Глохнет на ходу
Re: Глохнет на ходу
Аккум - это сильный балласт, чего не скажешь про других.
А помнишь, как рекомендовалось отключать лампочки при прикуривании? Так вот это тот же всплеск, при отстыковывании части батарейки - сравнимого балласта. Всплески спокойно пережигают лампы.
chemr
- Полное имя: чемров антон
Глохнет на ходу.
Машина пару раз подряд глохла на ходу! Обнулялись показатели! Стартер молчал, свет горит, аккум в норме. Что это?
Кричать не надо.
Редакция Сергейsp
Кричать не надо.
Редакция Сергейsp
Re: Глохнет на ходу.
chemr, видимо то же, что и у меня или на подобии.
1. Проверить предохранители за аккумулятором (там их 5 штук), особенно затяжку
2. Проверить разъем за аккумулятором (его стяжку)
3. Снимать и проверять затяжку проводов красных толстых в блоке предохранителей.
- Год выпуска: 2018
Вот совсем не думал, что меня это коснётся, но вдруг- несколько раз машина глохла на ходу! В первый раз совсем ничего не понял- ехал-ехал, вдруг шестерёнка зажглась и стрелка тахометра "упала". Пытался завести с ходу, выжав сцепление, подоткнув передачу пониже и отпустив сцепление-не заводится! Сразу завелся электростартером (выжимал сцепу и не дожидался полной остановки авто, заводил электростартером и включал соответствующую скорости передачу). Бензин заливал тот же, что и обычно, никаких манипуляций с двигателем (кроме замены масла) не проводил, движок не мыл... Самодиагностику, конечно, проведу завтра, но всё-таки, что бы это могло быть?
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Если движок и дергается на малых, то явный признак пропусков зажигания. Помимо прочих (свечи,масло на свечах, высоковольтная проводка, система зажигания, ЭБУ, вода в топливе, замерзший топливный фильтр...) я бы в первую очередь подумал о забитых форсунках.
- Год выпуска: 2018
Видимо пора почистить... Хотя за 800 км, пройденных с первого такого раза до последнего движок и пускался холодный\горячий без разницы и работа на любых оборотах без особенностей, всё как обычно, и вдруг- глохнет.
- Год выпуска: 2018
Сегодня у моего Фьюжа был приступ болезни "глохнет на ходу". Вводные: после ночной стоянки при -2 завёл и прогрел как обычно, минут через 20 после этого, на ходу увидел "шестерёнку" на приборке. Выключил зажигание- завёл- всё хорошо, потом опять глохнет. Дорога предстояла километров 75, из них километров 15 проехал на пониженной скорости с высокими оборотами (4,5-5 тыс), думал, может лучше станет- нет, не стало. Зато понял- глохнет сразу после падения оборотов при отпускании педали газа. Заводится хорошо. Под нагрузкой идёт хорошо. Датчик холостого хода?
ПыСы: после стоянки часов 5 двигатель завёлся и работал всю обратную дорогу, как будто ничего не было.
Нету такого. Роль клапана выполняет заслонка. Мож ее глючит? Контактики бы ей почиститьavtopilot18 писал(а):Датчик холостого хода?
- Год выпуска: 2018
Ну это я так, в голову пришло... А если уж ячистить- так всё- и заслонку, и форсунки... Или нет?!
И вообще, сначала разъёмы надо бы все передёрнуть и продуть, а то уж больно похоже на неконтакт.
Ага, у меня такая же мысль возникла.avtopilot18 писал(а):уж больно похоже на неконтакт.
А по поводу чистить - я бы начал с заслонки. Не поможет - тогда уже и форсунки
- Год выпуска: 2018
Поеду завтра в гараж- почищу заслонку для начала. Отпишусь... Спасибо, Casper!
Контактики не забудь почистить на разъеме.
- Год выпуска: 2018
Снимал ДЗ и датчик. Ничего кроме них не снимал (спасибо Фиделю и статье), даже хомутик родной (спасибо ДЕДАВОВЕ) ставил до одевания патрубка с мылом (обошёлся послюнявленным обмылком) на корпус ДЗ. Помыл Вюртовским "Очистителем карбюраторов и дроссельных узлов"- реально ядовитая штука, использовал перчатки. Завёлся, строго по статье, со второго раза, работа двигателя на слух ровнее стала. Ездил день, холостые в норме, движок не глохнет. Контакты (Каспер, спасибо за предупреждение, но прочитал уже вечером) не мыл, было всё чисто, очень туго были замкнуты колодки, просто продул. Вся работа с разборкой, мучениями по размыканию клемм контактов, промыванием, подсушиванием и сборкой- 2 часа.
Там же красный флажок поднять и разъем сам слезет.avtopilot18 писал(а): Вся работа с разборкой, мучениями по размыканию клемм контактов, промыванием, подсушиванием и сборкой- 2 часа.
- Год выпуска: 2018
В идеале да. Но в реальности даже песчинка, попавшая между корпусом колодки и ответной частью сильно осложняет жизнь, как оказалось... Но сейчас всё в норме!
shulbert74
Доброго времени суток! Появилась проблема:уже 3 раза глохла машинка на холостом ходу,при движении накатом.Еду на второй,выжимаю сцепление,нажимаю тормоз,при повороте и все-машинка заглохла,пока еду накатом завожу-все в порядке,еду дальше. Может какой датчик врет.Чек не горит.Механика 2007,1,6. Недавно менял все приводные ремни и ГРМ. Может кто что подскажет?
shulbert74
Re: Глохнет на ходу
Доброго времени суток! Появилась проблема:уже 3 раза глохла машинка на холостом ходу,при движении накатом.Еду на второй,выжимаю сцепление,нажимаю тормоз,при повороте и все-машинка заглохла,пока еду накатом завожу-все в порядке,еду дальше. Может какой датчик врет.Чек не горит,механика,1,6
Re: Глохнет на ходу
Вот тут может быть и проблема?shulbert74 писал(а):и ГРМ
Re: Глохнет на ходу
shulbert74, читай правила, в другой раз за дубль будет выговор - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 69#p187569
