Помогите с номером ABS
vn000
#1 Сообщение vn000 » 29 сен 2012, 01:30
Товарищи помогите. ABS без системы стабилизации каталожный номер 1512725 ищу б/у рабочий.
на разборе спрашивают номер который написан на самом блоке кто знает :help:
Цитата из поста Каспера:
Немного выкладок. Кое-что родилось недавно, кое-что давно. Но вроде как на суммарную информацию тянет.
Прописывать фьюжевский блок во фьюжен не надо. Не важно с курсовой он или не с курсовой. Возможно даже любой фордовский подойдет, лишь бы совпал разъем. То есть и от фокуса тоже. Как себя поведет маздовский - вопрос. По разъему подходит, но дальше не знаю.
Я пробовал ставить мозги от машины без курсовой, блок АБС работал адекватно, хотя его никто не трогал.
Далее. Делим номер на составляющие:
2S61 - Блок АБС MK-65
4S61 - Блок АБС МК-70
У этих двух разъемы разные.
Далее
2С405 - Блок АБС с системой стабилизации (ESP/IVD)
2M110 - Блок АБС без системы стабилизации.
Ну и напоследок у блоков со стабилизацией есть 2 версии
BC и BF - отличия пока не знаю. У меня в частности BC стоит.
Блоков МК-70 со стабилизацией нет, то есть 4S61-2С405 - не верный код.
Ну вот как-то так.
Добавил ERV
Для замены неисправного гидромодуля блока ABS МК70 Фьюжен нам подойдут номера блоков от:
3M51-2M110 - фокус2/мазда;
8M51-2M110 - мазда;
8V61-2M110 - мазда;
9641871180 - пежо 206.
Re: Помогите с номером ABS
#2 Сообщение *Casper* » 29 сен 2012, 01:42
vn000, давай VIN свой.
vn000
#3 Сообщение vn000 » 29 сен 2012, 01:59
*Casper* писал(а):vn000, давай VIN свой.
Скрыл номер (*Casper*)
#4 Сообщение *Casper* » 29 сен 2012, 02:05
4S61 2M110-EA
MK-70
Главное - 4S61
vn000
#5 Сообщение vn000 » 29 сен 2012, 02:07
*Casper* писал(а):4S61 2M110-EA
MK-70
Главное - 4S61
огромное спасибо
rombax
#6 Сообщение rombax » 01 ноя 2012, 22:38
тоже требуется замена модуля ABS. у официалов модуль стоит 34200 руб. хочу найти на разборке. помогите, пожалуйста, определить тип модуля по vin.
vin * скрыт.
#7 Сообщение *Casper* » 01 ноя 2012, 22:42
rombax, хорошо. Вот только теперь уже завтра с утречка гляну.
#8 Сообщение *Casper* » 02 ноя 2012, 08:26
rombax писал(а):определить тип модуля по vin.
MK-70
1520659
4S61 2C013-BA
старые номера для заказа 1326458, 1355117, 1360280, 1495023
rombax
#9 Сообщение rombax » 02 ноя 2012, 11:42
*Casper* писал(а):MK-7015206594S61 2C013-BA
большое спасибо!!!
Максим
#10 Сообщение Максим » 12 ноя 2012, 11:03
Добрый день! тоже требуется замена модуля ABS. Помогите, пожалуйста, определить тип модуля по vin.
vin *
Cпасибо.
#11 Сообщение *Casper* » 12 ноя 2012, 11:08
Максим, MK-70
Финис - 1360281 (на разборах 4S61 2M110-BC)
Отдельно блок электроники - 1520659 (4S61 2C013-BA)
Максим
#12 Сообщение Максим » 12 ноя 2012, 15:24
Спасибо
rombax
#13 Сообщение rombax » 24 ноя 2012, 13:15
После долгих поисков блока 4S61 2C013-BA, на разборках нашелся блок 4S61 2M110-СС. Они взаимозаменяемы? Насколько я понял-главное что блок 4S61.
Sky
Полное имя: Сергей Медведев
#14 Сообщение Sky » 02 фев 2013, 19:07
Моё приветствие. Тоже требуется замена абс. Помогие определить какой именно блок нужен. Мой vin *
Спасибо.
#15 Сообщение *Casper* » 02 фев 2013, 19:24
Sky, приветствую
АБС МК-70
Номер - 1493762
Контроллер (отдельно) - 1520659
Sky
#16 Сообщение Sky » 02 фев 2013, 19:32
Спасибо *Casper* :hat:
pol1964
Полное имя: Павел
#17 Сообщение pol1964 » 23 авг 2013, 13:41
Александр, и мне номерок ABSa нужный тоже можно? Vin WF0UXXGAJU6R75421
#18 Сообщение fidel1970 » 23 авг 2013, 13:59
pol1964, да погоди ты панику наводить!
Попробуй сначала разъем с блока снять и позырить... может водичка туда попала, вот и коротит хроник.
#19 Сообщение *Casper* » 23 авг 2013, 14:34
pol1964, ABS модуль - 1360281
Только электроника - 1520659
pol1964
Полное имя: Павел
#20 Сообщение pol1964 » 23 авг 2013, 15:24
*Casper* писал(а):pol1964, ABS модуль - 1360281
Спасибо... 28тонн - чуть легче, чем повеситься...
а если смотреть на развалах, то какие первые значки должны быть - 4S61 2M110хх или 2S61 2M110хх тоже подойдет?..
Закрыто
