Кирдык сцепления или нет ?
- fidel1970
Re: Кирдык сцепления или нет ?
А по делу?
У товарища с профильного форума такой звук появляется при нажатии на педальку сцепления...
Нужен исчерпывающий ответ.
У меня сложилось ощущение, что двиг клинит.
Если в это время включена передача и сцепление, то возможно колечку тоже "нельзя так выражатья".
А если еще точнее, надо бы Илюху попросить прокомментировать, у него давече улетело сцепление.
- fidel1970
Хорошо. Ждём самолета...*Casper* писал(а):надо бы Илюху попросить прокомментировать
- maxs-vd
Двигатель сам по себе работает ровно. не дергается обороты в норме, а вот сцепление, подшибник, или ещё чего явно развалилось.
Похож звук?
[av]http://www.youtube.com/watch?v=oGLFk09-j_w[/av]
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Оно конечно уже поздно комментировать, но у этого движка явно убита нижняя опора.*Casper* писал(а):Похож звук?
(это не по звуку, а по виду)
Легкие повреждения есть, но это фигня, ИМХО. Тут на форуме куда с большими повреждениями фоты есть.il67 писал(а):это не по звуку, а по виду
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Это ты о чем?
Я имел ввиду явные, значительные перемещения двигателя в моторном отсеке, при запуске и при начале движения.
Так у меня отродясь так было. Думал норма.il67 писал(а):Я имел ввиду явные, значительные перемещения двигателя в моторном отсеке, при запуске и при начале движения.
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Черт его знает. Я в движении на свой не смотрел, но явно что-то не то, уж слишком велика амплитуда.
Так обороты на критическом уровне, когда ниже уже контроллер отключает работу двигателя. Вот его и колбасит. ИМХО это нормально.il67 писал(а): уж слишком велика амплитуда.
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Да я не про дергания, а просто про перемещение в момент трогания и движении. Уж больно сильно его уводит.*Casper* писал(а):Вот его и колбасит
Там подъемчик резкий (посмотри в момент самого тяжелого движения как поднимает машину) и низкие обороты. Пограничные условия. Могу заснять на горизонтальной поверхности начало движения - там вообще шевелиться не будет движок. А сюда хотел выловить звучок, но его не очень-то слышно. Просто нужно было создать тяжелые условия, вот и создал как мог.
Кажись накрывается сцепление
в общем такая ситуация, начинаю ехать, газую, двигатель набирает обороты, а машина разгоняется медленно, и когда набрана скорость газу даю, обороты ростут, а машинка потихоньку их догоняет, особенно если не прогрелась ещё. скорости переключаются хорошо.
Kalter
Re: Кажись накрывается сцепление
Однозначно пробуксовывает сцепление. Пробег-то какой?
Температурка какая? Мож жидкость замерзла? На теплом моторе не прошло? Если не прошло - то да, сцепление "дошло".
Kalter
Думаю - это по педали чувствовалось бы. Хотя на моей практике такого ни разу не встречалось, ни на гидро, ни на пневмо, ни на ПГУ. Разве что первичный вал так засрался, что подшипник не отходит, но на этой машине сомневаюсь в таком.*Casper* писал(а):Температурка какая? Мож жидкость замерзла? На теплом моторе не прошло? Если не прошло - то да, сцепление "дошло".
- fidel1970
Примерно вот так - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 3031#p3031flugenss писал(а):на сколько же я попал?
Добавлено спустя 43 секунды:
Темку закрываю, потому как дубль.
polals
У меня наоборот на горячем иногда появляется ощущение пробуксовки, а на холодном рвёт намано!!!flugenss писал(а): на теплом двигателе получше, но всеравно хрень
