Не мигают поворотники в салоне
не мигают поворотники в салоне и нет щелчков, вместе с этим пропал подогрев заднего стекла, иногда все начинает работать, потом опять внезапно пропадает. подскажите как починить, заранее спасибо
Re: Не мигают поворотники в салоне
flugenss, предохранители проверяй. ГЕМ не работает на интерфейс.
Какая версия фьюжа? Дорестайл или пост?
Для того и спросил какая машина.flugenss писал(а):можно простыми словами
Делайте самодиагностику. Наша задача получить DTC код ошибки связи с ГЕМ.
Добавлено спустя 50 минут 33 секунды:
По крайней мере следует проверить
F8 - 7.5A
F17 - 15A
F24 - 20A
F25 - 15A
F26 - 20A
F27 - 10A
F30 - 15A
F38 - 7.5A
F46 - 20A
F47 - 10A
Тут смотри http://www.fusionguru.ru/dtcview.php?co ... =0&submit=+flugenss писал(а):пишет ошибку С140
lost Communication With Body Control Module
Нарушение связи с контроллером кузова. Отказ блока GEM
flugenss, отлично. Ожидаемый результат.
Предохранители как себя чуствуют?
На улице поворотки мигают? ЦЗ работает?
flugenss, то бишь сие не постоянно, да?
Проверь F38 обязательно. А лушче тупо его замени.
предохрантель поменяли?
N_B
- Полное имя: Игррь
Та же самая проблема. Поворотники работают. Не работаеют индикаторы на приборке и, после прочтения ветки, выяснилось, что и обогрев заднего стекла тоже. Проверил все предохранители, самодиагностика ошибок не выдала. Может еще есть какие версии?
Что говорит самодиагностика GEM модуля?N_B писал(а):самодиагностика ошибок не выдала
Какой гв машины? Рестайл или до?
Ну и, как говорится, если ничего не помогло, время искать и дорабатывать адаптер ELM327. Потому как придется поколупаться с модулем.
А по факту - проверяй еще раз предохранители методом измерения напряжения,а не на просвет.
То есть на обоих ногах предохранителя должны быть либо нули, либо +12 с копейками.
Салонный свет и клаксон работают?
N_B
- Полное имя: Игррь
За рулем недавно совсем, не разобрался с самодиагностикой. Сделал все как надо, показало ошибку С140.
Машина 2008 года, 1.4 бензин.
Свет в салоне и клаксон работают. Предохранитель на GEM целый, но все-равно заменил на новый.
Вот еще вычитал, что такое может быть из-за криво поставленной сигналки. Проблема началась как раз после этого. Договорился с установщиками, в субботу посмотрят.
Вполне может быть, если шину "посадили".
Приборка двери наверное тоже не показывает открытые.
N_B
- Полное имя: Игррь
Съездил сегодня к установщику. Оказалось, плохой контак. Я сам в этом вопросе нуб, поэтому вряд ли смогу внятно описать суть проблемы) Никаких кардинальных перемен он не делал, сбрызгал ВДшкой, переподключил тот самый провод и все. Сказал, что ему самому это не очень нравится, попросил позамечать. Если проблема повториться, будет смотреть более масштабно.
Вэдэшкой
Че т мну не понятно
Че т мну не понятно
