Холодно... свистят ремни..
pol1964
Полное имя: Павел
Сообщение pol1964 » 21 дек 2012, 11:50
Господа, однако, завернула стужа - свистят ремни... страшно... кто нибудь знает способы устранения? Нет ли какой автохимии для этих целей? Может пойдет аэрозолька для шин?
Re: Холодно... свистят ремни..
Сообщение Сергейsp » 21 дек 2012, 12:06
Свист пропадёт от смазки, только агрегаты крутится не будут :) Только тепло вылечит.
pol1964
Полное имя: Павел
Сообщение pol1964 » 21 дек 2012, 12:18
неуж-то супостаты ни до чего не додумались? или они борются, в основном, с перегревом радиаторов?
Сообщение Сергейsp » 21 дек 2012, 12:30
Из доступного :mda: разве что на генератор лишних потребителей в первые минуты работы убрать, руль не крутить.
Сообщение *Casper* » 21 дек 2012, 12:32
pol1964, подойдет замена ремней. ИМХО.
А так - потерпеть немного.
pol1964
Полное имя: Павел
Сообщение pol1964 » 21 дек 2012, 12:38
на самом деле самый страшный звук в момент заводки, потом сразу пропадает, потом достает вентилятор печки... заунывно так... Туда тоже брызнуть бы чего... чтобы облако окутало свистуна ...
sedric
Сообщение sedric » 21 дек 2012, 13:20
Для ремней, клиновидных, ручейковых чтобы убрать скрип - только спиртовой раствор канифоли, и без фанатизма, никаких ВД-шек и иже с ними, ИМХО.
pol1964
Полное имя: Павел
Сообщение pol1964 » 21 дек 2012, 13:55
sedric писал(а):Для ремней, клиновидных, ручейковых чтобы убрать скрип - только спиртовой раствор канифоли, и без фанатизма, никаких ВД-шек и иже с ними, ИМХО.
Вот это у же что-то... спасибо... есть такая буква - делал когда-то для паяния - надо поискать....
Graf_neo
Полное имя: Andry
Сообщение Graf_neo » 16 фев 2013, 21:50
Вот что применял, но причина была по поводу появления мелких поперечных трещинок после длительной эксплуатации авто в жаре, появившийся легкий свист после старта на холодную.Сперва применял WD-40, после того как побрызгаеш замечательно, ремни вообше не слышно даже шелеста нет,но дня через 3-5 опять тоже.
После купил данную примочку.
С ней нужно аккуратнее ремни она разъедает, и по собственному опыты скажу что лучше брызгать порциями на холодные и врашающиеся ремни на холостом ходу, дать поработать двигателю, и можно двигаться в небольшом темпе.
Потому что побрызгал на горячем двигателе, заглушил, ну и часть ремня (которая растворилась) осталась на шкиве.
Как понимаю свойство этого преапарата, сперва растворять резиновую основу, делать ремень мягче, а по мере высыхания, ремень усаживается, и перестает проскальзывать.
В инструкции рекомендуется пользоваться переодически.
Kirit
Полное имя: Кирилл
Сообщение Kirit » 28 мар 2013, 19:49
Graf_neo, купил тоже. как же таким толстым балоном подлезть и попасть на внутреннюю часть ремня...сегодня все руки сломал, так и не смог.
Владимир
Сообщение Владимир » 29 мар 2013, 20:16
Kirit писал(а): как же таким толстым балоном подлезть и попасть на внутреннюю часть ремня...сегодня все руки сломал, так и не смог.
Лучше всего взять прилагаемую трубочку от вэдэшки или промывки карбюраторов и воспользоваться ею
Graf_neo
Полное имя: Andry
Сообщение Graf_neo » 27 июн 2013, 10:22
Да я так и делал, взял гибкую трубочку, вставил внутрь, и направлял, только трубочку я брал не от WD, а от промывки карбюратора она более длинная и не только трубочку но и саму кнопку (распылитель) в сборе снимал от очистителя карбюратора.
tokamame
Полное имя: николай
Сообщение tokamame » 01 дек 2013, 23:31
Если чо, у fusion ремень гены тянет также помпу. Так что если у ремня уже снаружи появились трещины, лучше купить ремень за 500 рублей и ездить спокойно, чем попадать на перегрев движки со всеми вкусняхами, которые бесплатно достанутся.
