Гур
- Полное имя: новиков дмитрий валерьевич
Гур
на фьюжике стоя на месте поворачиваешь руль слышна вибрация и дергается шланг ведуший к бачку для заливки жидкости ГУРа
Re: Гур
dima201186, проверьте уровень масла в бачке.
Re: Гур
уровень на минимуме допустимого если доливать можно ли смешивать жидкости разных производителей
Re: Гур
Разных производителей можно, разных цветов нельзя.
dima201186, необходимо найти место утечки масла... ну или причину.
Re: Гур
а это серьезно или можно ездить следя за уровнем жидкости
Re: Гур
Можно доехать до места ремонта... постоянно с гудящим ГУРом ездить нежелательно.
В сервисе определят - можно ли ещё поездить либо подвергнуть узел замене/ремонту...
Re: Гур
когда едешь вибрации нет и такой вопрос насос ГУРа подлежит ремонту или только замена
Re: Гур
Как тебе сказать... по-большей части из строя выходит клапан насоса.dima201186 писал(а):насос ГУРа подлежит ремонту или только замена
Если удастся его прочистить и сохранится условие чистоты зеркала насоса, то ремонт вполне возможен.
Но, раз появились нездоровые симптомы - я бы заменил, благо сейчас эти насосы не дорогостоящая редкость.
Re: Гур
спасибо
Re: Гур
dima201186, велкам.
Добро пожаловать на форум...
Re: Гур
У меня также на снегу вибрирует. Проблемы в этом не вижу.
Re: Гур
Дима, цвет дело десятое, главное чтоб соответствовало WSS-M2C 924-A.fidel1970 писал(а):Разных производителей можно, разных цветов нельзя
Re: Гур
fidel1970 писал(а): по-большей части из строя выходит клапан насоса.
dima201186,
полезно для прочтения.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =104&t=740
