Аккумулятор замерз.
Аккумулятор замерз.
Сообщение *Casper* » 22 дек 2012, 19:07
Значится вводная.
Замерз аккумулятор от двухнедельного стояния.
Аккумулятору нет года (выпуск январь 2012).
БОШ
Напряжение 2.3 вольта
Вопросы такие. Как его теперь правильно зарядить?
Постоял 2 часа - напряжение 8.5 стало. Но батарейка в инее.
Re: Аккумулятор замерз.
Сообщение Сергейsp » 22 дек 2012, 19:12
Я бы подержал пока оттает без зарядки.
Сообщение *Casper* » 22 дек 2012, 19:13
Жду, но он так может и неделю оттаивать. Да и страшно ж дома. Вдруг треснутый, как потечет блин.
Сообщение Doc Brown » 22 дек 2012, 19:16
*Casper* писал(а):Да и страшно ж дома. Вдруг треснутый, как потечет блин.
В таз поставить.
Сообщение *Casper* » 22 дек 2012, 19:36
Doc Brown писал(а):В таз поставить.
А таз не раславится? Не всякая же пластмасса кислоту выдержит.
Сообщение Сергейsp » 22 дек 2012, 19:42
В пакеты засунь.
Сообщение *Casper* » 22 дек 2012, 19:43
Сергейsp писал(а):В пакеты засунь.
та же фигня. Серная кислота точно не плавит стекло. Ну раствор может послабже.
А какой пластик у аккумулятора?
Сообщение Сергейsp » 22 дек 2012, 19:45
Да, размороженнный формы раздутые имеет.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Да чё он там расплавит, плесни в тазик воды, концентрация совсем 0 будет.
Сообщение Doc Brown » 22 дек 2012, 19:48
*Casper* писал(а):А таз не раславится? Не всякая же пластмасса кислоту выдержит.
Полиэтилен и полипропилен вполне стойки к серной кислоте. Из чего еще могут быть тазы? Вроде из полистирола не делают. Кстати, он тоже стоек.
Сообщение *Casper* » 22 дек 2012, 19:49
Сергейsp писал(а):Да, размороженнный формы раздутые имеет.
Есть немного.
Doc Brown, Сергейsp, ладно, уговорили. Ну если че - придется на тазик разоряться :)
Сообщение Doc Brown » 22 дек 2012, 19:50
*Casper* писал(а):на тазик разоряться
Че - ни одного таза в доме? :eek: :eek: :eek:
Сообщение *Casper* » 22 дек 2012, 19:52
Doc Brown писал(а):Че - ни одного таза в доме? :eek: :eek: :eek:
Ну пока есть :)
Svarog
Сообщение Svarog » 22 дек 2012, 20:09
Полипропилен модифицированный всякой фигней. Теоретически столь же инертен, как и полиэтилен - т.е. ничего его не берет (почти), ничем не клеится, только варится.
Полистирол растворяется дихлорэтаном и немного ацетоном, да и низко-высокотемпературные свойства у него похуже.
Полипропиленовый корпус выдерживает небольшое расширение замерзшего электролита, так что легкая раздутость боков еще не фатальна. Отогреется, течи не будет - можно будет попытаться оживить АКБ.
svita2000
Сообщение svita2000 » 22 дек 2012, 20:17
У меня разряженный и замороженный аккумулятор после отогрева и зарядки еще два года работал, а сейчас в сарае на даче лампочки включает. Ну, а кислота - она кисленькая на вкус :crazy: , но руками лучше не трогать. :D Когда менял электролит, то сливал прямо в ванную (да простят меня "зеленые" :pardon: ), при этом попутно очищались трубы от всякой гадости. :smirk:
Сообщение *Casper* » 22 дек 2012, 20:23
svita2000 писал(а):при этом попутно очищались трубы от всякой гадости.
А главное, очищались биоочистители. И вся дрянь шла в воду. Айяйяй
Сообщение Сергейsp » 22 дек 2012, 20:31
Это хорошо, что у истоков Волги такие экологоозабоченные живут :hat:
Сообщение *Casper* » 22 дек 2012, 21:14
Толку-то нет. Один слитый так аккумулятор даст выбросы с целого района. Ну и смысл, если у меня вообще нет канализации?
Другой так и вовсе в речку аккум сольет. Благо до нее 10 шагов.
Сообщение Сергейsp » 22 дек 2012, 21:17
Чет я тебя мой друг эколог не понял, был бы каналья, травил Фиделя? :(
Сообщение fidel1970 » 22 дек 2012, 21:18
Во-во... а он мне ещё ёлки рубить не даёт. :crazy:
Сообщение *Casper* » 22 дек 2012, 21:21
Между тем батарейка уже 11.2 дает. Может ей нагрузочку дать ампер на 5?
Сергейsp писал(а):Чет я тебя мой друг эколог не понял, был бы каналья, травил Фиделя? :(
Да нет. Просто от того, что я сливаю или не сливаю результата нет. А вот в общей магистрали - надо всем вдалбливать что такое канализация и почему нельзя туда технические отходы покласть.
fidel1970 писал(а):Во-во... а он мне ещё ёлки рубить не даёт. :crazy:
Да ну вас.
