CB
02 08 AD E1 2 77 CB
00 08 AD E1 2 77 CB
00 08 AD E1 2 77 CB
00 08 AD E1 2 77 CB
088 2 77 CB
088 2 77 CB
088 2 77 CB
088 2 77 CB
008 2 77 CB
008 2 77 CB
008 2 77 CB
13 08 AD E1 2 77 CB
088 2 77 CB
008 2 77 CB
008 2 77 CB
008 2 77 CB
4F8 3 RTR
088 3 77 CB F3
088 3 77 CB F3
088 3 77 CB F3
088 3 77 CB F3
008 3 77 CB F3
008 3 77 CB F3
008 3 77 CB F3
4F8 2 RTR
4F8 2 RTR
13 08 AD E1 2 77 CB
088 2 77 CB
008 2 77 CB
4F8 3 RTR
088 3 77 CB F3
088 3 77 CB F3
088 3 77 CB F3
088 3 77 CB F3
008 3 77 CB F3
4F8 3 RTR
038 3 RTR
088 3 77 CB F3
088 3 77 CB F3
088 3 77 CB F3
088 3 77 CB F3
008 3 77 CB F3
008 3 77 CB F3
008 3 77 CB F3
008 3 77 CB F3
008 3 77 CB F3
008 3 77 CB F3
4F8 2 RTR
088 2 77 CB
088 2 77 CB
088 2 77 CB
008 2 77 CB
4F8 2 RTR
088 2 77 CB
088 2 77 CB
088 2 77 CB
088 2 77 CB
008 2 77 CB
008 2 77 CB
008 2 77 CB
088 2 77 CB
004 8 77 CB F3 87 BF D5 25 1F
4F8 3 RTR
088 3 77 CB F3
088 3 77 CB F3
CAN ERROR
088 3 77 CB F3
088 3 77 CB F3
008 3 77 CB F3
008 3 77 CB F3
008 3 77 CB F3
4F8 3 RTR
4F8 3 RTR
4F8 3 RTR
088 3 77 CB F3
098 8 77 CB F3 87 BF D5 25 1F
018 8 77 CB F3 87 BF D5 25 1F
4F8 2 RTR
4F8 2 RTR
4F8 2 RTR
088 2 77 CB
088 2 77 CB
088 2 77 CB
088 2 77 CB
008 2 77 CB
4F8 3 RTR
088 3 77 CB F3
008 3 77 CB F3
0AA 4 RTR
0AA 4 RTR
0AA 4 RTR
02A 4 RTR
02A 4 RTR
02A 4 RTR
02A 4 RTR
02A 4 RTR
02A 4 RTR
02A 4 RTR
02A 4 RTR
088 4 77 CB F3 87
008 4 77 CB F3 87
13 08 AD E1 4 77 CB F3 87
4F8 2 RTR
088 2 77 CB
088 2 77 CB
088 2 77 CB
088 2 77 CB
008 2 77 CB
088 2 77 CB
4F8 2 RTR
038 2 RTR
13 08 AD E1 2 77 CB
09B 8 77 CB F3 87 BF D5 25 1F
CAN ERROR
01B 8 77 CB F3 87 BF D5 25 1F
4F8 3 RTR
088 3 77 CB F3
008 3 77 CB F3
4F8 3 RTR
088 3 77 CB F3
088 3 77 CB F3
088 3 77 CB F3
088 3 77 CB F3
008 3 77 CB F3
088 3 77 CB F3
4F8 2 RTR
13 08 AD E1 2 77 CB
00 08 AD E1 2 77 CB
00 08 AD E1 2 77 CB
00 08 AD E1 2 77 CB
4F8 2 RTR
088 2 77 CB
008 2 77 CB
008 2 77 CB
008 2 77 CB
4C8 2 77 CB
4C8 2 77 CB
4C8 2 77 CB
088 2 77 CB
088 2 77 CB
CAN ERROR
088 2 77 CB
CAN ERROR
088 2 77 CB
088 2 77 CB
008 2 77 CB
008 2 77 CB
008 2 77 CB
008 2 77 CB
008 2 77 CB
CAN ERROR
008 2 77 CB
008 2 77 CB
088 2 77 CB
088 2 77 CB
088 2 77 CB
008 2 77 CB
008 2 77 CB
008 2 77 CB
4F8 2 RTR
088 2 77 CB
088 2 77 CB
088 2 77 CB
088 2 77 CB
008 2 77 CB
008 2 77 CB
008 2 77 CB
4F8 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
091 8 77 CB F3 87 BF D5 25 1F
011 8 77 CB F3 87 BF D5 25 1F
4F8 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
088 0 RTR
4F8 0 RTR
038 0 RTR
038 0 RTR
038 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
0B8 0 RTR
038 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
080 8 CF 97 E7 0F BF D5 25 1F
000 8 CF 97 E7 0F BF D5 25 1F
13 08 AD E1 8 CF 97 E7 0F BF D5 25 1F
088 8 CF 97 E7 0F BF D5 25 1F
CAN ERROR
008 8 CF 97 E7 0F BF D5 25 1F
4F8 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
