Печка
Сергей И
- Полное имя: Игнатьев Сергей
Печка
Подскажите, пожалуйста! На улице -20, температура двигателя после прогрева нормальная, т. е. 90, а из отопителя дует холодный воздух. Через какое-то время, мин. 5-10, начинает дуть теплый. В чем причина?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Re: Печка
Необходимо проверить температуру шлангов идущих в салон (тактильно, на ощупь)... если после прогрева движка они холодные, то налицо проблема с термостатом.
Re: Печка
Вот в случае с печкой термостат отпадает. Печка термостатом никак не затрагивается, поскольку он установлен на ВХОДЕ в блок цилиндров ОТ ОСНОВНОГО РАДИАТОРА охлаждения.
Сергей И, у тебя климат-контроль или просто кондиционер с механическими крутилками управления печкой?
Re: Печка
Тогда что? Воздушная пробка?ANG писал(а):Вот в случае с печкой термостат отпадает.
Судя про профилю - кондиционер... с крутилками.ANG писал(а):у тебя климат-контроль или просто кондиционер
Re: Печка
+1 Проверил-бы первым делом.cthutq писал(а): уровень антифриза если маленький, то может не хватать на печку
Re: Печка
Заслонка температуры не могла выскочить из зацеплений и жить своей жизнью при движении?
Сергей И
Re: Печка
Ага, спасибо! Действительно уровень антифриза низкий. А чем долить? Антифриз какой лучше? Залит был заводской, ничего не доливал, ни чем не разбавлял.
tinimi
- Полное имя: Николай
Re: Печка
Сергей И,
Залей заводской. Цена на него такая же, как на не заводской.
Вот только антифриз вдруг сам не уходит (может со временем только испаряться) - думаю стоит пристально взглянуть на помпу.
Re: Печка
Значит пробка!fidel1970 писал(а): если после прогрева движка они холодные, то налицо проблема с термостатом.
Re: Печка
Согласен. Необходимо проследить "пути отхода" антифриза.tinimi писал(а):Вот только антифриз вдруг сам не уходит
Мест может быть несколько... от вышеупомянутой помпы, соединений шлангов (как под капотом, так и в салоне), пробки радиатора... до микротрещин расширительного бачка (да, да... и такое бывает).
Сергей И, пока можно добавить любой концентрат, но перед морозами желательно заменить антифриз полностью, совместив это с ближайшим ТО.
