Но возможно это и не лучший вариант и вернее исправить родное клеммное соединение избегая вставок.
Заглохла машина посреди дороги
Re: Заглохла машина посреди дороги
Yulia,Проблема свинца решается легко. В охотничьем магазине покупаем 100 грамм дроби. Плавим ее на плите. Плющим остывший слиток до нужной толщины и вырезаем искомое дополнение в клемму.
Но до чего все же талантливые Дамы на форуме
Yulia
- Полное имя: Юлия
дедавова,
А разве свинец не вреден, его можно так просто расплавить на плите?))дедавова писал(а):Плавим ее на плите.
anis
а если еще добавить в расплав свинца ртуть, да признести несколько заклинаний, получим золотодедавова писал(а):Проблема свинца решается легко. В охотничьем магазине покупаем 100 грамм дроби. Плавим ее на плите.
Yulia
- Полное имя: Юлия
Алхимия прям:))). писал(а):получим золото![]()
Aleas
- Полное имя: Aleas
- Год выпуска: 2015
Свинец не ртуть, летать не умеет. Плавьте на здоровье, только не кушайте его)))Yulia писал(а):дедавова,![]()
Свинец у нас в аккумуляторе (12 - 15 кило) внутри и снаружи в виде клемм
И желательно, что бы в контакте был аналогичный металл. .
Это по поводу той статьи, на которую я ссылался, там ремонт клемм осуществлен пищевым алюминием. Это не есть гут
Yulia
- Полное имя: Юлия
Сегодня звонила мастеру, он говорит - вчера тоже приезжал фьюжен,но не на роботе, точно такая же проблема - отказ абс и подушек безопасности. Тоже клеммы все окислены. Проблему не решили. Я передала слова Каспера, что странно - на АКБ одно показание напряжения, а на щитке приборов другое. Он - говорит, посмотрим. Вот я и думаю, если у одного мастера за неделю два таких случая, то почему на форуме такой ситуации не было?
Yulia, а случаем никаких левых устройств в машинке не установлено?
Может провод где подломился?
Yulia
- Полное имя: Юлия
Из "левых" только сигналка, которая вроде бы уже и не рабочая, но провода по всей машине ещё не сняли, так как хочу поставить новую и думаю, что лучше совместить демонтаж старой и монтаж новой. Хотя вот тоже думала, может с ней проблемы как-то могут быть связаны...
Yulia, все может быть. Хотя сколько ставил - нету вроде пересечений с АБС.
Ну про отказ я говорил. Могу в общем-то получить отказ и его ошибку на любом, даже исправном фьюже. Это не ошибка, точнее это следствие проблемы с зарядом аккумулятора или плохим контактом с ним.
Yulia
- Полное имя: Юлия
Всем привет!
В общем, сменила я в начале недели аккумулятор, поставила Bosch S4. Поехала в тот же день на диагностику - снова показал отказ АБС и подушек. Сняли клеммы, подсоединили - сканер всё увидел. Потом заводили/глушили - сканер всё равно видел (хотя раньше, после 5-7 заводов снова начинала мигать лампочка АБС при заводе и выходил отказ блоков). Ездила неделю, следила, мигает ли лампочка АБС - ни разу не мигнула. В субботу приехала в сервис, сделали диагностику - сканер снова не видит оба блока. К слову, сканер VCM, программа IDS.
В общем, я спросила, приезжали ли ещё Фьюжены кроме того, про который я писала выше. Мне сказали, что приезжали. Спросила - не может ли быть отказ связан с ошибкой диагностики. Мастер решил проверить старым сканером. Не запомнила название. Моноблок на Windows 98. Говорит, он для машин до 2006 года (у меня декабрь 2006). В общем этот сканер всё увидел как надо... Получается искали несколько недель то, чего и не было. Странно только, что были признаки не правильно работы АБС (машина глохла несколько раз или западала на передаче), мигала лампочка АБС при заводе).
