Дергается двигатель на холостом ходу
mixsoed
Здравствуйте гуру!!! Темы похожие были но диагноза подходящего нет((( Начну с того, что Фюж у меня 2006 года, достался мне с пробегом 62 тыс. км. Проблема в том что плавают обороты с 900 примерно до 920, сопровождается все это механическим скрежетом и вибрацией на кузов.
Теперь о проделанной работе: сделал 3-и диагностики ДВС в 3-х разных местах ошибок НЕТ, одна у официалов. Они говорят, что то обогащенная смесь, то не обогащенная и при проверке форсунок порекомендовали их поменять. Я поменял форсунки, помыл инжектор, почистил дроссельную заслонку, свечам еще нет 10 тысяч, снимал бак и промывал сетку, хотел померить давление в топливной системе, но в одном из сервисов мне сказали, что давление в норме и проблема пустяковая нужно смотреть! Помогите пожалуйста, может у кого то была похожая проблема?
- дедавова
Re: Дергается двигатель на холостом ходу
Привет Михаил. Вы сделали кажется всё, что бы "Оно заработало".
Проблема неустойчивой работы на ХХ ходу лично у меня решилась заменой свечей. (кроме промывок дроссельной заслонки и форсунок, - они ничего не принесли). ...
Фильтр топливной нужно заменить.
Еще были сведения в инете по катушке нашей машины, которые указывали что большой разброс сопротивлений в парах, приводит к неустойчивой работе. 8-9 кОм должно быть
И еще раз подчеркну любую неустойчивость и ненормальность в работе двигателя следует начинать устранять с замены свечей. С самого простого. На мой взгляд конечно
- fidel1970
Следует также обратить внимание на цвет свечей.
Если наличествует красноватый оттенок и имеют место быть прожиги центрального электрода, то это говорит о том, что вам попадаются заправки с весьма некачественным топливом.
Пользование подобными бензинами может привести к оплавлению потрохов катализатора и соответственно к нестабильной работе всей системы двигателя.
Если после всех шаманств с ДЗ, форсунками, фильтрами и свечами трабл не уходит, а также при движении наличествует потеря мощности - необходимо провести диагностику каталитического нейтрализатора.
Но, вообще, обычно при таких делах лямбда-зонд (датчик кислорода) выдаёт ошибку...
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Поддержу по свечам. По роду работы сталкиваюсь с разными свечами. Даже оригинальные имеют некоторый процент брака, даже новые. Как сервисник, говорю: Свечи- расходный материал, его надо попробовать заменить в первую очередь.
- fidel1970
Миш, за всё время эксплуатации Форд Фьюжн, свечи менял только один раз... да и то как новые на 50 тыщ км были.
mixsoed
Да, забыл сказать что поменял броне провода и катушку официалы меняли на свою, разницы небыло((( А по поводу свечей, те которые стояли до нынешних все было также.дедавова писал(а):Привет Михаил. Вы сделали кажется всё, что бы "Оно заработало".
Добавлено спустя 26 минут 41 секунду:
А если поменять заправку, сколько раз нужно заправица чтобы добица эффекта?fidel1970 писал(а):Следует также обратить внимание на цвет свечей.
tinimi
- Полное имя: Николай
А лямбды смотрели? Может уже катализатор подошел.
Менять свечи.
Добавлено спустя 20 секунд:
Повезло. Свечки нормальные. А бывает не везет.fidel1970 писал(а):Миш, за всё время эксплуатации Форд Фьюжн, свечи менял только один раз... да и то как новые на 50 тыщ км были.
mixsoed
А если лямбды накрылись чек не загорица?tinimi писал(а):А лямбды смотрели? Может уже катализатор подошел.
Загорится
tinimi
Загорится если "накроются" совсем. А если кату будет плохо - просто расход подскочит. Или если бред какой то показывать будут.
Добавлено спустя 37 секунд:
Попросту все остальное уже проверили )))
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Кстати. А как вым удалось 900 оборотов? На прогретом 800. Минимальный газ 1200. Или у вас ниже 900 не опускается?
Вообще, при прогреве, у меня лично стрелка постоянно прыгает на +-20 оборотов. Подымется - опустится чуть ниже, и так далее.
Загорится в любом случае. Есть такая ошибка - нехарактерный сигнал.tinimi писал(а):Загорится если "накроются" совсем. А если кату будет плохо - просто расход подскочит. Или если бред какой то показывать будут.
tinimi
Не факт. У знакомого на фиесте 1.25 был расход в 10+ литров. Никаких чеков не загоралось. Просто сдох кат.*Casper* писал(а):Загорится в любом случае. Есть такая ошибка - нехарактерный сигнал.tinimi писал(а):Загорится если "накроются" совсем. А если кату будет плохо - просто расход подскочит. Или если бред какой то показывать будут.
- Dima!
Это отдельный вопрос. Там по сути совсем другой движок стоит. Мы как то обсуждали тут этот прикол. Он даже внешне не похож на наши 1.4, 1.6tinimi писал(а): У знакомого на фиесте 1.25
- Сергейsp
Это который рокам с цепочкой, я долго не мог отличить
- Dima!
mixsoed
На прогретом 900, а прыгает в верх. Ниже 900 не опускается вообще.tinimi писал(а):Загорится если "накроются" совсем. А если кату будет плохо - просто расход подскочит. Или если бред какой то показывать будут.
- Сергейsp
Может мозги неправильно определяют Т двигателя, обороты подкидывают.
- sbob
ИМХО потому что коробка автомат!fidel1970 писал(а):Миш, за всё время эксплуатации Форд Фьюжн, свечи менял только один раз... да и то как новые на 50 тыщ км были.
- fidel1970
sbob, привет, дружище!
Куда пропал, так тебя разэдак!
