Должен ли быть дренаж под правым поводком стеклоочистителя?
alexmore
Сегодня доливал омывайку и обратил внимание, что из места где правый поводок дворника крепится к приводу капает водичка. И капает прям на бачок тормозухи, ВУТ и блок абс... Обнаружил под место выхода привода из панели внизу U образное отверстие. Явно не трещина. Должно ли быть оно там? Если должно, почему капает на блок АБС - там ведь клема и прочая электрическая часть.
Раньше не замечал или не обращал внимание, чтобы капало.
Еще появилась вода в стакане левого аммора, но вроде тема такая была, сам посмотрю.
- fidel1970
Re: Должен ли быть дренаж под правым поводком стеклоочистите
Блин, Сань... так справа или слева?
С левой стороны (по ходу движения) в чашке есть дренажные отверстия. Прочисти их...
Я ваще на это дело не парюсь...
Заткни заглушкой от ВАЗа.alexmore писал(а):Еще появилась вода в стакане левого аммора
alexmore
Подругому - место где выходит штырь для крепления ПАССАЖИРСКОГО поводка дворника. В корыте есть круглая дыра под выход этого штыря. И вот в нижней части окружности U образное выемка. В нее и течет все.fidel1970 писал(а):Блин, Сань... так справа или слева?
Если не понятно, тогда завтра сфоткаю и выложу фото.
Напрягает просто, что капает на модуль АБС.
Спасибо. Завтра порочищу.fidel1970 писал(а):С левой стороны (по ходу движения) в чашке есть дренажные отверстия. Прочисти их...
- fidel1970
Давай, ага.alexmore писал(а):завтра сфоткаю и выложу фото.
По идее там разъём гидроизолирован... но, всё равно прямую течь лучше убрать.alexmore писал(а): капает на модуль АБС
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 1 секунду:
Re: Должен ли быть дренаж под правым поводком стеклоочистителя?
alexmore писал(а):Еще появилась вода в стакане левого аммора, но вроде тема такая была, сам посмотрю.
Во, нашёл тебе мануал... http://www.drive2.ru/cars/ford/fusion/f ... 8463/#postfidel1970 писал(а):Заткни заглушкой от ВАЗа.
Заглушка лонжерона (пола) ВАЗ
Фото Mishka178 drive2.ru
- Rokin
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
Дорога ошибок не прощает...
