Демонтаж жёлтого рассеивателя фары головного света
Ссылка в Фьюженоведение
Навеяно "Кулинарной страничкой"... *crazy*
По случаю, хороший друг презентовал мне комплект б/у-шных фар.
А у меня давно мысля была жёлтые вставки из них убрать. Вопрос - как?
Для начала поставил на огонь тазик с водой - нагрел... Опустил часть фары в горячую воду... Достал и используя стамеску, стал потихоньку отжимать пластмассовую "стекляшку"...
Re: Демонтаж жёлтого рассеивателя фары головного света
Отжав "стекло" и нажимая на верхние защёлки жёлтой вставки...
извлёк её из фары...
Замечу, что если Вы задумаете полностью снять "стекляшку", нужно будет открутить два винта (ключом типа TORX), расположенных в нижней части фары. По-другому подобраться к ним не получится...
После снятия, в таком случае, необходимо обработать торцы "стекла" и фары, очистив их от остатков герметика.
Поклейка осуществляется в обратном порядке. Используется любой силиконовый герметик.
Вуаля!
Вуаля!
Хорошие фотки. Пиши статью.
Может доработок/рецензий подождать?
servas
- Уральский пельмень
Привет всем! fidel1970 на фарах герметик многоразовый,прогревается строит.феном. В остальном все правильно МОЛОДЕЦ!
servas, нету строительного фена.
А вот при демонтаже герметичность может быть нарушена, так что, лучше, думаю, пройтись герметиком дополнительно - не помешает...
servas
Снимал и собирал обе фары три раза в течении года! Пока проблем нет. Важно очистить стекла от герметика. И этот же герметик распределить по корпусу фары! Потом прогреть герметик по всему корпусу и затем вставить стекло. Входит как по маслу.
Sinafor
А у меня только что возникла мысля - а зачем?! Может я что не понимаю?fidel1970 писал(а):А у меня давно мысля была жёлтые вставки из них убрать. Вопрос - как?
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
Поясню. Меня не покидает навязчивая идея установки в зеркала з/в дубликаторов повторителей поворотов. Они белые, со светодиодами желтого цвета... А поскольку, "родные" поворотники с крыльев тоже уберу, то желтые вставки в фарах при таком раскладе - "не айс"...
Согласись?
Согласись?
ZanZag
- Полное имя: ZanZag
так так... пошел ***** с нарушениями законов... :-(
т.е. на этом ресурсе тоже будем забивать болт на то что нельзя вносить изменения в световые приборы? :-@
Выненесено устное замечание за использование нелитературных слов.
*casper*
*casper*
Последний раз редактировалось *Casper* 23 янв 2010, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Модерация
Причина: Модерация
ZanZag, *stop* не спеши негатив-провод открывать.
Во-первых: идеи "колхозного" тюнинга вывешиваются в качестве ознакомления, а никак не руководство к действию.
Во-вторых: я не говорил о том, что собираюсь нарушать требования к световым приборам.
В-третьих: скажи, пожалуйста, что конкретно ты считаешь в предложенном - нарушением Тех.регламента, правильный ты наш?
Sinafor
Поняно. Спс.fidel1970 писал(а):Поясню. ...
энергет
Кстати, если кому интересно, то на до рейстале вставок нет вообще, а рассеватель сделан на самом стекле.
Миша, а можешь картинку подробную представить?энергет писал(а): ...на до рейстале... рассеватель сделан на самом стекле.
Нет, не то, что я не верю... просто на фото (выложенном в теме "Техосмотр") мне показалось - там, именно, белые вставки...
Так, статейка готова? Можно выкладывать?
На дорестайле действительно на стекле рефление.
ZanZag
все. кроме замены ламп (на такие же, штатные) пользователь ничего не может менять во внешних световых приборах.fidel1970 писал(а):что конкретно ты считаешь в предложенном - нарушением Тех.регламента, правильный ты наш?
нет у него компетенции решать, что допустимые изменения, а что нет.
потому и запрещена ЛЮБАЯ переделка. :readmanual:
ПыСы. *Casper* слово было вполне литературным. могу привести цитаты классиков
оно может быть и неуместно для этого форума, но называть его не литературным - несколько ханжески.
Пользователь может поменять цвет отражателей с установкой оранжевых ламп, форму фар и т.п. - если после этого он получит сертификат соответствия внесенных изменений Регламенту. Машина как-бы становится "самоделкой", но самоделки-то у нас узакониваются - хоть и с большим скрипом.ZanZag писал(а): пользователь ничего не может менять во внешних световых приборах.
Наконец-то и у себя демонтировал эти рассеиватели. Грел феном, который взял у жены дома. Минут 10 грел по контуру и все. Снялось легко. Наделось также с предварительным прогревом. Фары не потеют и не протекают. Проверено.
Имеется вопрос. А можно ли вставить фару в защелку без снятия переднего бампера?
можно и нужно
И как это делается? У меня не получилось без снятия бампера.*Casper* писал(а):можно
