Установка подогрева сидений 2
Странник
Re: Подогрев сидений своими руками 2
Сообщение SHAMAN » 08 янв 2013, 09:21
TobOl писал(а):2-м крайним. В принципе, обсуждамо твоей затеи
Меня не устраивали кнопки на пластике сиденья, а вот в туннеле как раз то, что доктор прописал. Для этого собрана по новой проводка и протянуты под ковролином к сиденьям разъёмы, для подключения греек. Индикация активности подогрева легко читаема, да и как то эргономичней. Чехлы естественно одеты на сиденья. На одной из фот видно чехол, задранный к самому верху спинки.
Вообще, всё таки пришёл к мысли, что всё таки надо пробросить провод в блок предохранителей. В целях предотвращения "попадалова" на разряженный аккумулятор, напругу нужно взять после замка зажигания...
Сообщение fidel1970 » 08 янв 2013, 10:56
SHAMAN писал(а):напругу нужно взять после замка зажигания...
Как учил меня Каспер, лучше воспользоваться физ.линией.
Это толстый зелёный провод с красной полосой на 6 кв.мм. за блоком предохранителей.
Если к нему запитать обогрев (ессно через хроник), а массу взять в любом доступном рядом месте, то обогрев будет отключаться через 10 секунд после вытаскивания ключа из замка зажигания.
Странник
Сообщение SHAMAN » 08 янв 2013, 11:10
fidel1970 писал(а):напругу нужно взять после замка зажигания...Как учил меня Каспер, лучше воспользоваться физ.линией.
Я имел ввиду напругу, которая появляется после включения замка зажигания.
F35 7,5А подогрев передних сидений для этого и предназначен. Естесно увеличить до 10А хрон, ВАЗовские грейки помощней. Приеду - проверю наличие напряжения на F35, постоянное/отключаемое. Либо подкину реле, как сделано на ВАЗах.
BSS028
Полное имя: Сергей Сергеевич
Год выпуска: 27.10.2006
Сообщение BSS028 » 08 янв 2013, 11:13
Именно так и сделал. Кинул перемычку через пред 15А на гнездо F35 (так и не смог найти напругу на этом гнезде). Ранее писал об этой проблеме. Кнопки оставил на штатных местах. Спасибо Касперу!
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
Сообщение Rokin » 08 янв 2013, 11:17
Конечно лучше так и сделать, но может не оказаться контактов под предохранитель.
Кстати, вопрос- никто не помнит, при наличии родных попогреев они отключаются через определенное время или нет. Свои использую максимум 5- 10 мин. Ну очень уж жаркие, аж сало стекает, чехлы и обивку жалко :D
Дорога ошибок не прощает...
Странник
Сообщение SHAMAN » 08 янв 2013, 11:56
Rokin писал(а):Конечно лучше так и сделать, но может не оказаться контактов под предохранитель.
http://www.drive2.ru/cars/ford/fusion/f ... 0489/#post
Решение праблы отсутствия второго контакта, выдержка из текста: Так как один контакт для хрона присутствует, а второго нет пришла идея протащить проводок сквозь отверстие предназначенное под контакт и подпаять к хрону на 10 А.
Rokin писал(а):Кстати, вопрос- никто не помнит, при наличии родных попогреев они отключаются через определенное время или нет.
По приезду домой буду зондировать этот вопрос ))
Rokin писал(а):Ну очень уж жаркие, аж сало стекает, чехлы и обивку жалко
В этом отношении ВАЗовские "вкуснее", не плавится пятая точка ))
BSS028 писал(а):Именно так и сделал. Кинул перемычку через пред 15А на гнездо F35 (так и не смог найти напругу на этом гнезде).
При включенном замке зажигания, когда загораются сигнальные лампы, напряжение не появлялось на F35?
Последний раз редактировалось SHAMAN 08 янв 2013, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение *Casper* » 08 янв 2013, 11:58
fidel1970 писал(а):Как учил меня Каспер, лучше воспользоваться физ.линией.
та нее совсем так.
У тебя не было прикурки, не было контакта нужного в блоке и провода. Вот и взял с зеленого. Ну задерживается на нем питание на 10 сек - фигня. Зато лишних реле городить не надо.
vab
Сообщение vab » 08 янв 2013, 12:27
Родной подогрев отключается только с выключением зажигания или вручную кнопкой.
Странник
Сообщение SHAMAN » 08 янв 2013, 13:07
vab писал(а):Родной подогрев отключается только с выключением зажигания или вручную кнопкой.
Спасибо! Значит на F35 и проброшу провод...
Троffим
Год выпуска: 2004
Re: Установка подогрева сидений 2
Сообщение Троffим » 02 фев 2013, 21:46
Вот и я подогрев установил :rotate:
Поставил "Емеля УК2". Особых сложностей не возникло. Сидушки снимал и таскал домой. На сборку\разборку , установку обогревателей, врезку кнопок и прокладку проводки ушло 4 часа. Делал один. Регуляторы нагрева врезал на пластиковые щитки по бокам сидений , которые прикрывают салазки, там есть подштамповки для штатных кнопок. Регуляторы встали отлично, несмотря на их немалые габариты.
Затем снял накладку ручника и консоль КПП. Жгуты проводов (в гофре, как положенно), пропустил под ковролином , через штатное отверстие. Жгуты вышли в районе ручки ручника. Там я их спаял, объединил в один и потащил в обход механизма КПП, рядом с печкой, к блоку преохранителей.