По Лямбда зонду так и осталась ошибка. Купила новый, оригинальный, но снять старый не получилось (говорят, прикипел болт, видела своими глазами как пытались открутить). Теперь придется снимать глушитель, а это процедура будет стоить уже приличных денег. Неужели нет другого способа?
Подушки и АБС по сути что до, что после 2006.
Про ошибку отказа я уже говорил.
Про зонд что-то странное. Неужели вашему сервису не знакомо WD-40?
Yulia
- Полное имя: Юлия
Суть в том, что новый сканер не видит, а старый - видит. Ничего при этом не меняли, клеммы не снимали. То есть у нового сканера просто глюк какой-то был, видимо, раз он у двух машин одинаковые отказы обнаружил.*Casper* писал(а):Подушки и АБС по сути что до, что после 2006.
WD-40 брызгали так, что пар стоял столбом, да ещё и много раз. Всё помещения сервиса потом было как в тумане))
Yulia
- Полное имя: Юлия
На выходных было -16 на улице, при заводе машины снова мигнула на секунду лампочка АБС. Разобраться бы чего она мигает.
Кстати, в тот раз всё-таки проверяли напряжение, измерили в разных местах, разницы была примерно такая - 14,21 - 14,13.
Юля, укушу, ей богу.Yulia писал(а):Разобраться бы чего она мигает.
Уж сколько раз говорил. Стартер жрет много току. На морозе особенно.
АБСу нужно высокое напряжение. Ниже 10 вольт он не работает. Вот и мигает - идет отказ модуля. Это нормально и паниковать тут надо по причине, что аккумулятор недозаряжен или старенький и уже не может всего, ну а если по всем параметрам аккумулятор в норме - значит клеммы, массовые и фазовые соединения, или вовсе забить на это дело.
Yulia
- Полное имя: Юлия
Так был бы старый аккумулятор, но я ж новый купила чуть больше недели назад... С клеммами всё ок на вид.
Со сканером тем ещё фигня всё-таки была, если это всё-таки сканер глючил, а другой сканер отказ не показывал, то почему тогда на первом этот отказ шел только в моменты мигания лампочки. Короче я сама пока запуталась))) Пока трогать не буду, в следующий раз поеду - подключимся к сканеру и посмотрим что скажет, вернее тогда уже к двум сканерам по очереди нужно будет подключиться для верности:)
Ну так этот отказ идет только в момент запуска или же потом АБС по сути тоже не работает?*Casper* писал(а): Вот и мигает - идет отказ модуля.
Дата производства на нем какая? Хотя бы нагрузочной вилкой его перед оплатой проверили? После покупки заряжали на устройстве или сразу в машину? Режим движения ежедневный какой? Как часто поездки длительностью меньше 1 ч.?Yulia писал(а):Так был бы старый аккумулятор, но я ж новый купила чуть больше недели назад..
Yulia, зимой срабатывание абс проверить без проблем.
Только на момент запуска. Если б отказ был полный - индикатор бы горел постоянно.Yulia писал(а):Ну так этот отказ идет только в момент запуска или же потом АБС по сути тоже не работает?
Понимаешь, у каждой ошибки есть статус. Один сканер может показывать все, другой - только текущие ошибки. Это нормально.Yulia писал(а):другой сканер отказ не показывал
Я пробовал мониторить двигатель на запуске - там пара десятков ошибок разных проскакивает. И это тоже нормально.
Старые ошибки показывал или "временные", которые не являются проблемой в принципе.Yulia писал(а):почему тогда на первом этот отказ шел только в моменты мигания лампочки
Кароче - мигает только при запуске - забитьYulia писал(а):Короче я сама пока запуталась)))
Отказ, при негорящей лампочке - забить.
Тоже забить. Ну не горит АБС индикатор - не паримся. Если уж напрягает - берем адаптер ELM327 и в тему http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =54&t=4950Yulia писал(а):в следующий раз поеду - подключимся к сканеру и посмотрим что скажет
Берем программу и делаем на ней TEST-H
В реальном времени будет видно показания датчиков и системы АБС.
