Руль, регулировка положений
sergey61
Год выпуска: 2003
#1 Сообщение sergey61 » 04 окт 2012, 11:35
ГОспода,разжуйте,как перевернуть руль?Стоит неровно.На карданчике не переставиш,под подушкой стоит шестигранник,тоже точно по центру не становится,остается шлицевая ,но она там по моему завальцована и не выходит полностью.Может надо приложить большее усилие?Боюсь чтоб ничего не сломать.В принципе должно быть все просто,но вот додуматься никак не могу.Так бывает.
Простите,за мой глупый вопрос.
Re: Руль
#2 Сообщение *Casper* » 04 окт 2012, 11:44
sergey61, делай сход-развал.
Одну сторону выкрутить, другую вкрутить по сути. Руль повернется, колеса нет.
Странник
Re: Руль
#3 Сообщение SHAMAN » 04 окт 2012, 12:05
Кстати вопрос по рулю... У кого руль на себя/от себя регулируется?
Re: Руль
#4 Сообщение *Casper* » 04 окт 2012, 12:27
На фьюже не предусмотрено
Странник
Re: Руль
#5 Сообщение SHAMAN » 04 окт 2012, 12:40
*Casper* писал(а):На фьюже не предусмотрено
А ведь конструкция позволят...
tinimi
Полное имя: Николай
Re: Руль
#6 Сообщение tinimi » 04 окт 2012, 16:21
Более того, если не ошибаюсь, секция от руля до карданчика - раздвижная.
Re: Руль
#7 Сообщение Сергейsp » 04 окт 2012, 17:05
Шлицы на вале рулевой колонки для травмобезопасности, это дело ещё на москвичах было.
Добавлено спустя 10 минут 16 секунд:
А ведь вру :o , для технологичности сборки-ремонта, для травмобезопасности колонка проходит сквозь шайбы крепящих её болтов.
Re: Руль
#8 Сообщение timoha-07 » 04 окт 2012, 17:07
Каким макаром обезопасит шлицевое, там ходу до кардана сантимов десять? Это просто "компенсатор" деформаций при ездьбе, чтоб рейку не разбило и грюков в руле не было :D
tinimi
Полное имя: Николай
Re: Руль
#9 Сообщение tinimi » 04 окт 2012, 17:23
Сергейsp,
По итогу, при желании, на этих шлицах можно сделать движение вперед-назад :)
Re: Руль
#10 Сообщение Сергейsp » 04 окт 2012, 17:35
timoha-07, я поправился и ты услышал ;)
tinimi, регулировка по высоте, при её наличии, за счёт карданов реализуется.
tinimi
Полное имя: Николай
Re: Руль
#11 Сообщение tinimi » 04 окт 2012, 19:29
Сергейsp,
По высоте у нас штатно есть. Я про "выдвинуть руль вперед(на себя)". Или ее тоже карданчиками делают, а не шлицами?
Re: Руль
#12 Сообщение Сергейsp » 04 окт 2012, 19:52
Да, нельзя совмещать общение на форуме с приготовлением ужина :o tinimi, я о выдвинуть говорил :)
sergey61
Год выпуска: 2003
Re: Руль
#13 Сообщение sergey61 » 04 окт 2012, 20:42
*Casper* писал(а):sergey61, делай сход-развал.
А больше никак его нельзя развернуть?Градусов на 10.Уж очень не хочется лезть под машину,и крутить тяги и наконечники,я там накручу,что потом ни один развальщик не сможет на место поставить.
Последний раз редактировалось sergey61 04 окт 2012, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
Re: Руль
#14 Сообщение *Casper* » 04 окт 2012, 20:45
sergey61 писал(а):А больше никак его нельзя развернуть?Градусов на 10.
Можно, но не нужно. Ведь у рейки тоже есть лимиты. Будет у тебя налево поворачивать с радиусом 7М, а направо - 15М :) Надо оно что ль?
Re: Руль
#15 Сообщение timoha-07 » 04 окт 2012, 21:30
Сань, а Сергей таки не поведал причину перекоса "спиц" руля, был удар, замена тяг или еще чего
Сергей, можно переставить, разъединяй шлицевое ( поствь метку маркером на шлицевом) соединение не завальцовано, внутри пластиковая втулка, жми кардан к рулю и резко вытягивай ( железками разными не колоти, все от руки).
sergey61
Год выпуска: 2003
Re: Руль
#16 Сообщение sergey61 » 04 окт 2012, 22:04
Причина перекоса спиц такова-ремонтировали рейку и после ремонта спицы стали криво,где то градусов на 10 отсилы.А радиус разворота не изменился,как в лево так и в право,я проверял у себя во дворе.
Наверное когда мастер собирал рейку не угадал.
Завтра поменяю на зиму тяги и наконечники и поеду сделаю схождение,а там посмотрим,если надо,то прийдется поколдовать со шлицевой.
Все равно,всем спасибо.В голодный год отдам каждому по буханке хлеба.
Re: Руль
#17 Сообщение *Casper* » 04 окт 2012, 22:18
sergey61 писал(а):когда мастер собирал рейку не угадал.
Ну тут не угадывать надо, а ставить по приборам, блин.
10° не большой угол, можешь и не заметить пол метра.
Хотя может быть и рейку с рулем не соединили как надо.
sergey61
Год выпуска: 2003
Re: Руль
#18 Сообщение sergey61 » 04 окт 2012, 22:32
Там же рейка с рулем соединяется только в одном положении.Или я не прав?
Re: Руль
#19 Сообщение *Casper* » 04 окт 2012, 22:33
Вот это я точно не знаю.
Добавлено спустя 24 секунды:
Если так, значит не выставлен развал. Сам же руль не разбирался, верно?
sergey61
Год выпуска: 2003
Re: Руль
#20 Сообщение sergey61 » 04 окт 2012, 22:39
руль не трогался.Но если это сильно страшно,то завтра напрягу его,пусть все ставит как положено-деньги уплачены,пусть отрабатывает как положено.
