Сообщение
fidel1970 » 28 дек 2012, 17:45
O L E G писал(а):мастер сказал что все идеальные
Погоди... не понял - ты в сервисе машинку обслуживал?
Так и предъяви мастерам претензию - какого, мол, лешего после ваших шаманств движок затроил...
Rokin
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
Сообщение
Rokin » 28 дек 2012, 17:47
O L E G писал(а):свечи менял. все равно на 4 свече искы нет - проверял прибором.ночью посмотрю провода.
Только не проверяй дедовским методом типа на массу провод. Лучше подключить на провод свечу рабочую и примотать проводком ее к кузову.
fidel1970 писал(а):O L E G писал(а):мастер сказал что все идеальные
А вот это правильно, скинь на них свою головную боль, хотя лучше самому разобраться для опыта.
Дорога ошибок не прощает...
SlavonPetrovich
- Полное имя: Слава
Сообщение
SlavonPetrovich » 28 дек 2012, 17:54
O L E G писал(а):SlavonPetrovich писал(а):Ошибки дело хорошее, но лучше по факту смотреть:
1) Снять возд. фильтр, завести, и проверить ТОЧНО какой цилиндр пропускает (начать конечно с 4-го) при помощи выдергивания проводов со свечей.
2) Определив какой цилиндр - поменять свечку на заведомо рабочую. Если будет троить на другом цилиндре - то свечи, если как и было до перекидывания - то см. п.3
3) Достать топливную рампу и поменять форсунку с заведомо рабочую. Если будет троить на другом цилиндре - то форсунка, если как и было до перекидывания - то см. п.4
4) Если ничего из этого не помогло, то меряй сопротивление проводов и катушки зажигания (2-3 цилиндр, 1-4, должно быть равным, от 8 до 10кОм)
вчера промывал форсунки на стенде - мастер сказал что все идеальные
А ты попробуй все таки поменять местами форсунки, так ты ТОЧНО определишь в них ли дело, и ХОРОШИЙ ли сервис. не знаю как он их там промывал))) И промывал ли.
А если не свечи и не форсунки, значит либо ВВ провода, либо катушка. А еще может на форсунку питание не приходить.
O L E G
- Полное имя: Олег
Сообщение
O L E G » 28 дек 2012, 18:01
fidel1970 писал(а):O L E G, приветствую на форуме.
Эт ты где такие цифры взял?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
O L E G писал(а):Ошибка 0304
Пропуск воспламенения 4-го цилиндра
Добавлено спустя 55 секунд:
Зазор на четвёртой свечке проверь...
цифры от мастера который мыл форсунки он сделал диагностику
попробовал снять - неполучилось
SlavonPetrovich писал(а):O L E G писал(а):SlavonPetrovich писал(а):Ошибки дело хорошее, но лучше по факту смотреть:
про питание - это интересно надо проверить
Сообщение
*Casper* » 28 дек 2012, 18:18
Мож банально недожал электричку на форсунки.
poceluev
- Полное имя: поцелуев сергей сергеевич
Сообщение
poceluev » 29 дек 2012, 04:19
O L E G,зачем тебе голову ломать? Отдай машину в сервис и пусть на пузе ползают и решают свою проблему.Это однозначно их косяк.
O L E G
- Полное имя: Олег
Сообщение
O L E G » 29 дек 2012, 11:05
fidel1970 писал(а):Смотри где пробивает... в темноте.
смотрел ночью не искрит . может катушка????
SlavonPetrovich
- Полное имя: Слава
Сообщение
SlavonPetrovich » 29 дек 2012, 12:47
O L E G писал(а):fidel1970 писал(а):Смотри где пробивает... в темноте.
Так проверь сопростивление на катушке! А еще сделай как я писал, поменяй местами форсунки - вдруг это они!! Отмети самое просто (форсунки, свечи), потом лезь в дебри (ВВ, катушка, насос).
Вот на чем, так на пропусках зажигания я собаку уже съел (можешь почитать))))))).
Сообщение
*Casper* » 29 дек 2012, 12:48
Компрессию померять надо
O L E G
- Полное имя: Олег
Сообщение
O L E G » 29 дек 2012, 13:01
*Casper* писал(а):Компрессию померять надо
я чайник!!! расскажи как?
Сообщение
Dima! » 29 дек 2012, 13:01
O L E G писал(а):я чайник!!! расскажи как?
Вместо свечи вкручиваешь манометр и крутишь двигатель.
O L E G
- Полное имя: Олег
Сообщение
O L E G » 29 дек 2012, 13:10
O L E G писал(а):Зазор на четвёртой свечке проверь...
зазор 1.3
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
SlavonPetrovich писал(а):Так проверь сопростивление на катушке!
как и чем?
Сообщение
fidel1970 » 29 дек 2012, 13:42
O L E G
- Полное имя: Олег
Сообщение
O L E G » 29 дек 2012, 14:39
спасибо. супер. где-б ещё такой манометр достать? после праздников поищу.
SlavonPetrovich
- Полное имя: Слава
Сообщение
SlavonPetrovich » 29 дек 2012, 15:03
Манометр в любом магазине автозапчастей, так и называется: "компрессионный манометр".
Сопротивление замерить обычном мультиметром, в любом строительном магазине продается по 150-200 рублев (если покупать, то со звонилкой проводов - крайне полезная вещь).
мультиметр
O L E G
- Полное имя: Олег
Сообщение
O L E G » 29 дек 2012, 15:34
СПАСИБО!!!!! Всех с наступающим новым годом!!
как замерю - отпишусь
