Лампочка остатка топлива
Re: Лампочка остатка топлива
На нуле по трассе отпахал где то 65км. на заправке до второго щелчка залил 41.3 литра. (на первом 40 ровно было
- Полное имя: sergey
- Год выпуска: 2011
мои "5 копеек"- 2006 робот, борткомп- лампа загоралась при 80 км остатка. 2011 автомат без борткомпа-загорается при 40 км остатка пробега. по литрам,залитым "до отсечки" колонки- вполне соответствует расходу и показаниям.кто-то писал что бывает загорание лампы красным- таки фиг, нету такого вплоть до 0 км
Может немного не в тему но вроде рядом;
до предпоследней заправки загорелась лампочка, заправил до отсечки 25 литров, мало, ну думаю ладно просто неправильно отщёлкнулось, вчера заправлял уже сам до пробки и при пробеге 450 км остаток до заправки на щитке приборов показывал 20км... ехал по трассе так-что ну не как 10 литров остатка в баке на 20 км. Заправил я 34 литра... собственно похоже назрела проблема с поплавком? Ну так что и почему? бак я не снимал, и не собирался ну естественно и в бензонасос не лез.
- Полное имя: Вячеслав
Простым языком, когда загорается лампочка сколько литров остаток в баке? Или иначе, сколько нужно залить до полного бака?
Простым - около десяти.
- Год выпуска: 2009
На 80км (а именно тогда загорается желтая "лампочка", а есть ещё и красненькая, которая при 30км загорается) 10л многовато будет, но комп это такая хитрая штука
. А если серьезно, можно точно посмотреть сколько осталось литров по диагностике приборки или по внешнему компу.
У меня все ходы записаны!
Остается на 80км ходу для фьюжей до 12 года и на 50ем зрду для фьюжей 2012г.
Красная на 20км загора5тся
Запас при этом зауисит от стиля. У когото это будет 4-5 л. А кто-то мог и на 15 нарысачить.
А еще датчик топлива может врать, я так 1 раз обсох.
Загорелась "желтая лампочка", я проехал 3км. остановился на горизонтальной стоянке и больше не смог завестись, сразу при включении зажигания было слышно , что бензонасос работает на сухую
Вообще не верю датчику во фьюжене, он живет своей жизнью, показывая остаток топлива и прогнозируемый пробег, исходя из того с каким стилем последние 10-20км. ехала машина. То есть каждый раз он показывает разный остаток топлива в зависимости от ситуации
Ну он же не может предсказать твой стиль. Смлтри на стрелку, она кажет уровень
Она как раз от стиля зависит.
Когда я гребу на первой передаче продолжительное время по глубокому тяжелому снегу по колено, машине тяжело толкать перед собой груду снега, стрелка уровня топлива падает. Стоит мне выехать на трассу сразу же из этого тяжелого места, как стрелка уровня топлива по трассе начинает подниматься на глазах.
Это к приборке вопрос. Стрелка не зависит от стиля.
- Полное имя: Павел
Расчет остатка это не показатель. Бывает, загорится колонка, дойдет остаток до 75. А после остановки заведешься - 90 показывает.
По стрелке тоже ничего не понятно. У меня иногда в минус уходит (возможно, сбита стрелка).
Наверное, точнее всего смотреть в режиме самодиагностики (серия Fuel). Там, правда, в десятичную систему перевести нужно. Я там засекаю обычно остатки для расчета расхода при дальних поездках.