093 8 CF 97 E7 0F BF D5 25 1F
013 8 CF 97 E7 0F BF D5 25 1F
4F8 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
088 4 RTR
088 4 RTR
CAN ERROR
088 4 RTR
088 4 RTR
008 4 RTR
008 4 RTR
008 4 RTR
008 4 RTR
008 4 RTR
008 4 RTR
088 4 CF 97 E7 0F
4F8 0 RTR
CAN ERROR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
038 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
4F8 1 RTR
088 1 CF
008 1 CF
4F8 1 RTR
0B8 1 RTR
0B8 1 RTR
0B8 1 RTR
CAN ERROR
0B8 1 RTR
0B8 1 RTR
0B8 1 RTR
0B8 1 RTR
038 1 RTR
088 1 CF
008 1 CF
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
0AA 4 RTR
0AA 4 RTR
0AA 4 RTR
0AA 4 RTR
0AA 4 RTR
0AA 4 RTR
0AA 4 RTR
0AA 4 RTR
02A 4 RTR
088 4 CF 97 E7 0F
008 4 CF 97 E7 0F
4F8 1 RTR
088 1 CF
088 1 CF
088 1 CF
088 1 CF
008 1 CF
008 1 CF
008 1 CF
008 1 CF
008 1 CF
008 1 CF
4F8 0 RTR
0B8 0 RTR
038 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
CAN ERROR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
4F8 0 RTR
038 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
CAN ERROR
008 0 RTR
008 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
008 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
038 0 RTR
038 0 RTR
038 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
02 08 AD E1 0 RTR
02 08 AD E1 0 RTR
02 08 AD E1 0 RTR
00 08 AD E1 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
4F8 1 RTR
088 1 CF
008 1 CF
088 1 CF
088 1 CF
088 1 CF
088 1 CF
008 1 CF
008 1 CF
008 1 CF
008 1 CF
008 1 CF
13 08 AD E1 1 CF
088 1 CF
008 1 CF
008 1 CF
008 1 CF
4F8 2 RTR
088 2 CF 97
088 2 CF 97
088 2 CF 97
088 2 CF 97
008 2 CF 97
008 2 CF 97
008 2 CF 97
13 08 AD E1 2 CF 97
088 2 CF 97
4F8 2 RTR
038 2 RTR
038 2 RTR
038 2 RTR
089 2 CF 97
089 2 CF 97
089 2 CF 97
089 2 CF 97
009 2 CF 97
009 2 CF 97
009 2 CF 97
009 2 CF 97
009 2 CF 97
009 2 CF 97
4F8 3 RTR
13 08 AD E1 3 CF 97 E7
088 3 CF 97 E7
008 3 CF 97 E7
008 3 CF 97 E7
008 3 CF 97 E7
4F8 3 RTR
088 3 CF 97 E7
088 3 CF 97 E7
088 3 CF 97 E7
088 3 CF 97 E7
008 3 CF 97 E7
008 3 CF 97 E7
008 3 CF 97 E7
088 3 CF 97 E7
008 3 CF 97 E7
008 3 CF 97 E7
008 3 CF 97 E7
4F8 2 RTR
09B 8 CF 97 E7 0F BF D5 25 1F
01B 8 CF 97 E7 0F BF D5 25 1F
4F8 2 RTR
4F8 2 RTR
4F8 2 RTR
088 2 CF 97
008 2 CF 97
008 2 CF 97
008 2 CF 97
088 2 CF 97
088 2 CF 97
088 2 CF 97
088 2 CF 97
4F8 3 RTR
038 3 RTR
038 3 RTR
038 3 RTR
4C4 8 CF 97 E7 0F BF D5 25 1F
4F8 3 RTR
0B8 3 RTR
0B8 3 RTR
0B8 3 RTR
CAN ERROR
0B8 3 RTR
0B8 3 RTR
038 3 RTR
4F8 2 RTR
088 2 CF 97
008 2 CF 97
088 2 CF 97
088 2 CF 97
088 2 CF 97
088 2 CF 97
008 2 CF 97
008 2 CF 97
008 2 CF 97
008 2 CF 97
008 2 CF 97
008 2 CF 97
4F8 2 RTR
13 08 AD E1 2 CF 97
099 8 CF 97 E7 0F BF D5 25 1F
019 8 CF 97 E7 0F BF D5 25 1F
4F8 3 RTR
088 3 CF 97 E7
088 3 CF 97 E7
088 3 CF 97 E7
088 3 CF 97 E7
008 3 CF 97 E7
008 3 CF 97 E7
008 3 CF 97 E7
088 3 CF 97 E7
4F8 3 RTR
038 3 RTR
038 3 RTR
038 3 RTR
088 3 CF 97 E7
