Кольца трудней изготавливать.sansan писал(а):Круглый лутше
Лючок для снятия топливного модуля
Re: Лючок для снятия топливного модуля
sansan
- Год выпуска: 2021
Нет знакомых токарей?fidel1970 писал(а):Кольца трудней изготавливать.sansan писал(а):Круглый лутше
Витара 1.6 2wd
Ты представляешь диаметр болванки?sansan писал(а):Нет знакомых токарей?
Да зачем? Точить?
Вырезаем квадрат. Если хочется с закругленными краями. Квадрат на рояльную петлю. По периметру отверстия или дверцы подобрать резиновый уплотнитель. Сверху кусок резины или поролона потолще. ЧТобы сидушкой прижималось. На сидушку и приклеить сие можно. И все. Нафиг велосипед изобретать?
Не, не, не... вот этого точно не надо.Dima! писал(а):Квадрат на рояльную петлю.
Планирую так - два кольца (или квадрата) через прокладки (или герметик) крепятся через металл днища болтами с гайками (или клёпками), затем уже к ним привинчивается крышка лючка...
Главное - верно разметить отверстие и предварительно изготовить все детали.
sansan
- Год выпуска: 2021
Из листа толщиной 4-5мм вырезаешь квадратные заготовки нужного размера, токарь выточит тебе и кольца и крышку лючка.fidel1970 писал(а): Ты представляешь диаметр болванки?
Витара 1.6 2wd
Ага... этот токарь выточит.sansan писал(а):токарь выточит тебе и кольца и крышку лючка.
Я тут подумал ещё... а может уже готовые кольца (рамки) откуда-нить стырить?
Кстате, никто не подскажет мне расстояния указанные на картинке?
sansan
- Год выпуска: 2021
По автосвалкам можно пошукать, на пассатах лючки нормальные.
Буду в гараже, сниму размеры.
Витара 1.6 2wd
Xavi
- Полное имя: Иван
Сделаю замеры ребят, у нас хряпнул мороз -30 неожиданно так, что я отменил поездку в гараж для затяжки гайки насоса, хотя силиконовый спрей уже приобрел. Поскольку я свечи не поменял и в 30 градусный мороз запускать машину это издевательство,я жду до выходных. А с субботы у нас праздники на 4 дня, как раз, не торопясь, можно все сделать. Буду и сам подумывать отпилить отверстие себе, только из-за виброизоляции электролобзиком будет сложнее пилить.
ОК, спасибо, парни.
Можете сильно не торопиться... я всё равно планирую шаманства на новогодние праздники.
Если ве энд оф ве ворлд раньше не наступит.
Дим, на Т4 "гайка" на баке такого же диаметра как на "Еже", "лючек" правда на шурупах
На каком еже? Давай подробности...
"Фузион" - "Фьюжн" - "Ежан" (ассоциативный ряд таков (по созвучию))
и ничего другого ( я своего Боливара Ежом зову) На Т4 (дизеле, терзаю такой) супротив датчика топлива на баке есть лючок, "гайка" на баке почти один в один как на Фьюжене (Еже), Т4 есть и бензиновые, немцы баки делают одинаковые ( для дизеля и бензы)
Короче, если есть на ближайшем разборе кузовщина от Т4, с возможностью выпилить фрагмент, то готовый лючок есть в природе. И ни чего более
п/с Т4 - ФоФаген Транспортер
Последний раз редактировалось timoha-07 10 дек 2012, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Так, почти всё понял, Юра... терь про Т4 чё такое?
svita2000
- Полное имя: Виталий
fidel1970 писал(а):почти всё понял, Юра... терь про Т4 чё такое?
timoha-07 писал(а):Т4 - ФоФаген Транспортер
Trjm
- Анархист
- Полное имя: Trjm
Вы хотите пилить кузов лобзиком ?Xavi писал(а):. Буду и сам подумывать отпилить отверстие себе, только из-за виброизоляции электролобзиком будет сложнее пилить.
Там растояние до бака маленькое а провода патрубки
Режте ножницами всё одно крыжку новую нужно будет изготовить.
Trjm, пилить в любом случае со снятым б/баком.
oops
- Полное имя: Серега
У вас чего, лазерной резки нету в городеfidel1970 писал(а):Ага... этот токарь выточит.sansan писал(а):токарь выточит тебе и кольца и крышку лючка.![]()
Да знаю я этот станочек где... попасть туда уже сложно...
Но, попробую.
Но, попробую.
Xavi
- Полное имя: Иван
Однозначно со снятым баком, и однозначно лобзиком. и прямоугольной формы. вот крышку соорудить надо, Дим, подкинь идейку, я чтото не совсем понял про двухпластинчатую крышку.
