Ледок топится хорошо, это показали и испытания:) Просто хотел для себя выяснить последствия, вроде бы разобрались, за что большое спасибо!WARNING писал(а):Я хочу сказать - НЕ ПАРЬСЯ, у меня аналогичная ситуация когда чинил своё зеркало - ледок топится ВПОЛНЕ отлично.
И снова про обогрев зеркал з/в
MatRoskin
- Полное имя: Денис
Re: И снова про обогрев зеркал з/в
MatRoskin,чем ниже сопротивление, тем выше и больше нагрузка.
15 ом - 1А, 9 ом - 1.4А
I=U/(R+r)
Отсюда и получается, что ток короткого замыкания очень очень большой, потому что сопротивление очень очень маленькое.
Я подумал, что тебя 9 Ом расстраивают, поэтому и подумал об увеличении сопротивления.
Ну и для справки, у меня 15 Ом левое зеркало.
I=U/(R+r)
WARNING
- Полное имя: Виталий
другая справка - R спирали лямда зонда - несколько Ом, ток соответственно большой и с проводкой нишиша не происходит, конечно не стоит забывать о свойствах материала спирали НИХРОМ, или КОНСТАНТАН.*Casper* писал(а):Ну и для справки, у меня 15 Ом левое зеркало.
MatRoskin
- Полное имя: Денис
Нет, меня не 9 Ом расстроило, а разность сопротивлений в 2 раза, теперь вспомнив физику, понимаю, что ничего страшного в этом нет:)*Casper* писал(а):... Ну и для справки, у меня 15 Ом левое зеркало.
За что вам человеческое спасибо за разъяснения!
П.С.: слушайте, а здесь есть кнопки благодарности?
Есть конечно. Но у нас не принято за кнопки чем-либо помогатьMatRoskin писал(а): а здесь есть кнопки благодарности?
У менять есть предположение, что так оно и должно быть. Ведь система как-то видит, какое именно зеркало в отказе. А значит измеряет ток. Упал на 1.4А - правое, на 1 - левое, на 2.4 - обаMatRoskin писал(а): разность сопротивлений в 2 раза
kobor
- Полное имя: OLEG
Может у кого-то есть фото снятия левого зеркала, а то боюсь что-то сломать.
Kalter
Да ты не бойся, там защелки расположены кругом. Регулятором отведи зеркало до упора влево и вниз, аккуратно пальцем возьмись за вышедший уголок правый верхний и потяни, только не сильно. Когда услышишь щелчки отстегивающихся защелок, то начинай поддевать зеркало по периметру, пока не отцепится. Только не рви, чтобы не оторвать контакты обогрева.
sedric
+1, только желательно всё это проделывать в тепле, на морозе можно защёлки и отломить.
pol1964
- Полное имя: Павел
Господа, а зеркала с дорестайла и рестайла одинаковые или разные, что-то никак не могу найти точный ответ - не греет правое, а предлагают с разбора только дорестайл - подойдет ли?
Разные.pol1964 писал(а):зеркала с дорестайла и рестайла одинаковые или разные
pol1964
- Полное имя: Павел
Спасибо, за ответ, но... не порадовали....
Antigen7
- Полное имя: Антоха
Подскажите, обогрев зеркал и заднего стекла имеют общий предохранитель?
Что то не пойму, почему зеркала не отогреваются. Может у меня и нет, в комплектации обогрева зеркал?
Сами зеркала ещё не пробовал снимать, т.к. боюсь на морозе защелки сломать...
Antigen7, есть общий и отдельный на зеркала.
Antigen7
Вот спасибо! Пойду проверять...*Casper* писал(а): есть общий и отдельный на зеркала.
F42 и F43 - обогрев лобового стекла
F11 - дневной свет (не для россии)
F19 - аналогично
F51 - задняя розетка. У вас ее нет
F19 - аналогично
*Casper* писал(а):F26 общий
F32 только зеркала
Antigen7
М.М.М.М.....
F32 в норме... Заднее стекло отогревается хорошо...
Видимо дело не в предохранителях.
Получается, что да.