Управляющая релюшка из комлекта, приютилась на здоровой трубе- поперечине под панелью приборов.Там и отверстие с резьбой М6 нашлось. Затем снял блок предохранителей. Управляющий плюсовой провод , по советам из этой темы, прицепил к толстому зеленому, с красной полосой проводу. На нем напруга появляется при включении зажигания. Ну а плюс на сами грелки, запитал от 35 предохранителя ( прицеп), там плюс постоянный.
Подсветку взял от блока печки.
Что не получилось. Приготовил кучу разных контактов и клемм, хотел воткнуть недостающую клемму в штатное место и использовать предох строго по схеме. Но блок оказался очень глубоким, какие там нужны клеммы, как их крепить, я не разобрался. Вроде красный пластик должен отделятся от самого блока.... не понял как. Поэтому пришлось покупать держатели для предохранителей и вживлять в силовой и в управляющий провода. Цель достигнута, цепи защищены, но если бы удалось использовать штатные гнезда для предохранителей, то было бы красивее!
Набор понравился, проводов практически хватило, наращивал толькопровод подсветки. Что добавил сам к этому набору: около 3 м гофры ( 2 м. диаметром 9 мм, 1 м - диам 6 мм), стяжки капроновые, штук 15, клемки- шайбочки д ля массовых проводов, изолента.
На прокладку по салону, со сборкой \ разборкой пластика, подключение, поход в автолавку за шалабушками, ушло около 6 часов, медленно я работаю!
Итого: работает! Греет, регулируется, подсвечивается!
Выглядит как штатное оборудование, никах торчащих проводов , никаких скруток, только пайка. Опасался, что термоэлементы будут топорщится из под обшивки. Зря волновался! Ни руками, ни пятой точкой ничего не прощупывается! :D
Сообщение SAnat » 19 июл 2013, 14:00
Я так понял попогрейки и ваз 09, 10, 15 и емелька идут с подогревом спины и поясницы.
У меня напряг только первые 10минут пока машина не прогрелась , брюками садиться , а на спине шуба, так что не хочу вообще ставить подогрев спины.
Но я полагаю там 2 нагревательных элемента по 6вольт, соответственно не получится на 1 сиденье воткнуть от 12в, хотя можно сделать два сиденья с 1 кнопки, но я хочу раздельно.
Что посоветуете, видел кто попогрейки чисто, без спиногрея ? (я у китайцев нашел, но не доверяю качеству, вещь не шуточная можно и спалить авто).
вместо попогрея шкуры овечьи пробовал кто?
Сообщение maxs-vd » 19 июл 2013, 14:11
SAnat писал(а):У меня напряг только первые 10минут пока машина не прогрелась , брюками садиться , а на спине шуба, так что не хочу вообще ставить подогрев спины.
Братан :friends: :beer: Да без спины от ВАЗ всё работает!
Я немного недоперепил сегодня, и не помню есть ли тема... но на самом деле всё работает!
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Во нашёл
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 57#p140757
На самом деле подключил без реле.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Сообщение viktop973 » 19 июл 2013, 16:48
SAnat писал(а):я у китайцев нашел, но не доверяю качеству
Товарищу купил на рынке подогрев сидений в виде коврика электрики ему все подключили, приехал похвалиться. Предложил прокатиться по кварталу показать в работе. Итог прожённые джинсы и обшивка сидения. Поэтому нужно аккуратней к этому подходить.
simplego
Полное имя: Егор
Сообщение simplego » 20 окт 2013, 13:34
УРРА! сбылась мечта идиота - запихал подогрев (емеля 2) под свежекупленные чехлы и вывел кнопки на панель (вместо штатных кнопок кондиционера отлично вписываются кнопки открывания багажника от 10тки=) ) Результат на фото
cthutq
Дед
Сообщение cthutq » 26 июл 2014, 16:23
Читал. читал но так и не понял от чего подсоединить Емелю?
Сообщение *Casper* » 26 июл 2014, 20:56
cthutq, от второго прикуривателя. Провода под тоннелем. Если нету - тяни в блок хронов
serg_sol
Сообщение serg_sol » 27 авг 2014, 00:40
Уважаемые!
Три вопроса по установке "емели":
1. как мне показалось, коврики широкие, шире чем расстояние на сидушке между двумя "вдавленными полосами" (это те самые хрени, к которым изнутри сидушки в поролоне крепятся чехлы знаменитыми "кольцами", надеюсь поняли о чем я ;)
Надо ли прорезать в подогревающих ковриках какие-то прорези/отверстия для "колец"?
2. Где и как провода проводить через поролон сиденья? Кто-то писал что в поролоне специальный канал для проводов штатного подогрева проделан... У емели как я понял - вывод проводов и середины задней части коврика.
3. как в итоге вы сделали подключение проводки пассажирское сиденье, у которого и спинка опускается, и подушка поднимается?
Как и где проложили провода, чтобы они не мешали подъему-опусканию элементов сидушки?
Заранее спасибо!
serg_sol
Сообщение serg_sol » 27 авг 2014, 19:29
Уважаемые,
ведь много народу ставило Емелю УК-2!
Ответьте мне пожалуйста, хочу заранее подготовиться к операции вскрытия сидушки.
Сообщение Puwistiy » 27 авг 2014, 23:52
я ставил прям под чехлы. года три назад. так и стоят.
Сообщение *Casper* » 27 авг 2014, 23:58
serg_sol, пониамешь, давно было, не помню я.
По моему тупо на зад вытягивал и там стыковал. А правый разбирал плсатик и параллельно проводу подушки.