088 3 CF 97 E7
088 3 CF 97 E7
088 3 CF 97 E7
008 3 CF 97 E7
008 3 CF 97 E7
008 3 CF 97 E7
4F8 2 RTR
13 08 AD E1 8 99 5F 2F CE 1E D5 25 1F
00 08 AD E1 8 99 5F 2F CE 1E D5 25 1F
4F8 2 RTR
088 2 99 5F
088 2 99 5F
088 2 99 5F
088 2 99 5F
008 2 99 5F
088 2 99 5F
088 2 99 5F
088 2 99 5F
008 2 99 5F
4F8 3 RTR
088 3 99 5F 2F
088 3 99 5F 2F
088 3 99 5F 2F
088 3 99 5F 2F
008 3 99 5F 2F
4F8 3 RTR
0AA 4 RTR
13 08 AD E1 4 99 5F 2F CE
00 08 AD E1 4 99 5F 2F CE
088 4 99 5F 2F CE
088 4 99 5F 2F CE
088 4 99 5F 2F CE
088 4 99 5F 2F CE
4F8 2 RTR
038 2 RTR
038 2 RTR
038 2 RTR
038 2 RTR
038 2 RTR
038 2 RTR
088 2 99 5F
13 08 AD E1 2 99 5F
00 08 AD E1 2 99 5F
00 08 AD E1 2 99 5F
00 08 AD E1 2 99 5F
4F8 2 RTR
4F8 2 RTR
4F8 2 RTR
088 2 99 5F
088 2 99 5F
088 2 99 5F
088 2 99 5F
008 2 99 5F
008 2 99 5F
008 2 99 5F
4F8 3 RTR
088 3 99 5F 2F
008 3 99 5F 2F
008 3 99 5F 2F
008 3 99 5F 2F
088 3 99 5F 2F
088 3 99 5F 2F
088 3 99 5F 2F
088 3 99 5F 2F
008 3 99 5F 2F
008 3 99 5F 2F
008 3 99 5F 2F
4F8 3 RTR
088 3 99 5F 2F
008 3 99 5F 2F
008 3 99 5F 2F
008 3 99 5F 2F
13 08 AD E1 3 99 5F 2F
4F8 2 RTR
0B8 2 RTR
0B8 2 RTR
0B8 2 RTR
0B8 2 RTR
0B8 2 RTR
0B8 2 RTR
038 2 RTR
088 2 99 5F
4F8 2 RTR
4F8 2 RTR
4F8 2 RTR
4F8 2 RTR
13 08 AD E1 2 99 5F
088 2 99 5F
088 2 99 5F
088 2 99 5F
088 2 99 5F
008 2 99 5F
4F8 3 RTR
088 3 99 5F 2F
008 3 99 5F 2F
4F8 3 RTR
0B8 3 RTR
0B8 3 RTR
0B8 3 RTR
0B8 3 RTR
0B8 3 RTR
0B8 3 RTR
038 3 RTR
038 3 RTR
038 3 RTR
182 3 99 5F 2F
088 3 99 5F 2F
008 3 99 5F 2F
4F8 2 RTR
4F8 2 RTR
4F8 2 RTR
088 2 99 5F
088 2 99 5F
088 2 99 5F
088 2 99 5F
008 2 99 5F
4F8 2 RTR
088 2 99 5F
008 2 99 5F
13 08 AD E1 2 99 5F
088 4 RTR
088 4 RTR
088 4 RTR
088 4 RTR
088 4 RTR
4F8 3 RTR
038 3 RTR
088 3 99 5F 2F
008 3 99 5F 2F
4C4 8 99 5F 2F CE 1E D5 25 1F
4F8 3 RTR
088 3 99 5F 2F
088 3 99 5F 2F
088 3 99 5F 2F
088 3 99 5F 2F
008 3 99 5F 2F
4F8 2 RTR
088 2 99 5F
088 8 99 5F 2F CE 1E D5 25 1F
008 8 99 5F 2F CE 1E D5 25 1F
4F8 2 RTR
088 2 99 5F
008 2 99 5F
008 2 99 5F
008 2 99 5F
4F8 3 RTR
088 3 99 5F 2F
088 3 99 5F 2F
088 3 99 5F 2F
008 3 99 5F 2F
CAN ERROR
008 3 99 5F 2F
008 3 99 5F 2F
008 3 99 5F 2F
008 3 99 5F 2F
08B 8 6F 40 E4 60 1E D5 25 1F
4F8 3 RTR
038 3 RTR
13 08 AD E1 3 6F 40 E4
088 3 6F 40 E4
088 3 6F 40 E4
088 3 6F 40 E4
088 3 6F 40 E4
008 3 6F 40 E4
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
08A 4 RTR
00A 4 RTR
4F8 0 RTR
13 08 AD E1 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
4F8 0 RTR
088 0 RTR
008 0 RTR
088 4 RTR
008 4 RTR
008 4 RTR
008 4 RTR
4F8 0 RTR
#140 Сообщение *Casper* » 23 янв 2013, 16:06
poceluev писал(а):Что с этой шифровкой из центра?
Попытка мониторить высокую шину с установкой на низкую.
А еще лучше поставить галку "Сразу писать в файл" и указать любой текстовый файл, например моя_шина.txt
Потому как с высокой шины лучше в файл писать. На экран слишком быстро заполняет поле.
Закрыто
