Лючок для снятия топливного модуля
Re: Лючок для снятия топливного модуля
Сообщение fidel1970 » 16 авг 2012, 13:10
Блин, снова надо будет сварку искать... :mda:
Сообщение buy_val » 16 авг 2012, 13:55
fidel1970 писал(а):снова надо будет сварку искать...
Ты, это про геморрой или про глады... :o
Сообщение *Casper* » 16 авг 2012, 14:44
Дим, забей, овчинка выделки не стоит.
Re: Пожар машины
Сообщение fidel1970 » 08 дек 2012, 12:51
Всё, буду резать пол у задних пассажиров... делать лючок.
Re: Пожар машины
Сообщение дедавова » 08 дек 2012, 14:45
fidel1970 писал(а):делать лючок
Вот этого делать на мой взгляд не надо.
1. Дыра по скромным расчетам будет не менее 200 мм.
2. Открутить крышку бака даже через такую дырищу только со специальным ключом
3.Все равно часть разъемов будет недоступна
4.Герметизировать и сделать пространственно сложную закрывашку будет трудно. И грязь в салоне обеспечена.
5. Бак снимается и ставится в течении 1/2 часа. Надо предварительно бензин сливать, я показывал где-то как это делать.
Xavi писал(а):я снял эти капли тряпочкой и вот те на, запах бензина т.е. это и есть бенз. с
Там вариантов протечки не много.
1. Фиксирующая бензонасос накидная гайка (диаметр примерно 140-150 мм) могла быть установлена не точно и не до конца закручена. Там есть 2 метки ( на гайке и на крышке) они должны быть совмещены. Если подмазать жидким мылом резиновый уплотнитель под этой накидной гайкой - затянется легко. Иначе оч. трудно...
2. Еще проверить надо целостность разъемов от фильтра..., от адсорбера..., возможно бак снимали и какой-то из них не до конца вставили...Храни вас Бог :hat:
Последний раз редактировалось дедавова 08 дек 2012, 14:59, всего редактировалось 2 раза.
Re: Пожар машины
Сообщение fidel1970 » 08 дек 2012, 14:52
дедавова, не начинай про дыру... мы это уже обсуждали.
Грю, сделаю - значит сделаю... когда-нибудь. :)
Re: Пожар машины
Сообщение дедавова » 08 дек 2012, 14:57
fidel1970 писал(а):рю, сделаю - значит сделаю
Лучше что-нибудь, в мирных целях
Сообщение *Casper* » 08 дек 2012, 15:15
Дим, не надо дыру
tinimi
Полное имя: Николай
Re: Пожар машины
Сообщение tinimi » 08 дек 2012, 16:48
я чет не понял - а зачем лючек?
Re: Пожар машины
Сообщение дедавова » 08 дек 2012, 16:56
Тоже не понял. Если гореть вздумает - оно и с лючком сгорит :weep:
Re: Пожар машины
Сообщение fidel1970 » 08 дек 2012, 17:16
tinimi писал(а):я чет не понял - а зачем лючек?
Чтоб под машину не лазить. ;)
Ребята, панимашь, меня тут отговаривают от дырки по мягким местом задних пассажиров... но, как-то неаргументировано. :pardon:
Грят, типа жёсткость кузова нарушится...
А им собираюсь показать, что это не так. :)
Блин, на Логанах такой же погружной модуль как у нас и ничего там в жёсткости кузова при наличии люка не теряется...
Странник
Re: Пожар машины
Сообщение SHAMAN » 08 дек 2012, 17:19
А если ещё колечко прибабахать для жёсткости на клёпки, дык вообще красота... или там не получиться?
Re: Пожар машины
Сообщение fidel1970 » 08 дек 2012, 17:24
SHAMAN писал(а):колечко прибабахать для жёсткости на клёпки
Виталь, не выдавай им секреты. Пущай дальше заблуждаются... ;)
Странник
Re: Пожар машины
Сообщение SHAMAN » 08 дек 2012, 17:30
fidel1970, :o :sorry:
Сообщение *Casper* » 08 дек 2012, 18:14
Дим, не валяй дурака. раз в 100 ткм можно и снять бак
Re: Пожар машины
Сообщение fidel1970 » 08 дек 2012, 18:21
:popcorn:
Re: Пожар машины
Сообщение timoha-07 » 08 дек 2012, 18:23
"Я настырный" (С) :) Дим лючок под Логана или под "десятину" стилизовать будешь.."Ф-Ло-10" :)
Re: Пожар машины
Сообщение fidel1970 » 08 дек 2012, 18:27
На Логане выштамповка... стилизовать не удастся.
Есть кое-какие свои наработки...
Re: Пожар машины
Сообщение Dima! » 08 дек 2012, 18:35
fidel1970,
Режь. Только сделай это все аккуратно. ЧТо бы лючек был на резиновом уплотнителе.
Единственно, я бы 7х7 раз отмерил. Что то мне ну очень сильно кажется что бензонасос в баке совсем не под тем местом где провода "под землю" уходят.
Сообщение *Casper* » 08 дек 2012, 18:38
разумеется. я понял что идея в тепле фильтр менять
