Ручник не держит одно колесо
Gost26
Полное имя: Артем
#1 Сообщение Gost26 » 09 ноя 2012, 21:20
проходилТО сказали ручник не держит одно колесо, из-за чего это может быть ? трос натянут хорошо, может ли регулироватся колеса по одельности кто знает и как это сделать? колодки в норме.
Re: Ручник не держит одно колесо
#2 Сообщение Сергейsp » 09 ноя 2012, 22:39
Gost26, скорей всего дело в регуляторе, посмотри тему http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =40&hilit=
Gost26
Полное имя: Артем
#3 Сообщение Gost26 » 10 ноя 2012, 09:10
Сергейsp писал(а):Gost26, скорей всего дело в регуляторе, посмотри тему http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =40&hilit=
Не думаю, так как сами по себе тормаза отличные...на стенде разница 3 процента между правым и левым колесом, а вот именно ручник не разжимает с правой стороны.
#4 Сообщение timoha-07 » 10 ноя 2012, 09:23
Рычаг "ручника" на колодке упирается в "механизм подвода колодок". При не отрабатывании "ручника" на одном из колес, причины две:нерабочий механизм подвода или заклинило длинный трос в рубашке. В ручнике всего две регулировки : одна на ручке - гайка с "контрой" другая самоподвод.
Gost26
Полное имя: Артем
#5 Сообщение Gost26 » 10 ноя 2012, 15:02
timoha-07 писал(а):Рычаг "ручника" на колодке упирается в "механизм подвода колодок". При не отрабатывании "ручника" на одном из колес, причины две:нерабочий механизм подвода или заклинило длинный трос в рубашке. В ручнике всего две регулировки : одна на ручке - гайка с "контрой" другая самоподвод.
Что за "самоподвод"?
#6 Сообщение Сергейsp » 10 ноя 2012, 16:01
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 094#p87094
Gost26
Полное имя: Артем
#7 Сообщение Gost26 » 10 ноя 2012, 16:23
Спасибо. Будут выходные пойду разбираться.
Gost26
Полное имя: Артем
#8 Сообщение Gost26 » 14 ноя 2012, 16:27
использовал самоподвод. все сделал! спасибо!
#9 Сообщение Сергейsp » 14 ноя 2012, 16:36
Gost26, Артём, рад за вас.
Фото и подробности не лишними бы были :hat:
Gost26
Полное имя: Артем
#10 Сообщение Gost26 » 13 дек 2014, 12:22
Рано, радовался. Очередной ТО и все таже проблема.
Разобрал на днях барабан задний. Снял колодки. Разобрал автоматический "подстройщик" колодок, отрегулировал, все собрал щелкает, но ручник не держит правое колесо.
Заглянул в место соединяются два тросика с колеса и один трос с ручки ручника. И увидел там что трос левого колеса хорошо тянет а правый почти не сдвинулся. Что посоветуете? не хочется трос в пустую менять.
#11 Сообщение Puwistiy » 13 дек 2014, 13:12
ну по описанию закис трос. как показывает практика лучшее решение замена.
Gost26
Полное имя: Артем
#12 Сообщение Gost26 » 13 дек 2014, 13:49
Еще есть мнения?
#13 Сообщение Сергейsp » 13 дек 2014, 13:54
Надо смотреть в рубашке ходит? Может размохрился.
#14 Сообщение *Casper* » 13 дек 2014, 13:55
Меняй. Он не дорогой и менять не сложно.
Gost26
Полное имя: Артем
#15 Сообщение Gost26 » 13 дек 2014, 15:14
Какой фирмы посоветуете? Оригинал дороговат
Сергейsp писал(а):Надо смотреть в рубашке ходит? Может размохрился.
Не смотрел. Ход есть но тугой.
#16 Сообщение *Casper* » 13 дек 2014, 15:25
Да берю любой, какой нравится по деньгам и на вид. Деталь не критичная.
Gost26
Полное имя: Артем
#17 Сообщение Gost26 » 13 дек 2014, 15:26
*Casper* писал(а):Да берю любой, какой нравится по деньгам и на вид. Деталь не критичная.
Спасибо
