Глухой стук или шуршание в передних колесах(наверное)
Бампер
Гость
Сообщение Бампер » 28 дек 2012, 23:38
Fusion,2005 гв, 1,25, бензин, МКПП
Добрый день. Проблема в следующем. При езде по ровной дороге со скор от 50 и выше км/ч по РОВНОЙ ДОРОГЕ(если по ухабам то не слышно) наблюдается нарастающее постукивание(или шуршание, не знаю как описать) в области передней части авто. есть подозрение на колеса или подшипники, может суппорты, или диски износились. Грыжи в колесах нету, сбалансирование. проблема была сперва на летней резине, после замены на зимнюю проблема не ушла. Пример: на ровной трассе при разгоне как будто колесо трется обо что то и стук(чиркание, шуршание) нарастающий но не сильно звонкий, при малых скоростях не слышно. несколько месяцев назад менял колодки передние, может с диском не сошлись или он неравномерно изношен или колодки отслоились, пока не ясно. но менял месяца 3 назад или даже больше, проблема вылезла только сейчас.
в пятницу-развратницу повезу к винтику и шпунтику, но может кто то сталкивался и знает, что это может быть. Стучит вроде спереди авто, а может и вообще сам приводной вал(если там есть чему стукать) :unknw: , вообщем сам не пойму(.
спасибо за ответы :beer:
poceluev
Полное имя: поцелуев сергей сергеевич
Re: Глухой стук или шуршание в передних колесах(наверное)
Сообщение poceluev » 29 дек 2012, 04:04
У меня диски тормозные кривые стояли и тоже терлось и шуршало,правдо когда новые колодки притерались,начиналось биение руля. Только вторая пара дисков подошла нормално,диски продают не ахти.
До весны я бы не дергался,снег сойдет,все оттяет и звуки могут тупо пропасть.Тот же снег и грязь на брызговиках и дисках могут шуршать и бить колесо.
sedric
Сообщение sedric » 29 дек 2012, 10:08
Бампер, попробуй всё же локализовать звук, на прямой притормози, улови момент контакта колодок с дисками, если звук ушёл или радикально поменялся, значит действительно не сработалась пара старый диск - новая колодка. Ещё вариант - небольшое закисание направляющих суппорта и поршня (обычно справа), нахватали грязи когда при изношенных колодках были выдвинуты на max, установил новые колодки - поршень вместе с грязью и "коксом" ушёл под пыльник, вот и не отводится колодка от диска.
